Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 14.07.25 19:44 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
17:02:09
01.11.2011
rsvancara
-> Jarda: tahle žárovka je společná s podsvícením budíků teploty a paliva, takže jsou to parkovačky :-)
Předělat bych to tedy mohl, ale jen v případě, že bych dělal LED podsvícení a to zatím neplánuju.
upraveno 1x, naposled 01.11.2011 18:12:09
16:03:51
01.11.2011
-> rsvancara: ty kontrolky jsou pekne, to si obslehnu do zluteho rapida5 jednu felda pristrojovku domam mam...
tu kontrolku tlumenych mas zapojenou opravdu na tlumene nebo na parkovacky?
upraveno 1x, naposled 01.11.2011 16:10:32
08:59:50
30.10.2011
rsvancara
A pro letošní rok práce na kastli končí :-)
18:52:14
18.10.2011
rsvancara
-> su.tech: to samé se dávalo do některých Renaultů, Volvo a Jeepů :-)
Jinak posílej co najdeš. Děkuju předem.
upraveno 1x, naposled 18.10.2011 19:26:04
17:41:54
18.10.2011
-> rsvancara: Zdar, poslal jsem ti 3 e-maily s nějakýma scanama ze světa motorů. 4 Je tam popsaný systém BENDIX - pro Favorita, s kým se spolupracovalo, do jakých aut se to dávalo. Pro tebe jistě nic nového ale tak pro zajímavost...
upraveno 1x, naposled 18.10.2011 17:43:23
22:33:54
17.10.2011
rsvancara
-> madza: u GLi by se sytič dal identifkovat dvěma způsoby. První způsob - když funguje sytič, nefunguje lambda regulace (nevím jestli se snímá nebo ne, pokud by ji ECU vůbec neživila, byl by to asi nejjednodušší způsob) a druhý ke měřit odpor čidla teploty vody v sání popř. teploty nasávané směsi.
19:58:51
17.10.2011
rsvancara
-> Milan 136: no a na tyhlety věci já právě potřebuju dílnu. Jinak bych se nestěhoval :-D
19:57:39
17.10.2011
-> rsvancara: to nechte, to je antiseptický klouzek1
19:55:15
17.10.2011
madza
3 tak bacha, ať ti nebouchne 3
19:53:34
17.10.2011
rsvancara
-> madza: mám tam airbag (můžu si postavit škodovku z kulovýho blesku) :-D
19:52:14
17.10.2011
rsvancara
Mimochodem, nejsou PAL ale už VDO (vidím to poprvé)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:52:14
19:49:38
17.10.2011
rsvancara
Návrat k originálu je samozřejmě možný ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:49:38
19:48:39
17.10.2011
madza
máš tam i kontrolku sytiče, jak jsi to pořešil u GLi??
19:39:31
17.10.2011
rsvancara
-> David.: ne, felície, benzínová kontrolka je z oktávky
upraveno 1x, naposled 17.10.2011 19:48:09
19:04:26
17.10.2011
David.
ty kontrolky jsou z favorita ne(i když tam není kontrolka rezervy s tímto symbolem) origo 742 vypadají jinak
14:05:32
17.10.2011
rsvancara
-> su.tech: dík :-)
-> Toni: takže Vídeň - Salzburg ... kdy 3 5
22:33:06
16.10.2011
-> rsvancara:
-> Toni:
Myslel jsem na vás. Pokud najdu něco dalšího přidám. Svět Motorů 19/89
4
skoda-virt.cz/cz/.../1200 32-m-o-r-a-v-s-k-o-s-l-e-z -s-k-y?gotopost=2...
Je to rozdělené na 3 kusy, tak si kdyžtak ještě zarolujte protože tohle vás hodí jen na tu první část.
upraveno 1x, naposled 16.10.2011 22:33:57
20:15:26
16.10.2011
Toni
-> rsvancara: Co pak připravuješ za překvápko?
06:38:30
14.10.2011
rsvancara
A připravujeme další překvapení 4 5
20:51:53
09.10.2011
rsvancara
-> poldy: Tonimu (o pár řádků níž mi tu auto komentoval také) to dělali tuším strojně, já je tak už koupil a je to dělané doma (takže se s tím nadřel někdo jiný) 4
