Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> Kapřík Mě se podělala jedna jediná věc, úchyty zadních podélných ramen v kastli (z kulaté díry se udělal ovál a skončilo to tak, že se to opřelo až o kastli). Takže ačkoli to mělo ještě víc jak rok STK, tak to šlo na rozebrání a už se s tím nejezdí. Teď se shání ještě nějaké díly a pomalu se připravuje vyvařování kastle. To je úkol pro tenhle rok (vyvařit, opískovat, našopovat)
-> rsvancara: takouhle raritu řídit bych si ujít určitě nenechal
Tak hlavně ať ti to jezdí pokud možno bez poruch
Kdepak, je tam suchý 5q se stálým převodem 4,22
Mimochodem, když jezdila, tak jsem kde koho nechal se projet - nemám s tím problém :-) takže tu radost "tohle řídit" jsem si neužil jen já :-)
Mimochodem, 2 lidi odmítli ;-)
-> rsvancara: díky za odpověď
Něco takového jsem čekal a zní to perfektně. Věřím, že musí být radost s takovým motorem jezdit
Ještě jedna otázka, co znamená "díky lehké převodovce"? Co je lehká převodovka? Převodovka je tam přece normální suchý 5q 3,9?
-> Kapřík 13.02.10 09:30:50: (omlouvám se předem za subjektivní pocit) .... takže :
- vyšlápneš spojku, zapneš klíčky, zavrčí čerpadlo, na nic víc nešaháš, nastartuje (jaro, léto, zima, mráz, teplo, studený i na slabší baterku ....)
- studený to jede jako teplý
- trochu polechtáš plyn, zrychluje, trochu pustíš, zpomaluje (dost těžko se hledá poloha aby auto jelo "stejně rychle") - aneb trochu šlápneš a tahá (je to fakt cítit, je jedno jaká tam je rychlost)
- díky lehké převodovce to do rychlosti 100 km / h (subjektivně) napráská mé Octavii
- spotřeba - jel jsem s tím i dálnici (a ne pomalu) a ať jsem dělal co jsem dělal, nedostaneš se přes 8 litrů (nehlídal jsem to, tankoval jsem 2x a vycházelo to k sedmi litrům, jezdit takhle s GLSem, tak jsem na 12 l / 100 km)
- a jedna fajn věc na závěr - nesmrdí benzínem (a to tak že vůbec)
Ovšem neměl jsem na tom katík
Podtrženo, sečteno ... těhle aut být víc, tak má škodovka jinou pověst :-)
Chlapi zajímá mě to a tak se zeptám, jak se tyhle "stříkačky" chovají v provozu? Je tam poznat rozdíl oproti karburátorovému provedení (startování, provoz, spotřeba...)? Jako rarita je to bomba a vůbec bych nebyl proti mít to taky doma
-> Bobesh 11.02.10 19:51:34: Správně, proto si nevšímej sacího potrubí, mám i originální - toto leštěné tam nedám :-)
-> Bobesh: ty se snad začneš zajímat i o GLI a RIC
-> rsvancara: Poctivá práce,vše do originálu,moje gusto,přeju hodně zdaru
Pokud máte někdo fotky původního výfuku, nahrajte je prosím zde (zjišťuji způsob originálních úchytů).
Ahoj, neboj nemam tuning moc rad a Mko se mi libi tak jak je a doufam, ze i tak vydrzi:-)
Octavia zase jezdí, doufám, že to vydrží :-)
-> Toni 28.10.09 22:06:45: To auto (oktávka) je jen pro zlost :-D
ty jo chudák oktávečka tak ať se brzy uzdraví
-> Mirek MBG 17.10.09 21:40:38: to jsem jen tak poskládal dily, motor je jen blok (bez kliky a pístů / válců), hlava nemá ventily, má tam být pás i podložky, ale takhle narychlo jsem ho nenašel :-)
Zajímalo mě, jak to bude vypadat.
-> rsvancara: ty podložky pod těma 3 šroubama, na hlavě to je originál? Tam by měl být ten pás. Kolega to měl takhle na podložky udělaný a pořád mu ten motor vařil, dokud tam nevrátil ten pás zase zpátky. Nevím, nechci poučovat, jenom píšu osobní zkušenost.
Dnes jsem nedočkavě poskládal dily abych viděl, jak bude vypadat motor :-) - viz. karta auta
-> Bc. Shatter 05.10.09 18:54:29: podle čísla na 135tku favorita (takže vyhovuje), nová, z aukra, bez ventilů.
