-> Ba.jogi: -> Jožynek : no snáď áno, auto je v dielni u klampiara 10 km od môjho bydliska, tak snáď na tom pracuje :) niekedy v štvrtok tam za ním zas zbehnem, že ako pokračuje, v piatok boli zatiaľ len zhodené predné blatníky.
-> Labros: no vidím to asi tak, že auto nakoniec skončí predsa len v nejakej "oficiálnej" lakovni, pretože už nik ani z "domácich kutilov" nechce striekať za "nezaujímavú" cenu, čiže tak pod 20 000 Sk za auto. To už mám lepšie pár korún si priplatiť a dať to firme do boxu a mám to bez problémov. No veď ukáže sa ako to nakoniec dopadne. Zatiaľ to neriešim, záleží tiež na tom, ako dobre mi porobia plecharinu.
Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
19:50:37
16.11.2009
16.11.2009
16.11.2009
16.11.2009
Jožynek
-> Ba.jogi: Som chcel práve aj ja napísať, len si ma predbehol..
17:29:01
16.11.2009
16.11.2009
Ba.jogi
nazdar ako prace pokracuju
11:22:49
13.11.2009
13.11.2009
minno 12.11.09 15:08:08 napsal:
Ach, škodovky, to je boj.....Niečo od niekoho chcieť seriózne spraviť,
bez zbytočných rečí a bez riešeňia cez milión ľuďí, kým človek
niečo (rozumej službu) zoženie, ako to u áut iných značiek býva, to je
asi nemožné, nie?
Teraz som začal riešiť lak. Zháňam niekoho, kto sa mi toho podujme. Poviem
vám: Katastrofa. Nechcem profi lak za 50 a viac tisíc. Chcem normálny lak,
chcem normálne zaplatiť. Nie som žobrák, čo dobrú službu a kvalitnú
prácu ani len nedokáže oceniť, nie to ešte pustiť z vrecka za lak viac
ako 1000 korún. Som snáď horší, keď chcem nalakovať práve škodovku?
Každý ohŕňa nosom. Vykrúca sa. Otázky typu: „oplatí sa ti to?“ Je mi
z toho zle. Vykonáva takú prácu, ale nechce to robiť. Nie, nevyplatí sa mi
to. Nik vám nekáže rozmýšľať nad tým, či sa mi to oplatí, alebo
nie…Chcem to spraviť. Spravíte to, alebo nie?.....
Přesně vím, o čem mluvíš. Tady to chce jediné - asertivitu - prostě trvat na tom, že MNĚ se to vyplatí, a co si o tom myslí oni, je jejich problém. Požadovat po nich standardní kvalitu za standardní cenu. V Praze se bohužel za standardní cenu považuje 2500-4000 za díl.
asi nemožné, nie?
21:09:42
12.11.2009
12.11.2009
-> minno: a inak niekedy bývala pekná a relatívne lacná robota na SOU kde lakuju stvrtaci , ale to je stávka do lotérie ale videl som aj peknú robotu
21:08:38
12.11.2009
12.11.2009
-> Tomo: diky, ja som uz lakovanie dnes trochu vybavoval, aj svagor mojho stryka strieka auta, akurat ze nik mi nevie povedat ani pribliznu cenu, tak nemam ziadny zachytny bod, kazdy to chce najskor vidiet.....
21:08:32
12.11.2009
12.11.2009
-> minno: ja som obvolal kopu lakýrou po známostiach a cena za celoklak feldy robota okolo 20-5 tisíc korún , s tým že to bude kvalitne urobené a nastrikeané aj podbehy v laku a podobne , introš proste celé auto , na škodovku ludia serú ale ked im zašuštíš s peniazmi prii uchu urobia aj tú - vlastná skúsenosť , skladal som jednu 130 ktorej moajitel zhanal lakyru rok , kazdemu volal chodil osobne a kazdy si proste myslel ze cchce kvalitny lak na nejaku zhnitinu a za 500 korun aj z materialom najlepšie , ked mu zašušťal peknou zálohou dohodli sa , síce 30tis z materiálom ale lak pekný a žiadne odfláknuté okolo okien a tak , podbehy všetko
21:06:12
12.11.2009
12.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> minno: este o lakovanie sa ti zajtra spytam aj to je !!! dostupne tiez som sa o tom uz bavil pred par dnami s nim ...
21:01:52
12.11.2009
12.11.2009
No, celolaky sa podľa mňa na autách robia dnes len z dvoch dôvodov: buď je auto opravené po väčšej havárke a potrebuje prestriekať, alebo renovácia starého auta ako hobby. Obidva prípady sú veľmi podobné, pretože ak to má nejako vyzerať, je tam veľa gitovačky a "hrania" sa s tým. A to je potom úplne jedno, či je to stará škodovka, alebo hocijaké iné auto. Záleži len na tom, aké dokonalé to ten dotyčný chce mať. V opačných prípadoch sa strieka už len po malých opravovaných dieloch (dvere, blatník...), alebo low-end striekanie doma na dvore za použitia najlacnejších prostriedkov, aby staré auto ešte pred vyhodením do šrotu mohlo tak rok-dva jazdiť v "jednej farbe". Striekanie len z dôvodu zašlého starého laku sa už myslím si takmer ani nerobí.
21:00:42
12.11.2009
12.11.2009
Ba.jogi
drzim palce a neboj nenazdas sa a uz budes zachvilu skladat sakra aj ja rad by som uz trocha si spravil to auto svoje
20:56:50
12.11.2009
12.11.2009
-> minno: inak keby nieco typek v Hubovej je ochotny to vyvarit ak by sa nieco pokaslalo ... ze je sikovny a ze by sa vyhral s tym take boli reci mojho kamosa z roboty-z praxe
20:51:48
12.11.2009
12.11.2009
-> Tomo: a dobre si mu veru povedal :) celkom fajn napad, to pouzijem nabuduce aj ja :) ze hladam prave takeho, co sa nebude vykrucat :)
19:40:55
12.11.2009
12.11.2009
-> MOLSO: nie nedal ... boli sme pod kamerami
19:25:36
12.11.2009
12.11.2009
-> kuko: ale rozumieme si...aj ja by som radsej isiel do kseftu kde vypisem poistovni co ma napadne do faktury nez lakovat "len" skodovku...zvlast na slovensku to tak je
17:33:00
12.11.2009
12.11.2009
-> Tomo: alebo ti dal facku za drzost
17:28:39
12.11.2009
12.11.2009
Placko
tiez drzim palce
17:24:00
12.11.2009
12.11.2009
-> minno: ked som sa ti na praxi pytal kamosa o vyvaraca na tvoju skodulu ,tak jeden pracovnik nas pocul ako sa o tom bavime a tiez tak riagoval ... "a vyplati sa ti to ? oci vyocil a cudoval sa ...,ved za to vyvaranie das viac,to si kup radsej ine lepsie auto a take dristy blbe ... hovorim mu,ked mate na nove lepsie auto,tak dajte mi neodmietnem ale mam skodovku ,je to auto ako kazde ine ... kazdy na tom vyrastal,sice to hrdzavie ale to je nasa vec my sa o to starame,my to mame radi nie vy!,a ak nieste zvarac chodte si po svojom a nehajte nas ....my tu prebereme kto by bol ochotny to dobre vyvarit a nemal by take reci ako vy chlap stichol a pobral sa krajickom ...
17:14:26
12.11.2009
12.11.2009
kuko
-> haso:
ked sa lakuje BMW X5 tak je to na 99% z poistnej udalosti a nie z dobreho pocitu zmeny farby...
takze to toho ,,zazobaneho" majitela vide len na par eur a lakyrnik s radostou vypisuje fakturu
16:55:57
12.11.2009
12.11.2009
-> Quest: lenze lakovat BMW X5 je lepsi kseft lebo taky majitel je zazobany a da si na to lak za x-tisic a neriesi to...bohuzial to tak je...
15:17:24
12.11.2009
12.11.2009
Quest
-> minno:
nevím co se do toho montujou, nalakujou auto zaplatíš a je to ne? vůbec je nemusí zajímat jestli jeto škodovka nebo oktávka. maj bejt rádi že maj kšeft
