Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:17:47
19.04.2010
19.04.2010
Toni
-> Ale B: kolik by jsi za něj chtěl?
14:25:53
15.04.2010
15.04.2010
Ale B
Kdyby to hrdlo nekdo sháňal, mám doma
20:04:57
15.03.2010
15.03.2010
Shatter
-> rsvancara: wau, vrelé vďaka, to som presne potreboval vidieť (a vedieť)
07:17:07
14.03.2010
14.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: tady jsem nafotil rozdíly mezi hrdly nádrže (levá GLi, pravá karburátorová - vlečková) ... ta silná trubka navíc je vrartka benzínu, odvětrávání je napojeno normálně nahoře na jednu z těch malých trubiček ...
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_541_123403__2009-1 1-28_16-48-36_55.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_541_123403__2009-1 1-28_16-49-30_78.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_541_123403__2009-1 1-28_16-42-40_27.jpg
23:00:13
12.03.2010
12.03.2010
Shatter
-> rsvancara: aha..zaujímavé ..no snáď niečo vymyslím...vďaka
21:25:27
12.03.2010
12.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: nemám fotku - když ještě bylo auto a teď zase nemám auto - ale všechno co tě zajímá vede do plnícího hrdla nádrže :-)
16:19:52
09.03.2010
09.03.2010
Shatter
-> rsvancara: no jo, schéma mi je jasná, ale priamo v aute v škodovke som myslel; kde je vývod z nádrže do nádobky z uhlím a prepad do nádrže. Dúfam že sa chápeme
05:47:10
09.03.2010
09.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter zapojené to je složitě :-)
Aktivní uhlí je číslo 14
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/4084_2010-03-09_ 05-44-39_98.jpg
20:52:59
08.03.2010
08.03.2010
Shatter
-> rsvancara: rád by som vedel ako má GLi pozapájané aktívne uhlie, odkiaľ "berie" výpary, a tiež kam je napojený prepad zo vstrekovacej jednotky..ak by si vedel prípadne aj foto tak by bolo ideálne..
..vďaka
..vďaka08:42:30
08.03.2010
08.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter plastová nádrž je lepší výbava (něco jako 5q převodovka), která se do některých zemí montovala povinně (Škodovky z Finska by ji mít měly, z UK a Rakouska ji nemají)
22:29:33
06.03.2010
06.03.2010
Shatter
-> rsvancara: aha..a tie plastové čo tu pár ľudí má, to je náhradny diel alebo ako to je...
20:22:35
05.03.2010
05.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: tahle malá je plechová a hlavní nádrž je taky plechová (nicméně na sever např. do Finska se dávali i plastové - jsou uvedené v katalogu)
20:18:10
05.03.2010
05.03.2010
Toni
-> Bc. Shatter: plechovou
18:33:05
05.03.2010
05.03.2010
Shatter
-> rsvancara: to je možné
..a nádrž má akú, plastovú?
..a nádrž má akú, plastovú?09:43:37
05.03.2010
05.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: ale zase tímhle řešením se kapacita nádrže zvětší minimálně o 1L
23:08:41
04.03.2010
04.03.2010
Shatter
-> rsvancara: komplikovanééé
21:07:48
04.03.2010
04.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter Přesně tak, musí tam být obě :-)
10 - mechanická
16 - elektrická
17 - filtr paliva
10 - mechanická
16 - elektrická
17 - filtr paliva
20:01:59
04.03.2010
04.03.2010
Shatter
-> rsvancara: ahaa, dík..a správne chápem že mechanická AC pumpa naťahá benzín do nádobky a odtiaľ sa ťahá el. pumpou?
19:51:50
04.03.2010
04.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter 04.03.10 19:32:43: jj, díry v setrvačníku jsou "zuby" a v převodovce je díra pro čidlo docela dobře vidět tady : rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/.../114-200020.jp
g
Richard / 135GLi
