21.2. bych měl sem do karty dodat fotky kompletně vyvařené kastle
Potom bude zase odstrojena aby mohla být otočena na bok kde bude natřen spodek plus dojde k návratu asfaltových ploch na podlahu
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
09:26:04
11.02.2011
11.02.2011
rsvancara
19:47:34
09.02.2011
09.02.2011
rsvancara
-> ondie: Bude, ona ale v plechovce co mám vypadá přesně jak ta na fotce :-D
Dneska jsem smažil na kastli výztuhu prahu, zítra si s tím ještě pohraju a šoupnem na to dveře a začnu řešit druhý zadní blatník ...
V úterý by měly být přední blatníky, takže už jen práh a P kapsy "... a je to doma :-D"
19:29:31
09.02.2011
09.02.2011
Toni
-> ondie: neboj bude
14:43:02
09.02.2011
09.02.2011
ondie
nebude červená Apollo?
06:50:21
07.02.2011
07.02.2011
rsvancara
Helemese, na netu je prakticky cílová podoba mého auta (jen jiný lišty na dveřích a je to ono ...)
05:53:10
07.02.2011
07.02.2011
rsvancara
-> Toni: Firel (lokaj), prostě Standa :-)
Je zajímavý, že lidi, kteří tu mají na virtu špatnou pověst jsou pro mě úplně v pohodě (např. i Tom.T) a rád si s nima pokecám ...
Jo a dnešním dnem jsem pravděpodobně poslední, kdo má u nás ve vesnici vozidlo Škoda řady 742 :-)
22:42:38
06.02.2011
06.02.2011
Toni
-> rsvancara: kdopak ti ji půjčil?
17:56:12
05.02.2011
05.02.2011
rsvancara
Dnes jsem se projel ve Š135GLi, děkuji tímto majiteli za důvěru ve mě vloženou že mi to půjčil :-D
Nejlepších odřízených 700m za poslední dobu :-D
12:37:28
30.01.2011
30.01.2011
rsvancara
Sehnán věnec setrvačníku. Dokonce prý originál ČSSR :-)
Tak, setrvák doma, ale já ho prostě nenasadím ani kdybych se podělal :-(
Update : můj automechanik je šikovnej, nahřál to víc na kamnech a na potřetí si dal říct a je nalisováno ...
17:03:50
25.01.2011
25.01.2011
rsvancara
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo, vůbec se toho nebojím :-D
08:11:31
25.01.2011
25.01.2011
-> rsvancara: pěkne si s tím hraješ
16:31:08
22.01.2011
22.01.2011
rsvancara
-> jarda.u1: to jsem jen tak poskládal abych ho vyfotil pro darklorda do katalogu dílů, takže zatím je nefunkční (hlava bez ventilů, bez pístní sady, nemá rozvody) :-)
07:10:44
22.01.2011
22.01.2011
rsvancara
-> ondie: spíš ne, leda bych sehnal firmu, která by zvládla forézu kastle. Pokud nenajdu, tak použiju kvalitní základ a dutiny budu do laku udržovat odrezovačem. Potom rezistin (každé dva roky) ...
Takže nenatírání dutin je kdyby se náhodou dělala foréza, ale nevidím to moc optimisticky ....
07:08:28
22.01.2011
22.01.2011
jarda.u1
-> rsvancara: Ten motor nema chybu,je jak novej
02:49:37
22.01.2011
22.01.2011
ondie
-> rsvancara: Koukám,že nic nenatíráš..až dovyvaříš,budeš pískovat ?
15:39:19
20.01.2011
20.01.2011
-> rsvancara: Já koupil podobně kupé zadní
15:37:35
20.01.2011
20.01.2011
rsvancara
19:52:39
18.01.2011
18.01.2011
rsvancara
-> Nwkt: no co, neznáme se (zatím) :-D
23:13:48
17.01.2011
17.01.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška ....
23:12:58
17.01.2011
17.01.2011
-> rsvancara: prej pane Hruška
nevidim v tom problem pane
