Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
07:49:29
30.05.2011
30.05.2011
-> rsvancara 30.05.11 01:33:42: Už máš po laku?
01:33:42
30.05.2011
30.05.2011
rsvancara
Chystám překvápko :-)
13:04:29
12.05.2011
12.05.2011
rsvancara
-> Durnbach: to je recenze z britského motoristického časopisu použitá PR oddělením k podpoře prodeje tohodle auta v Kanadě (opravdu to není výmysl, je to udělaný podle skutečnýho letáku který tu proběhl ...)
-> Bc. Shatter: no kurz dolaru k socialistické koruně jsem tak nějak odhadl (socialistická koruna nebyla volně směnitelná, proto devizové přísliby a kontrola valut, Tuzex obchody sloužící ke stažení zbylých deviz z dovolené od obyvatel ČSSR atd ...).
Favorit stál tuším nějakých 90 tisíc, 130tka snad okolo 80ti tisíc ... samozřejmě šlo o rok 89. Tohle mělo katík, řídící jednotku, lamdu a proto to bylo o nějakou částku dražší ...
Edit : tady je vidět mrška jedna : skoda-virt.cz/cz/.../5591 3-135gli-emission-very-goo d?gotopost=1...
12:10:16
12.05.2011
12.05.2011
Durnbach
Ten leták mě pobavil.
12:03:58
12.05.2011
12.05.2011
Shatter
-> rsvancara: 120000kč? to ani nieje veľa, keď rapid stál nejak okolo 100 že?
07:32:02
11.05.2011
11.05.2011
rsvancara
-> Petuli: jj, něco o to vím :-)
Pro velký ohlas přidám ještě můj amatérský překlad letáku do češtiny s diskutabilním přepočtem ceny :-D
Není to scan, nicméně jsem ho tu kdysi viděl v dnešním nákupu od RobihoHU (Maďar, co má mnoho GLiček a RiCů a fakt se v tom vyžívá :-D)
22:03:25
10.05.2011
10.05.2011
Petuli
ten prospekt už mám delší dobu uložený v pc:-)
18:59:37
10.05.2011
10.05.2011
rsvancara
Mě se to auto líbí čím dál víc, konečně to začíná k něčemu vypadat :-)
12:50:27
10.05.2011
10.05.2011
kozel 130 GL
-> rsvancara: poslední foto, ten prospekt nemá chybku :)
12:40:51
10.05.2011
10.05.2011
Marto
Vzácny kus .... gratulujem
12:03:53
17.04.2011
17.04.2011
rsvancara
Karoserie otočena na bok a potom na druhý bok a probíhá vyvařování spodku.
Jeden práh se nepovedl (nevypadá to dobře), takže si to zopakuju :-)
Edit : práh vyměněn, jsem spokojen :-), ještě dovařit, udělat "P" kapsy a je hotovo ...
14:55:30
12.04.2011
12.04.2011
rsvancara
-> peter13789: já si to myslel, ale nechal jsem ji tam asi krátce :-) Samozřejmě dík za radu, potrápím ji na sluníčku dýl :-)
12:47:39
12.04.2011
12.04.2011
peter13789
-> MOLSO: hej nabila, a ked ju dakto ukradne, tak to je prosto smola
12:27:15
12.04.2011
12.04.2011
-> peter13789: aby sa nabila ? a co ked ju niekto zo slniečka ukradne ?
12:01:50
12.04.2011
12.04.2011
peter13789
-> rsvancara: ak ti nestmieva samostmievačka, tak ju daj tak na pol dna na slniečko a ona začne stmavovať
07:18:12
12.04.2011
12.04.2011
rsvancara
Hlavně mě někdo připomeňte, že mám u A sloupku na straně spolujezdce vyvrtat jednu díru pro špunt na uchycení bočního interierového koberce
Já už vidím, jak to budu řešit na nalakované kastli ....
11:05:24
11.04.2011
11.04.2011
rsvancara
-> afro100: tak nějak ...
21:22:23
10.04.2011
10.04.2011
-> rsvancara: sfukava ti plamen ? :D
21:20:20
10.04.2011
10.04.2011
rsvancara
Tak nevyvařuju, je moc vítr ...
07:01:22
06.04.2011
06.04.2011
rsvancara
-> DEKODOVAC: vyvařuju, až to bude, dám neboj :-D
Trochu mi blbne samostmívačka, v garáži se najednou rozhodla, že nebude samostmívat. Budu muset kastli vytáhnout ven ...
Čekají mě ještě P kapsy a dovařit prahy plus drobnosti na spodku a hotovo :-)
Richard / 135GLi
