Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 03.09.25 19:14 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
06:17:28
18.01.2017
-> Eidy 18.01.17 00:18:47: On line pristup maji, jak casto se to aktualizuje netusim, ale podle me hned, kdyz na urade neco dopisujou/nebo vypisujou novy TP. Jak moc to nekdo bude resit treba pri nehode je asi individualni a o nahode na koho narazis.
06:15:50
18.01.2017
trochu OT, ale dám sem příklad kolegy - dostal pokutu za propadlou STK, která ovšem platila ještě 4 dny. Jejich chyba, kolega se odvolal, tak uvidíme. Já pochybuju, že by hledali na místě něco v databázi.
04:04:45
18.01.2017
-> Eidy: mně úředník nechtěl u cabria do malého techničáku napsat že je to cabrio. Je to poznat jen z velkého. Na ten se prý může hlídka podívat v počítači. Ale taky už mi to někdo vyvracel. Tak uvidíme. Zatím se policajti drží a nestaví mě 1
00:18:47
18.01.2017
-> Tuner#2: Myslíš, že policajti prohlížejí i tyhle detaily? Popravdě netuším, jestli je to vůbec možný. Jestli nemají jen přístup k STK a majiteli. Protože aspoň ještě před nedávnem museli databázi každý den (nebo pravidelně) aktualizovat před výjezdem bo neměli online přístup k databázi. Další věc je, jak doložit (dokázat), že plech je 4,5" a ne třeba 6". A teď se nebavím o STK.
23:18:48
17.01.2017
-> rsvancara 17.01.17 17:37:27: Ha, sranda, že to máš vypisované ručne. Dám scan mojeho TP ku mne do karty auta, tak kukni tam.
Btw. auto máš odhlásené, keď je od 2009 bez STK? U nás sa posielajú pokuty poštou, keď je auto prihlásené a bez STK.
-> MATTESS 17.01.17 11:55:31: Áno, som si istý, kuk do mojej karty.
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 23:19:04
18:15:03
17.01.2017
-> Tomaso435 17.01.17 17:54:07: Nebude to v databazi, takze policajt nahlidne a stejne smolik.
18:07:15
17.01.2017
rsvancara
-> Tomaso435: To by bylo nečestné a nesportovní :-D
17:54:07
17.01.2017
-> rsvancara: a co to tam prostě dopsat? 3
17:37:27
17.01.2017
rsvancara
-> minno: Tak to se máš (mít tam 5J, tak mě to taky netrápí), já tam mám jen toto (viz. foto) a ve zvláštních záznamech, že tažný a katík S2.
Ale koukám do záznamů o STK, to je zajímavý...
Prošlo, nezpůsobilé, prošlo, nezpůsobilé, prošlo, STK na měsíc, prošlo, prošlo, nezpůsobilé, prošlo, prošlo (poslední STK platila do 3.5.2009) :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.01.2017 17:37:27
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 17:39:00
16:27:13
17.01.2017
Polyš
-> MATTESS: Tak jsem koukal do TP mého auta Rok 88 a je tam 4,5J×13, 5J×13 Jen pneu tam je 165×13.
11:55:31
17.01.2017
-> minno: seš si tím 5J z fabriky jistý? Co jsem viděl různé 105-120, tak měly jen 4,5J
08:14:53
17.01.2017
-> rsvancara 16.01.17 16:11:14: Veď práve. Neviem ako iné škodovky, ale jám v starom socíkovskom TP už od výroby zapísané rozmery diskov 4,5J, 5J. Preto tomu nechápem, načo zapisovať ešte aj to, že je to AL a názov disku :)
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.01.17 18:05:45: To mi je jasné, preto viď. moja odpoveď Richardovi.
18:05:45
16.01.2017
-> minno 16.01.17 08:21:06: Ano i na nových autech máš vyspecifikované disky a rozměry gum.
16:11:14
16.01.2017
rsvancara
-> minno: Jupitery / Apolla a snad i Meteory 2 jsou 5J, zatímco plechy a otvíráky jsou 4,5J... takže kvůli tomu půlpalci se to zapisuje no :-D
08:31:00
16.01.2017
Polyš
-> minno: Tak já jsem už od koupě 4golfa měl v TP hliňikáče napsaný,ale původní majitel je dával připsat.
08:21:06
16.01.2017
-> rsvancara: Som to aj tak nikdy nepochopil, dávať si pre škodovku zapisovať hlinikové disky :) Rozmer sedí, tak čo? Alebo to aj pre dnešné autá si v prípade použitia hlinikáčov chodíte robiť zápisy do TP?
17:04:18
15.01.2017
-> rsvancara 15.01.17 16:22:29: Mě to zapsali i bez zkušebny jak píšu. 4
16:22:29
15.01.2017
rsvancara
-> Tuner#2: Přes zkušebnu to i nadále lze :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 15.01.2017 16:22:29
upraveno 1x, naposled 15.01.2017 16:25:04
16:18:23
15.01.2017
-> rsvancara 15.01.17 15:34:45: To snad není problém dopsat ne? Já si tam při přestavbě na 136tku nechal dopsat všechny ráfky a povolené rozměry gum.
15:34:45
15.01.2017
rsvancara
-> Pavel P@nkáč: No nejvíc by koukali, kdybych se netrefil na jámu :-D. Jinak pneu mám podle TZH i podle techničáku korektně (165/80 R13) :-D
upraveno 1x, naposled 15.01.2017 15:39:32
