Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
18:01:20
27.05.2017
-> rsvancara: Super, že to už vrčí. Voda v oleji ma mrzí. Ale to nebude domácimi podmienkami (aj ja som si skladal motor doma v paneláku v izbe), skôr sa niekde stala chyba, respektíve u škodovky je lepšie niektoré veci istiť viac, než to stanovuje montážny postup. V prípade motora mierne maznúť dosadaciu plochu vložiek tmelom, rovnako aj mrazovky zalepiť, síce to potom nevyzerá ako "dokonale čistá práca ako z výroby", ale aspoň to funguje. Nechcem mudrovať, neviem ako si motor skladal, myslím to viac-menej všeobecne, ale osobne by som sa "vysral" na nejakých profesionálov ("aj majster tesár sa utne") a opravil si chybu sám.... Aby sa tam po zásahu "profíkov" čisto náhodou neobjavili nové problémy...
17:48:31
27.05.2017
rsvancara
-> Dušan: Pod vložkama a zdá se, že spíš za tepla...
Ale to je jedno, prostě se to v domácích podmínkách nepodařilo uspokojivě složit, tak to dáme (polomotor) profesionálům :-)
14:53:54
27.05.2017
Dušan
-> rsvancara: slzi hlava zatkou nebo pod vlozkama ? Resp kolik tam toho tece ?
11:05:53
27.05.2017
rsvancara
-> Pavell: Ani ne, tekla pupma (nová), to jsem naporavil repsovanou.... ale hlavně, voda v oleji 10
23:00:12
26.05.2017
Pavell
-> rsvancara: tak sláva. Super práce4
18:09:56
21.05.2017
rsvancara
-> Petuli: Čekám na metalizaci katu hliníkem (mělo být ve čtvrtek), takže reálně nemám výfuk (trochu ironie že?) :-)
upraveno 1x, naposled 21.05.2017 18:11:05
17:45:13
21.05.2017
Petuli
-> rsvancara: tak co nastartování GLi,povedlo se?
16:18:05
21.05.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
Jsem napnut,a dychtiv informaci o prvnim startu :-)
05:40:55
18.05.2017
rsvancara
-> J3STER: Ještě mě trochu zlobí palivový čerpadlo, ale to snad vím, co s tím :-)
16:55:53
17.05.2017
J3STER
-> rsvancara: Hlavně pak udělej video z prvního startu.4
06:55:43
30.04.2017
rsvancara
-> Pavell: Ano, rád bych dorazil na Pohofest :-)
19:56:48
29.04.2017
Pavell
To je tak pěkné. Tak už brzo vyjedeš?
20:10:40
22.04.2017
jimbeam655
-> rsvancara: 158 156 lepší než z fabriky
16:26:19
22.04.2017
rsvancara
-> Milan 136: Jo :-D
16:06:52
22.04.2017
-> rsvancara 22.04.17 15:54:57: spojka na dieselovy octavce jde ztuha?1
15:54:57
22.04.2017
rsvancara
-> minno: Náhodou spojka půjde určitě lehčeji než na dýzlový Oktávce :-D
15:46:13
22.04.2017
-> rsvancara: Vieš čo je najlepšie na renovovaní škodovky? Po rokoch driny a renovácie to naštartuješ, a pocitovo je to ako traktor3
11:39:05
11.04.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No tak výfuky budu prodávat jako první a pár katíků nasekám až posléze s další sadou výfuků :-)
Celkově jsem v tom utopil tuším tak 20-30 tisíc pokud si to dobře vybavuju a další prachy do toho až tak investovat nechci (leda ty, který získám zpět tím, že prodám to co mám "navíc").
U výfuků mě zajímala hlučnost (než je pustím do světa), u katíku mě stále ještě zajímá, jestli to proleze emisema. Nerad bych řešil 100 procentní reklamaci :-D
upraveno 1x, naposled 11.04.2017 11:40:00
09:25:54
11.04.2017
-> rsvancara: obojí1
