Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> Viliam 28.06.10 20:52:12: vínová karoserie byla napadená korozí a to dost (i na nosných místech)
-> rsvancara: teda pane, smekám klobouk.....nádherná práce, držím palce, jen tak dál :-)
-> rsvancara: ten béžový interier je krásny, no prečo je na fotkách v béžovej kasni?
-> rsvancara: tak to sem ani nepostřeh tu inzerci,myslim že něco najdu
-> ondie: má díru na sytič :-), teď scháním kus světlýho koberce abych ho mohl rozplést a vyřešit to (viz. inzerce cz / koupím) :-)
-> rsvancara: hele a ten introš (koberec) je taky z GLi...a nemá díru na sytič? ..to už bych chtěl asi moc co? :)
(edit: ono asi nebude problém tam všít nějakou záplatku,aby se to tvářilo bezsytičově)
-> ondie: Apollo (protože technický průkaz), i dárce interieru ji měl :-)
Abych nemusel nic měnit v TP, tak zachovám i tažné zařízení :-D
-> rsvancara: jj,tohle můžu,béžovej introš to celý posune raritně úplně jinam,mnohem výš
Barvu necháš tu apollo,nebo jdeš dle letáku ?
-> ondie: nákup byla veliká náhoda :-)
.... a mám z něj obrovskou radost (podobnou radost jsem měl jen když jsem koupil GLi ... a to byla taky docela náhoda, že jsem si ji všiml a že to celé vyšlo ....)
-> rsvancara: ahaaa
-> rsvancara: tie tapacíry boli origo béžové?
a pak, že erotický foto interiéru nebudou
rsvancara 30.05.10 19:54:13 napsal:
→ Jožynek : … takhle ve velkým je nekupuju :-Dtak je na čase začať
-> Jožynek : ... takhle ve velkým je nekupuju :-D
-> rsvancara: To sa budú pekne zvážať ND...
