Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
21:24:27
11.06.2013
Toni
-> rsvancara: no taky to potřebuju takhle rozvtat a přebrat, ale ten čas8 1
21:20:03
11.06.2013
rsvancara
-> Toni: To jsou ty kýblíky v chodbě, zpracovávám to :-D
21:06:45
11.06.2013
Toni
rsvancara: Ty ses ,ale do toho vrtání obul1
16:17:30
10.06.2013
rsvancara
Taky rozvrtaný :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 10.06.2013 16:17:30
16:17:03
10.06.2013
rsvancara
Rozvrtaný....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 10.06.2013 16:17:03
11:46:11
07.06.2013
rsvancara
-> minno: No dá se tam dát větší průměr hadičky a mechanická pumpa stejná jako stodvacítka jen s větším nátrubkem jako měly první favoriti.
Sice mi není moc jasný, na co je to dobrý, když stejně na panelu je ještě pomalu půllitrová nádržka s benzínem která by případný vyšší nárok na odběr benzínu měla pokrýt, ale je to vymyšlený takhle, tak to tak nechám :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 07.06.2013 11:46:11
upraveno 1x, naposled 07.06.2013 20:52:08
09:56:47
07.06.2013
-> rsvancara: zaujímavé, a čomu tá trubička pomôže po výmene?
16:18:23
02.06.2013
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Smůla, ještě tenhle rok něco bude :-D. Musím si taky ještě nechat upravit nádrž (trubička k pumpě u GLi o nějaký ten milimetr větší v průměru) :-)
Kromě toho to jsou stejně díly z krabic co byly na chodbě (to co se repasuje). Jsou tam ještě brzdiče, výfuky, katíky, hrdla nádrže, všechno se letos pomalu ale jistě připraví k použití…
Rozdíl trubiček hýr :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 02.06.2013 16:18:23
20:25:51
30.05.2013
-> rsvancara: Richarde, už mě s těma dílama a fotkama neser, pak mám špatné svědomí že nic nedělám... 3
20:14:58
30.05.2013
rsvancara
-> ondie 30.05.13 18:35:55: Jen ty dvě na fotce, už jsou otočené :)
18:35:55
30.05.2013
ondie
-> rsvancara: Kolik jich musíš předělávat ? 1 ..jen ty dvě na fotce,anebo všech 8 ? 3
23:06:56
28.05.2013
rsvancara
-> ondie: No, super, dík za upozornění 3 3 3 3
upraveno 1x, naposled 28.05.2013 23:07:17
21:06:53
28.05.2013
ondie
-> rsvancara: Hezký poloosy,ale asi ti zkazim radost..ty manžety máš naopak
22:48:44
14.05.2013
rsvancara
-> minno: Dvě budou náhradní pár, zbytek se uloží na náhladní díly4
22:09:14
14.05.2013
-> rsvancara: nemáš tých poloos nejako moc? :)
20:02:44
13.05.2013
rsvancara
20:01:41
13.05.2013
rsvancara
22:51:13
10.05.2013
rsvancara
-> Tuner#2: Dík. Postupuje to podle času, peněz atd. Některé věci vznikají podle toho, co po mě chtějí ostatní majitelé těchto vozů (samolepky, výfuky, katíky, manuály...).
