BAGHIRA -
Zdravím, představuji Vám svou Škodu 120 LS (původně). Vyrobená byla v roce
1980 a během dvou desetiletí prošla pod rukama mého otce proměnou z užovky
na Emko. Já ji zdědil před čtyřmi lety jako naprosto sáriovou škodárnu
mající kromě širokých náprav a kastle vše původní. To se však začalo brzy
měnit a auto prošlo značnou proměnou s použitím kompletního interiéru ze
Škody Rapid a postupně i zadní úhlovou nápravou, 5-ti stupňovou převodovkou
a konečně i motorem Favorit. Časem jsem se neubránil (naštěstí :-) začít vůz
poněkud tunit a tak byť původně naprostý laik, jsem našel svého nového
koníčka. A protože nemám rád plasty, zbavuju se postupně i těch sériových a
údajně povinných (ty nárazníky jsou stejně k ničemu). Jde mi ale hlavně o
to, zachovat vůz pro možnost každodenního provozu a pokud možno s minimem
úbytku na pohodlí. Nechci mít super závoďák, ale pěkný, spolehlivý a v rámci
možností výkonný auto.
(*) = vlastní výroba
Exteriér:
- Maska chladiče
- Upravený přední a zadní nárazník *
- Upravený přední spoiler *
- Upravené zadní čelo *
- boční blinkry z Felicie
- tónovaná boční skla
- Dvouvláknové žárovky v zadních svítilnách *
- Blinkry místo zpátečních světel *
- Boční zrcátka (kapky)
- Náporové chlazení s vývodem nad kapotu
- Zadní křídlo WRC
- Nádrž na benzín přemístěná do kufru (z Trabiho) a zadní odstraněná
Motor + převodovka + podvozek:
- Motor Favorit 50 BMM
- LPG
- Startér Felicie
- Částečně leštěné sací potrubí *
- Karb.upravený pro LPG (odstraněný směšovaš 2 komory a rozšířené a leštěné difuzory)
- Vačka z Felicie MPI nebo BMM, prostě 254/254
- Hlava z Felicie MPI (leštěné kanály a ventily, bombírované spalovací prostory, snížená asi o 1,0 mm)
- El. zapalování Favorit
- Laděný podélný výfuk
- Sportovní pružiny 260LA
- Vyztužená zadní podélná ramena
- Tlumiče HP-sporting
- Kola VW Brouk Plechové 15", přední 5,5", zadní 7". Pneu vepředu Michelin Energy 175/55/15, vzadu Firestone TZ200 195/50/15
- Duralové dorovnávací podložky tloušťky 0,5 mm.
- 4 pístové brzdy
- Sedačky Rapid
- Tříramenný sportovní volant Luisi Kobra Evo 32 cm
- Sportovní pedály *
- Upravený středový panel a řadicí páka *
- Páka ruční brzdy
Ostatní:
- Většina dutin je vyplněna montážní pěnou
- Vůz je odlehčen o část odhlučňovacích prvků
Plánované úpravy:
- Někdy... nová, respektive zánovní kastle v co nejlepším stavu, nebo celé auto.
Vzhledem k tomu, že auto na rozdíl od mnohých na tomto Webu používám ke každodennímu ježdění a to v létě, v zimě, tak podle toho auto trochu vypadá a žádná leštěnka to není. Najezdím tak 1200 km měsíčně a proto se víc věnuji opravám než úpravám :-).
Kontakt: zach.m@volny.cz
Exteriér:
- Maska chladiče
- Zadní křídlo WRC
- LPG
- Startér Felicie
- 4 pístové brzdy
- Sedačky Rapid
- Páka ruční brzdy
Ostatní:
Plánované úpravy:
Baghira / Š120LS LPG - komentáře:
12:33:52
18.10.2005
18.10.2005
Baghira
-> Bery: Hmmm sakryš, to je právě si ten rozdíl mezi Sedrem a Edsrem. Co se dá dělat, bez podtlaku se toho bojim...
11:17:30
18.10.2005
18.10.2005
Bery
žel bohu,podtlak nenalezen....Karbec je tímto asi nepoužitelnej...
15:00:54
10.10.2005
10.10.2005
Baghira
-> honnza: Na STK to jestě neviděli, ale ja ji zahazim hromadou hadru nebo ji vymontuju je na 4 šroubech. Foto dodám, kdyžtak to zitra blejsknu.
14:29:50
10.10.2005
10.10.2005
honnza
-> Baghira: nemas nekde foto te nadrze v kufru? celkem dost by me zajimalo jak to tam vypada. btw co an to rekli na STK?
21:13:27
21.08.2005
21.08.2005
hany
-> Baghira: no já tu moji před týdnem umyl od podzima poprvé
19:59:54
21.08.2005
21.08.2005
Baghira
-> hany: No teď už to vypadá zase jako předtím :-).
17:14:48
21.08.2005
21.08.2005
hany
-> Baghira: jůůů pán to umyl
21:00:04
09.08.2005
09.08.2005
-> Baghira: Jéééé konečně nové foto! Hezký.
11:35:23
07.08.2005
07.08.2005
Baghira
-> TomasB: Podle mě to bude křídlo WRC, nebo aspoň pod tímhle názvem jsem to kupoval.
23:43:15
06.08.2005
06.08.2005
TomasB
nazdar,mrkol by si prosim ta,ked bude casu,na www.tiler-tuning.cz tam je viac kridel,ze ktore by mohlo byt to tvoje.dikes Tomi
11:45:37
30.07.2005
30.07.2005
Baghira
-> Tommys: Díky, no dělal jsem to alu kitem na klasický nárazníky a mezi vrstvy jsem prokládal mřížkovanou bandáž. Rok jsem s tím jezdil a pak opravil místa kde to vypraskalo, znova stříknul a je to pohoda.
11:43:29
30.07.2005
30.07.2005
Baghira
-> minno: Když mě se to právě bez toho křídla nelíbí :-). Jinak rádio mi stačí, nejsem náročnej posluchač, takže dokud bude hrát, bude v autě :-).
12:08:31
23.07.2005
23.07.2005
jééj a ty máš ešte stále to isté rádio čo mám aj ja :-)
konečne nové fotky :-)
btw. bez toho krídla by to bolo pre mňa krajšie :-)
11:51:06
23.07.2005
23.07.2005
Tommys
Jak jsi dělal ty nárazníky zaobloval laminem na ty starý nebo jsi udělal uplně nový?vypadá to krásně
23:26:03
22.07.2005
22.07.2005
Baghira
Tak vzhledem k tomu, že jsem si konečně pořídil digi-foťáček, přidal jsem pár nových fotek a pokud by jste někdo chtěl detail čehokoli...na autě... stačí říct :-)
12:43:11
23.06.2005
23.06.2005
Baghira
-> **R@ZOR**: Ale takhle je to asi lepší, když čtu, jak polovině lidí odcházejí písty mezi kroužkama, kvůli vyšší kompresy, tak to nechám radši tak jak to je.
12:33:42
23.06.2005
23.06.2005
R@ZOR
-> Baghira: No jo no, chtělo to ještě trochu líznout.
09:47:27
23.06.2005
23.06.2005
Baghira
-> **R@ZOR**: Jo zatim dobrý, sice je komprese asi stejná jako série, když se vykrátí bombírung s tím snížením, ale je znát, že je to svižnější hlavně těma vyleštěnejma kanálama, nechal jsem udělat i ty výfukový, takže zatím pohoda.
06:40:25
23.06.2005
23.06.2005
R@ZOR
-> Baghira: Jak to s ní jezdí?
22:36:26
04.06.2005
04.06.2005
hany
-> Baghira: tu sem měl taky, ale ty čů... v liberci mi ji při snižování skurvili!!!!
sem měl takový nutkání tu hlavu vzít a projít s ní všechny okna co měl na autě!!!§
ale přešlo mě to (aspoň nemám průser :-)))))
