-> minno: nuž bratislava je drahšia 21,- eur, ale príde mi to dosť v porovnaní s tesnením okolo dverí 20m za 28,- eur (bmw tesnenie je naprd)
tiež mám problém zavrieť kapotu, ale ako píšeš musí si sadnúť.
Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
12:04:40
09.10.2011
09.10.2011
4dams
11:01:18
09.10.2011
09.10.2011
-> 4dams: máš pravdu, bolo dosť drahé, okolo 19 eur :( ale zas je to originál Škoda auto :D A keď ju miluješ, nie je čo riešiť :) Už si to tesnenie naložil? Ako sa ti zatvára kapota? Mne ide trochu ťahšie, kým si to sadne.
Ten príbeh s Ruskom je teda sila no :)
09:18:20
09.10.2011
09.10.2011
4dams
za koľko sa ti podarilo zohnať tesnenie 5tych dverí na Felíciu? Mne prišlo celkom drahé vidím že si ho kúpil o 5 dní skôr
Inak k výdrži motora... Foter mi hovoril keď robil v Škodovke u nás v BA, že im prišiel zákazník s 2 ročnou škodovkou, že chce zgenerálkovať motor a prevodovku. Nikto nechápal prečo, ale potom im povedal že už má skoro 200 000 km. Všetko bolo v pohode, len 3x alternátor musel meniť + ďalšie spotrebné diely. Chodil na služobné cesty do Ruska...
11:39:49
07.10.2011
07.10.2011
-> DuriQ: no to hej ale to je 136 motor a ten má predsa len väčšiu výdrž ako 120 :)
Niekedy o rok snáď pôjdem zas na nejaký taký výlet, tak potom sa môžeš pridať :)
11:10:25
07.10.2011
07.10.2011
DuriQ
minno: niekedy by som sa pridal na takyto vylet : ))
co sa tyka vydrze motora :) ten motor co som mal v mojej bielej rapide mal po GO najazdenych dobrych 300tis ten motor doteraz nedymi, ked som ho daval itchymu tak mal rovnomerne tlaky celkom vysoke :) teraz ten motor ma jogy a ten motor stale ide krasne, nedymi, krasne taha... ma rozumnu spotrebu...
a ten motor jazdil na obycany madit shit :D ale bol kazdych 10-max15tis meneny rozvody kazdych 15-30 :)
ako dovolim si tvrdit ze ten motor zvladne nabehat dalsich 200tis bez problemov a jazdil len mesto vynimocne mimo mesto :)
11:41:47
03.10.2011
03.10.2011
-> minno: ale najazdíš , však už máš dosť km na tých pár rokov
11:40:35
03.10.2011
03.10.2011
-> suri: no ja vravím len v teoretickej rovine, vieme že tieto motory v svojej dobe vydržali priemerne tých 100 tis. km a to sa jazdilo tak ako vravím, krátke trasy na sytiči, nekvalitné oleje, vytáčanie za studena atď. Niektoré motory dali do generálky aj viac, napr. 150 tis. km. Preto si myslím to, čo som napísal, že jazdením len na dlhé trasy, o pár generácií lepší olej a jeho časté výmeny + trošku upravená hlava aby to nespaľovalo toľko olej ako v sérii a tých 200 tis. by nemal byť problém.... Bohužiaľ ja s týmto motorom asi už toľko nenajazdím, lebo to by boli ešte roky, ale uvidím no.... Ak bude iný motor tak by som rád keby sa tohto ujal nejaký vhodný pokračovateľ v teste kilometrovej výdrže :)
11:04:59
03.10.2011
03.10.2011
-> minno: ale ja neporovnávam jeden motor , len tento beriem ako nový tak som rovnal z novým , ja poznám aj slušné zachádzanie aj zo slušným olejom ale proste tie materiály - kľuka , valce piesty neboli na také niečo stavané a opotrebovali sa dosť rýchlo , ostatné stavy ako nevýmeny oleja a podtáčanie len prispeli k tomu že to prišlo skôr , som zvedavý na ten tvoj motor , bude to prvý taký priekopník a tých 140tis na nom by som sa mohol dožiť
10:57:47
03.10.2011
03.10.2011
-> suri: nemôžeš porovnávať s jedným motorom. Tento môj motor vydržal pred GO 100 tis. km a to sa tých 100 tis. najazdilo za 20 rokov a jazdilo sa s tým zima-nezima len krátke trasy na nákup a po meste, to auto ďalej ako 100 km skoro ani nebolo, len raz či dva krát. A tých 100 tis. vydržal tiež preto len toľko, lebo raz pustilo tesnenie pod hlavou a potom to bolo nahovno opravené v servise (nezrovnané presahy) a potom od tejto "opravy" sa to už len ťahalo a chytali sa toho motora len samí "odborníci" a nik to neopravil poriadne (presahy, zrovnanie hlavy atď proste tak ako sa to má spraviť), a na to všetko potom aj ten motor doplatil, kedy som ho už dorovnal.... Plus ak si spomeniem ako jazdí môj otec (podtáčanie) tak to tomu motoru predtým tiež 2x neprospelo....
No a teraz je to podstivo zložený v podstate nový motor a jazdia sa prevažne len dlhé trasy, čiže na otočku sa bežne za víkend spraví aj 1000 km, kvalitnejší olej ako za dávnych čias a výmena každých 8000 tis. km, čiže do roka tak 2 výmeny, naposledy som menil tento rok v júni a už mi ho treba meniť zas.... Hlava upravená na guferá, olej to skoro nežerie. S takýmto jazdením je to úplne o niečom inom čo do opotrebovania ako kedysi....Takže nevidím dôvod aby ten motor teraz nenajazdil aspoň 2x toľko ako kedysi....
10:42:47
03.10.2011
03.10.2011
-> minno: známy mal 120tku plnoprietok po go , jazdená vesmes na vtedy lepšie oleje - Castrol GTX čo sa dával do felicíí a po 120tkm to už znateľne strácalo dych , po 130tis prasklo tesnenie pod hlavou druhý krát a po zmeraní tlakov to už nebolo nič moc , autiak sa predal po oprave
10:40:45
03.10.2011
03.10.2011
-> suri: to je blbosť, nevidím dôvod prečo by ten motor nemal vydržať aspoň 200 tis. v dobrej kondícii pokiaľ budem ďalej pokračovať v spôsobe jazdenia a údržby ako doteraz - keď teraz má 50 a je len akurát tak dobre zabehnutý
10:21:10
03.10.2011
03.10.2011
-> minno: teoreticky jo ale neverím tomu , teda ak to nechceš tak že po štarte nebudeš vidieť kvôli dymu auto a olej benzín a vodu bude žrať v pomere 1.1.1
09:55:02
03.10.2011
03.10.2011
-> Shatter: keď to bude aktuálne, tak dopíšem :)
-> suri: no tak vieš ako... :) ale teoreticky by to nemal byť problém.
23:17:36
01.10.2011
01.10.2011
-> minno: uvidíme tých 200tkm :D
22:24:08
01.10.2011
01.10.2011
Shatter
-> minno 01.10.11 19:48:24: ešte do názvu napíš namiesto 120 136 a tým to úplne zaklinčekuješ
20:27:07
01.10.2011
01.10.2011
Dnes som bol v jednej predajni na Avie kupovať hadičku do dekalamitky na mazanie zvislákov. A akých mudrlantov som tam stretol Predavač a kupujúci. Kupujúci uvidel, že som prišiel na škodovke, tak sa hneď chválil koľko ma doma náhradných dielov, a že má doma asi 5 prevodoviek Na to sa ho predavač pýtal že či 5q, a on že hej, že na suché poloosy. A v tom začal o tom, ako by on suché poloosy nikdy nechcel a že aká je to nahovno náprava, lebo že keď podložíš pružiny silónovými krúžkami, tak že v zátačke sa vyzúvajú gumy a vyskakujú poloosy Na to predavač, že suchá náprava je dobrá, ale iba na zdravej karosérii, lebo keď je hrdzavá kasňa tak sa karoséria prehýba a potom sú kolesá do A Tak im vravím že nech sa idú pozrieť vonku ako mi stoja kolesá rovno A tomu mudrlantovi predavačovi vravím že to auto tento mesiac spravilo 5000 km a že sranda, že žiadna poloosa mi nevyskočila Tak sa ma pýta, že aké tam mám pružiny. Mu vravím, že nové. A on že no to hej, keď máš nové, ale ja som mal staré a preto som musel podkladať silónovými krúžkami a potom mi vyskakovali poloosy. Tak som mu pekne vyvrátil všetky tie jeho teórie o tej strašne hroznej náprave. Že nech nenadáva na nápravu, že náprava je dobrá, len on sám to robil všetko nahovno. Vysvetlil som mu pekne o podvesoch ramien alebo o použití originál tlmičoch s dorazmi proti vyskočeniu poloosy, atď. atď., a keď som mu to všetko povedal, tak uznal že to teda nie je také zlé
Predavač sa mi potom ešte pochválil, že s kamarátom z vedľajšieho mesta stavajú jednu LRku, tak že zháňa nejaké nové diely ešte.
19:48:24
01.10.2011
01.10.2011
-> suri: ale ani nie, ten 120 motor ma ešte prežije, za 4 roky najazdené 50 tis. km a pri mojej údržbe a spôsobe jazdenia (dlhé trasy) to musí vydržať aspoň 200 tis. km, to je teoreticky ešte 12 rokov :D
-> hany: možno budeš prekvapený ale 742.136 sa už pomaličky chystá, ale je to ešte nejasná budúcnosť :)
17:40:17
01.10.2011
01.10.2011
hany
-> minno: chtěl jsem ti ještě dopsat něco v tom smyslu že ti chybí už jen 136 motor, ale to už tu muselo byt tolikrát
13:47:42
01.10.2011
01.10.2011
-> minno: to tam radšej založ pri generálke motora , tá pri tom tvojom nájazde km nebude zas za tak dlho :D
