Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
06:23:49
09.06.2015
09.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.06.15 19:29:17: A co teprve ten rozdíl při použití skládaný převodovky...
05:55:13
09.06.2015
09.06.2015
sep
-> minno: :já myslím že píšeš velmi smysluplně jedno a to samé stále dokola ale nějak nadarmo .-))......Ale inak kašľať na stály prevod, dôležitá je funkčnosť....... ide mi hlavne o bezvadnú funkčnosť............. zbytočne sušiť nové prevody, keď sú, a jazdiť na starom železe............a prevodovku nebudem meniť kvôli SP, ani kvôli tomu, že niekto by bol "z tých otáčok nešťastný", ale kvôli tomu, že táto prevodovka je nová a funkčnostne bude lepšia. A aby to zháňanie komplet nových vnútorností pred pár rokmi a investovanie do toho malo aj nejaký zmysel a využitie.....
Předpokládal bych že když někdo umí psát a komentuje ,umí si přečíst co se píše před jeho příspěvkem ale ono to asi nebude až tak o čtení.-))
23:51:07
08.06.2015
08.06.2015
-> Tuner#2 a ostatní: Lenže to nie je len o stálom prevode prevodovky. Myslím tým komfort, hlučnosť a ďalšie iné veci s tým spojené, o ktorých je tu reč. Tých faktorov ohľadom tohto je oveľa viac a keby som to tu mal všetko vypisovať, tak neskončím do rána. To znamená, že sa jedná o veľmi veľa uhlov pohľadu na vec. Takže to nejde len tak jednoznačne povedať, že napr. SP 3,9 je dobrý na cestovanie a 4,22 je dobrý na šprinty a podobne a pri použití opačne je to zle.
Mám dosť odjazdené s obidvoma verziami stálych prevodov, v jednom aute aj na 120 motore, aj na 136, takže viem o čom to je.
A čo sa týka mojej situácie, ako som už spomínal, nemením prevodovku kvôli inému stálemu prevodu. Teda nie je to hlavný dôvod. Ale koniec koncov aj tomu som vcelku rád. Ale to už len ako "vedľajší efekt". Hlavný dôvod je to, že je to nové železo. A na margo toho kratšieho SP - uvedomil som si, že fakt väčšinu času jazdím okresky v hustej premávke do bežných 90-100 kmh max., diaľnica len výnimočne "raz ročne". A kvôli tej diaľnici "raz ročne", kedy sa tá dlhá 5ka už oplatí, je to skôr na škodu, ako úžitok....
Ono samozrejme záleží aj kto aký jazdí rozmer pneu, aký motor, proste je toho veľa....
Jedno je však isté, k motoru ktorému viac "chutia" vyššie otáčky, je jednoznačne vhodnejšia kratšia prevodovka, resp. prevodovka, ktorá prirodzene vodiča stavia do pozície využívať to spektrum otáčok, v ktorom má motor najlepší ťah. V takom prípade aj "kratší" prevod znamená "dlhšie" využitie daného prevodu. Konkrétne napríklad že 5. stupeň veľmi pekne využijem dajme tomu od 60 do 90 kmh, kdežto pri "dlhej prevodovke" ma tá prevodovka automaticky núti jazdiť prirodzene v nižšom spektre a tak pri jazde medzimesto stále šachujem medzi 4. a 5. prevodovým stupňom. Čo znižuje aj pohodlie pri jazde a pocit z "ťahu motora". Snáď som to vysvetlil dobre.
Dlhá prevodovka má tiež svoje výhody a v určitej použiteľnosti je to fajn, a aj mňa tie dlhé prevody niekedy fascinujú - v dobrom, ale hlavná nevýhoda je práve to, že u motora, ktorý ťahá viac vyššie ako nižšie, to šoféra pri piánko jazde núti jazdiť nelogicky práve viac nižšie ako vyššie.... :-)
No a spomeniem ešte jednu vec. U škodovky obzvlášť niekedy platí, že aj vyššie otáčky znamenajú nižší hluk. Pri 3000 ot. zvykne byť rezonančný zlom, kedy to najviac duní. V praxi pri SP 3,9 pri 120 kmh mám hukot, od 140 nahor je už ticho. Pri SP 4,22 nastane zlom pri 100 kmh a od 120 kmh si už idem potichu ako pán .
A nezapomeňme tiež na hukot samotnej prevodovky. Na to u škodovky tiež treba myslieť :) Tá moja súčasná trochu piští v zábere pod 2000 ot.. Táto druhá, ktorú chystám, ide ticho vo všetkých otáčkach, takže čo sa týka komfortu, považujem to taktiež za +.
Proste čo som tým chcel povedať, takýchto detailov výhod a nevýhod má každé riešenie niekoľko. Nedá sa určiť jednoznačný záver.
Hádam som to napísal tak nejako zmysluplne, že sa to dá pochopiť.
23:50:48
08.06.2015
08.06.2015
-> francomk: to zas ja neviem, čo je to baštrng
19:55:12
08.06.2015
08.06.2015
francomk
-> minno 08.06.15 18:20:15: Kamoš zase s oblubou hovorí, že jednotkou špekulatívnosti je jeden baštrng
19:29:17
08.06.2015
08.06.2015
-> minno 08.06.15 18:24:36: To není konspirační teorie, ale fakta. Pokud bych měl auto na cestování jako s odhlučněním a snahou o komfort, tak bych z 3,9 nikdy nepřešel na 4,22. Naopak pro moje auto je 4,22 na okresky a sportovní až agresivní jízdu nebe a dudy a nadával jsem si, že jsem na to nepřešel už dříve...
18:24:36
08.06.2015
08.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.06.15 18:05:25: och bože, človek sem dá jednu fotku, a už je tu celý rad konšpiračných teórií, aký budem nešťastný, a že viac ako 50% osadenstva by z 3,9 na 4,22 už neprechádzalo
Mne je to jedno, ja prevodovku nebudem meniť kvôli SP, ani kvôli tomu, že niekto by bol "z tých otáčok nešťastný", ale kvôli tomu, že táto prevodovka je nová a funkčnostne bude lepšia. A aby to zháňanie komplet nových vnútorností pred pár rokmi a investovanie do toho malo aj nejaký zmysel a využitie.
18:20:15
08.06.2015
08.06.2015
-> Dušan: nepotrebujem s tým chodiť 200 :)
-> peti: Ono to máš beztak skoro jedno, a ako vravím, ide mi hlavne o bezvadnú funkčnosť a ten rozdiel v otáčkach do 90-100 km/h tam nie je ani taký veľký, len okolo 200-300. A aj tak jazdím 90% len okresky, diaľnica raz za rok. Ty zas používaš pidi kolieska 165/70 a sériovú vačku, tam už tie otáčky vychádzajú výraznejšie inak a zároveň azda aj posunutý kruťák motora na nižšie otáčkové spektrum.
Je to tak, že súčasnú 3,9 prevodovku som si pri zástavbe vlečky repasoval len pre dočasné použitie. Kým sa neprestaví táto nová. A dočasne som na nej spravil 80 tis. km To bude tým, že jednotkou dočasnosti je obvykle jeden furt
A zbytočne sušiť nové prevody, keď sú, a jazdiť na starom železe.
18:05:25
08.06.2015
08.06.2015
-> minno 08.06.15 16:59:48: Na cestovani hlavne po dalnici z toho budes nestastnej. Abys stihal provoz tak budes mit motor v 5000rpm zatimco u 3,9 jsi jel kolem 4000. Nicmene na okresky je to bozi a ja bych uz na 3,9 neprechazel.
17:52:35
08.06.2015
08.06.2015
peti
-> minno: ja by som sa uz k 4,22 nevratil, teraz s motorom 136 je ta 3,9 uplne v pohode, jasne ze na 120 ku bola 4,22 uplen ideal
ale prajem aby fungovala co najdokonalejsie
17:21:34
08.06.2015
08.06.2015
Dušan
-> minno: bude kratka :) dej tam aspon dlouhou 5ku
16:59:48
08.06.2015
08.06.2015
-> peti: -> MOLSO: jj, 4,22, s novými vnútornosťami zložená Sixtom prebúchaná na sucho mistrom Vrbom.-> MOLSO: áno, s 3,9 som bol spokojný, ale to len po prechode zo 4,22, teraz keď už dlhšie jazdím 3,9 tak už budem zas spokojnejší so 4,22 proste človek vždy chce to, čo nemá Ale inak kašľať na stály prevod, dôležitá je funkčnosť. K motoru čo mám, bude tá 4,22 asi ale vhodnejšia.
-> TT_daniel 08.06.15 16:31:31: to až v ďalšom leveli
16:36:56
08.06.2015
08.06.2015
-> peti: hm ! žeby ? minno bol spokojny s 3.9 povedal by som že viac ako očakával....
16:34:38
08.06.2015
08.06.2015
peti
-> MOLSO: tazke to ale je 4,22
16:31:31
08.06.2015
08.06.2015
TT_daniel
robobotizovaný 7kvalt?
16:29:01
08.06.2015
08.06.2015
-> peti: to bude skor tá nová od sixtu prebúchaná nasucho
16:22:52
08.06.2015
08.06.2015
peti
-> minno: 4,22?
22:55:31
05.06.2015
05.06.2015
-> čert: Viem, že použiť sa dajú.-> peti: Ja som pôvodne kúpil z určitých dôvodov nové ramienka na favorita, ale po ich vyskúšaní som zistil, že mi viac vyhovujú tieto originálne, tak som sa potom už ani nezaoberal felďáckymi (kedže je to až na detaily to isté), práve preto, že prevárať treba aj tie aj tie, tak som šiel touto cestou.
