skoda.virt.cz odkaz
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
20:25:28
03.06.2012
03.06.2012
rsvancara
-> su.tech: Hele, ještě nekřič. Je to první GO, ono se může stát, že to bude pomalu a i nahovno
18:35:19
03.06.2012
03.06.2012
-> su.tech: rychlo a zbesilo
18:29:03
03.06.2012
03.06.2012
castrol 03.06.12 17:36:57 napsal:
→ rsvancara: pekne ale pomalo Lepšie ako chytro, ale nahovno.
18:26:02
03.06.2012
03.06.2012
-> rsvancara:
18:24:14
03.06.2012
03.06.2012
rsvancara
-> castrol: Než já to dostavím, tak nebude na planetě jediná kapka benzínu
17:36:57
03.06.2012
03.06.2012
-> rsvancara: pekne ale pomalo
04:54:11
02.06.2012
02.06.2012
rsvancara
-> URU: Já když už něco dělám, tak .... no jsem strašnej úchyl na to, aby to vypadalo i tam, kde to nikdo nikdy neuvidí :-)
Dnes jsem si přivezl tabuli plechu, 1,5 mm x 1m x 2m.
Sám jsem zvědavej, jak se zadaří ... budu dělat zatím 3 sady, do materiálu jsem narval určitě přes 7 tisíc a to ještě budu nechávat šopovat vnitřek i plášť :-D
20:16:27
01.06.2012
01.06.2012
URU
já výfuk dělal tak, že jsem rozebral pár starejch děravejch (stačily díly ze 2), z nich vybral přepážky (nekombinovat origo a druhovýrobu, neseděj díry na trubky v přepážkách) a trubky, z toho nejlepšího vzal plášť (byla v něm jenom jedna 5mm dirka) a posvařoval dohromady aby to vypadalo tak nějak podobně jako na tom nákresu :)
postup vaření: všechno poskládat tak jak to má bejt do jedný poloviny pláště, přivařit přepážky k plášti a potom přivařit trubky v přepážkám... já to napoprvý udělal obráceně a jaksi mi to pak nechtělo pasovat
-> zvuk to má pořád škodovkovej, akorát je to drobet tišší...
22:41:57
31.05.2012
31.05.2012
rsvancara
-> francomk: Přesně tak, je to ale obyč plech
Jinak to bude sloužit na realizaci těch papírovejch dílů do plechu viz. zde skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
22:37:53
31.05.2012
31.05.2012
francomk
-> rsvancara: Neni to kat a trubky? Ideš varit vyfuk z nerezu?
22:36:43
31.05.2012
31.05.2012
rsvancara
Dneska jsem nakupoval .... ještě tabuli 1,5mm plechu a jdeme na to
22:27:14
31.05.2012
31.05.2012
URU
na vstřikovač kouknu, hadičky jsou nový, na teploměry vody a nasávaný směsi by to chtělo kouknout s diagnostikou, ale podle ohmmetru maj odpory v normě...
jinak nemyslim si že by ta spotřeba byla nějak extra špatně, protože zrovna moc lehkou nohu nemam :)
a se Š120L před úpravou jsem tu samou cestu jezdil za 8-10L/100km :) - pak přišly na řadu vačka a vahadla 110R, karbec ze Š130 (má ekonostat, nebo jak se tý vymoženosti nadává) a tvrdý letitý OR34 na zadní nápravu :)
spíš mě zajímá ten otáčkoměr... mate to a je nezvyk mít na otáčkoměru 2000 (reálně 2500) zařazenou 3ku a ject 50, případně 5ku, 90, a otáčkoměr 2200 (2800 real)... já se snad budu muset naučit hlídat rychlost podle tachometru
08:44:41
31.05.2012
31.05.2012
rsvancara
Nejsi sám, jednu takovou GLi jsem taky viděl (já to tam neměl)
07:25:55
31.05.2012
31.05.2012
Domajz2
URU 30.05.12 15:24:43 napsal:
ad přestavba 135GL na GLi v Kvasinách… že by to byl důvod proč jsem měl
nápis „kvasiny“ pod zadnim platem? :)
nejsem si jistej, ale tuším, že 135 GL se souběžně dělaly i v Vrchlabí i v Kvasinách
06:24:38
31.05.2012
31.05.2012
rsvancara
-> URU:
Co se týká spotřeby, zkus koupit nový ty dvě čidla, který jsou v sacím potrubí. Pak by to teoreticky mohlo pouštět na těsnících kroužcích u vstřikovače (viz. obrázek, 3,4,5), klasicky může být špatná membrána palivovýho čerpadla nebo některá hadička.
15:24:43
30.05.2012
30.05.2012
URU
mam pár dotazů ohledně provozu (je to vlastnost, nebo mam někde chybu?)...
otáčkoměr: ukazuje míň, na omezovač (5500) ukáže jenom 4200, přitom volnoběžný otáčky seděj, stejně se projevujou další 3 přístrojovky...
blbě se mi s tim rozjíždí, plynu je buď málo nebo moc, málokdy akorát (stejnej problém jsem měl u fava a feliny 135 BMM, takže je to asi problém v mojí noze)
spotřeba normální jízdou kolem 7L/100km - s karbem stejná cesta, stejnej styl, menší ale silnější motor (poupravená 120L cca 43kW) 6.5-7L/100km
ad přestavba 135GL na GLi v Kvasinách... že by to byl důvod proč jsem měl nápis "kvasiny" pod zadnim platem? :)
06:48:00
29.05.2012
29.05.2012
rsvancara
-> Domajz:
To samé bude platit i o RiCech :-)
www.skoda-auto.cz/cze/... /130.aspx
... v průběhu výroby několikrát modernizován, vyrobeno ..... 1020 vozů ŠKODA 135 L, 135 GL, 1631 vozů ŠKODA 136 L, 136 GL (jako sedan)
Jinak řídící jednotky z Francie ... některý skončily i ve Favoritech Li/LSi
15:01:28
28.05.2012
28.05.2012
Domajz
-> rsvancara: A jo takhle, no to je bordel A to samý platí i o RiCech co? Že by se to dalo vystopovat přes počet objednaných řídích jednotek z Francie. Přece ve státě, kde se hlídala každá koruna, musí být nekde záznamy kolik toho objednali. A že by se od počtu dodaných ŘJ odečetl počet vyrobených RiC, teda pokud je znám a byli bychom doma A kolik bylo celkem vyrobeno 135 GL ?
08:59:03
28.05.2012
28.05.2012
rsvancara
-> Domajz: Tak oni je mají vedený, ale jako 135 GL
08:21:08
28.05.2012
28.05.2012
Domajz
-> rsvancara: Díky, koukám, že pořádek v dokumentaci nebyl zrovna výsadou Škodovky, snad se to vstupem Němců trošku zlepšilo
Takže obecně známé číslo cca 400 ks. není podloženo nějakými fakty? A neexistuje nějaký pamětník co tehdy pracoval na lince? Nebo nějaký mistr výroby? Prostě někdo kdo u toho byl přímo?? Samého mě to zajímá už delší dobu, mám sice 136 GL, ale tam se taky dohledat nějakého jistého čísla je kvůli několika různým údajům nemožné.
