Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
18:07:53
28.12.2016
rsvancara
Převodovka předána na GO :)
11:52:46
18.12.2016
rsvancara
-> kraska98: To jo, tmavé barvy emkovejm škodovkám vůbec sluší :-)
10:28:20
18.12.2016
kraska98
Červená Apollo v kombinaci s leštěnými Apolly je prostě ďábelská kombinace.Dle mě nejhezčí barva na škodovku vůbec 5
10:09:54
18.12.2016
rsvancara
Po opravdu dlouhé době zpět na kolech :-)
05:00:34
12.12.2016
rsvancara
Takže asi takhle:
Spojkovej píst pedálu se nevrací (pokus o rozhýbání spíš ne než ano, takže koupen jiný). Edit: Nevrací se, protože do pístku na převodovce (zatím nenamontování) netlačí pružiny a nevrací ho, takže to funguje dobře :-)
A podařilo se mi prolejt lanovody tak, že to ve výsledku nateklo trochu do bubnů a nějak se mi nedaří seřit ruční brzdu (takže rozebrat a obložení si zopakuju...)
Ale já jsem si říkal, že to jde nějak dobře a rychle, že to není normální, že se něco podělá :-D
upraveno 1x, naposled 12.12.2016 18:43:11
12:56:47
11.12.2016
rsvancara
-> minno: Ono se to na českých cestách sklepe do roviny (lišta) :-D
Kromě toho to nenavazuje proto, protože mám trvale otevřené dveře (ani na první cvaknutí zámku, kvůli gumám dveří) :-)
upraveno 1x, naposled 11.12.2016 12:59:07
12:56:28
11.12.2016
Peklo
-> minno: Takže to není závada, ale vlastnost
12:55:32
11.12.2016
-> Peklo: 3 fabrická vada, že nesedí rovinnosť prelisov dvere vs blatník...
12:52:14
11.12.2016
Peklo
-> minno: Co stékanec, ale ty nenavazující lišty.
12:42:00
11.12.2016
-> rsvancara: na podbehu vidím stekanec
08:45:39
21.11.2016
rsvancara
-> minno: Já to dotahuju s šroubovákem :-D
08:09:04
21.11.2016
-> rsvancara: Tak nesmieš to doťahovať momentom 250 Nm3 Inak som s tým, čo píšeš, nikdy problém nemal.... Len to chce doťahovať s citom.
04:10:19
21.11.2016
rsvancara
-> minno: To já zase nechci samořezky, deformujou tam plech, většina je stržená a pak tam ten ipur pořádně nedrží a škrtá o něj klička stahování okna :-)
18:46:10
20.11.2016
-> kraska98: -> rsvancara: ja som použil samorezky do sadrokartónu, tie jediné mi vedeli ponúknuť v čiernej farbe, ale to bolo tak 10 rokov dozadu.
05:51:44
20.11.2016
rsvancara
-> kraska98: Taky je mám jen začerněné :-)
07:36:52
19.11.2016
kraska98
-> rsvancara: Super. 4 Mě ty klasické šroubky na ipurech strašně bijou do očí.Jak jsem dával ipury na moje auto,tak jsem alespoň natřel hlavičky šroubů na černo 3
05:56:39
19.11.2016
rsvancara
-> kraska98: Napraveno v květnu :)
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_4084__2016 -05-11_18-51-03_48.jpg
Některé ale nechávám lesklé, protože jsou nerez :-D
18:22:35
18.11.2016
kraska98
Teď jsem si všiml,těch šroubů,kterými máš přišroubované ipury dveří.Je to sice hrozná ptákovina,ale když už to máš tak do detailů,tak by se slušelo tam dát nějaké černé šrouby co byly origo 6
20:53:10
25.09.2016
kraska98
-> jimbeam655: Jj,na některých favoritech jsem jí tuším taky viděl.
20:45:46
25.09.2016
jimbeam655
-> kraska98: myslím ze ty ji mas stejnou jako byly na favoritech
