Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
18:27:59
08.10.2008
08.10.2008
-> rsvancara: Vyvaření nebo svaření nový kastle?
18:23:22
08.10.2008
08.10.2008
rsvancara
-> Tuner#2 08.10.08 12:16:21: Já se s tím párat nebudu :-) ještě pár drobností a můžu si objednat vyvaření :-D
12:16:21
08.10.2008
08.10.2008
-> rsvancara: Ty wole dle poslední fotky to bude nové auto. To je mazec, takhle to vidět na zemi
14:30:13
10.09.2008
10.09.2008
rsvancara
-> Tuner#2 10.09.08 13:26:06: Dik moc. Ted hlavne pekne povarit karoserii a bude to super.
13:26:06
10.09.2008
10.09.2008
-> rsvancara: Hezky pokračuješ, bude to nádherné GLi
07:02:24
10.09.2008
10.09.2008
rsvancara
Cena lamba sond : kupoval jsem dva kousky za 2700,- kc vc. dopravy, clo a celni sluzby vysly na 750,- kc.
13:01:59
03.09.2008
03.09.2008
Toni
-> rsvancara: ahoj, prosím tě kde jsi sehnal ty lambda sondy a kolik stojej? Díky
23:06:13
30.08.2008
30.08.2008
rsvancara
Lambda sondy dorazily, jedna namontována do potrubí, druhá uskladněna, proběhla úprava ECU
12:17:58
26.08.2008
26.08.2008
rsvancara
Dnes jsem nakoupil trochu plechařiny u pana Bizupa :-) Komentář, ty stavíš nové auto ? :-D
20:10:38
25.07.2008
25.07.2008
Petuli
pěkné pěkné!!jen tak dál
09:12:48
24.07.2008
24.07.2008
rsvancara
-> kubina: Souhlasím, taky jsem na žádnou nenarazil. S tím tuningem se budu snažit, ale některé díly si dovolím trošku vybarvit - viz. Renix jednotka ... ale zase to nebude omalovánka ... (ještě žluté trubky na vodu a měrka oleje a bude to asi včechno) ... ostatní bude mít původní barevné schéma (modrý filtrbox atd. atd.). Interiér možná rapidí sedačky s černým proužkem (pěkně se v nich sedí), ale to si ještě rozmyslím. Jinak to zůstane jak to bylo vyrobeno ...
09:07:51
23.07.2008
23.07.2008
koukam,ze jsi to vzal pekne od podlahy.zajimavy projekt,je fajn,ze se zachrani zajimava skodovka.kdyz to tak vemu kolem dokola,tak nejakou paradni GLi po repasi jsem jeste nevidel.Doufam,ze ji neznehodnotis tuningem.Drzim palce.
22:25:14
06.07.2008
06.07.2008
Robi135GLi-HU
Graf&Stift 15.11.1988.> 96900ATS(135GLi)
14:34:18
29.06.2008
29.06.2008
rsvancara
-> Robi135GLi-HU 28.06.08 23:19:49: My GLi have over 106000 km, so it is time to consider about replace :-D
23:19:49
28.06.2008
28.06.2008
Robi135GLi-HU
Sonde d'oxygéne autolite,type TiO2,á chauffage électrique
Tous les 40000km remplacer la sonde lambda
18:59:40
26.06.2008
26.06.2008
Petuli
zdravíčko pánové,já dnes zkusil odpojit lambdu z okruhu a nic se nedělo,otáčky 0,900 jako se zapojenou lambdou,prostě mi to běží krásně
06:23:04
25.06.2008
25.06.2008
rsvancara
-> Klubko_ 24.06.08 15:21:58: obecne si myslim, ze vysoke volnobezne otacky = jednotka si mysli, ze motor je studeny a pouziva sytic ;-) nebo si pomoci snimace mysli, ze ma motor o par otacek min ...
15:21:58
24.06.2008
24.06.2008
Klubko_
-> rsvancara: ookaa, zkusime to
dikec za radu
dikec za radu07:14:19
24.06.2008
24.06.2008
rsvancara
-> Klubko_ 23.06.08 23:17:24: v sacim potrubi jsou dve cidla, ty bych zkusil koupit nove. Na prevodovce na te strane co je vyfuk je snimac polohy klikoveho hridele, ten bych aspon ocistil no a nakonec nastavil rozdelovac. Kliku natocit znackou na 0 stupnu a rozdelovac otocit prostredkem palce na tecku, ktera je na hrane, kde sedi vicko.
Richard / 135GLi
