   BAGHIRA -
Zdravím, představuji Vám svou Škodu 120 LS (původně). Vyrobená byla v roce
1980 a během dvou desetiletí prošla pod rukama mého otce proměnou z užovky
na Emko. Já ji zdědil před čtyřmi lety jako naprosto sáriovou škodárnu
mající kromě širokých náprav a kastle vše původní. To se však začalo brzy
měnit a auto prošlo značnou proměnou s použitím kompletního interiéru ze
Škody Rapid a postupně i zadní úhlovou nápravou, 5-ti stupňovou převodovkou
a konečně i motorem Favorit. Časem jsem se neubránil (naštěstí :-) začít vůz
poněkud tunit a tak byť původně naprostý laik, jsem našel svého nového
koníčka. A protože nemám rád plasty, zbavuju se postupně i těch sériových a
údajně povinných (ty nárazníky jsou stejně k ničemu). Jde mi ale hlavně o
to, zachovat vůz pro možnost každodenního provozu a pokud možno s minimem
úbytku na pohodlí. Nechci mít super závoďák, ale pěkný, spolehlivý a v rámci
možností výkonný auto.
(*) = vlastní výroba
Exteriér:
- Maska chladiče
- Upravený přední a zadní nárazník *
- Upravený přední spoiler *
- Upravené zadní čelo *
- boční blinkry z Felicie
- tónovaná boční skla
- Dvouvláknové žárovky v zadních svítilnách *
- Blinkry místo zpátečních světel *
- Boční zrcátka (kapky)
- Náporové chlazení s vývodem nad kapotu
- Zadní křídlo WRC
- Nádrž na benzín přemístěná do kufru (z Trabiho) a zadní odstraněná
Motor + převodovka + podvozek:
- Motor Favorit 50 BMM
- LPG
- Startér Felicie
- Částečně leštěné sací potrubí *
- Karb.upravený pro LPG (odstraněný směšovaš 2 komory a rozšířené a leštěné difuzory)
- Vačka z Felicie MPI nebo BMM, prostě 254/254
- Hlava z Felicie MPI (leštěné kanály a ventily, bombírované spalovací prostory, snížená asi o 1,0 mm)
- El. zapalování Favorit
- Laděný podélný výfuk
- Sportovní pružiny 260LA
- Vyztužená zadní podélná ramena
- Tlumiče HP-sporting
- Kola VW Brouk Plechové 15", přední 5,5", zadní 7". Pneu vepředu Michelin Energy 175/55/15, vzadu Firestone TZ200 195/50/15
- Duralové dorovnávací podložky tloušťky 0,5 mm.
- 4 pístové brzdy
- Sedačky Rapid
- Tříramenný sportovní volant Luisi Kobra Evo 32 cm
- Sportovní pedály *
- Upravený středový panel a řadicí páka *
- Páka ruční brzdy
Ostatní:
- Většina dutin je vyplněna montážní pěnou
- Vůz je odlehčen o část odhlučňovacích prvků
Plánované úpravy:
- Někdy... nová, respektive zánovní kastle v co nejlepším stavu, nebo celé auto.
Vzhledem k tomu, že auto na rozdíl od mnohých na tomto Webu používám ke každodennímu ježdění a to v létě, v zimě, tak podle toho auto trochu vypadá a žádná leštěnka to není. Najezdím tak 1200 km měsíčně a proto se víc věnuji opravám než úpravám :-).
Kontakt: zach.m@volny.cz
Exteriér:
- Maska chladiče
- Zadní křídlo WRC
- LPG
- Startér Felicie
- 4 pístové brzdy
- Sedačky Rapid
- Páka ruční brzdy
Ostatní:
Plánované úpravy:
Baghira / Š120LS LPG - komentáře:
13:33:06
18.02.2004
18.02.2004
Saky
jenze co to bude za gumy za 3ku 4? jakej rozmer a jaka znacka?
	13:30:13
18.02.2004
18.02.2004
Baghira
-> Racyk:  Nový? to by byla super cena. což o to, ty 195 byly celkem v pohodě za 1700,-Ks, ale ty 175 stáli skoro 3ku za kus :-(.
	13:27:39
18.02.2004
18.02.2004
Racyk
-> Baghira:  hehe:)) ja jedu v sobotu do polska na Gumy a vyjdou mě 4 něco přes trojku:)
	13:04:43
18.02.2004
18.02.2004
Baghira
Takže gumy už jsou doma. Přední 175/55/15 Michelin, zadní 195/55/15 Dunlop...a desítka zase v řiti :-).
	12:36:10
28.01.2004
28.01.2004
Baghira
Aby ses nedivil, prudce zahrábnu a v Třinci uvidíte meteoritskej déšť :-))).
	11:12:13
28.01.2004
28.01.2004
Racyk
nechci za tebou jezdit:)!!!!!!! Ještě že jsme od sebe 400km, tak daleko to neostříkne:))
	11:04:27
28.01.2004
28.01.2004
Baghira
Však ono už ted vzadu je kolo skoro celý mimo zástěrku, takže to dobře lítá až kdoví kam :-))).
	10:40:50
28.01.2004
28.01.2004
Racyk
-> Baghira:  tak to bych pak za tebou nechtěl jet někde v dešti, nebo ve sračkách nebo nedej bože v bahně:)))
	23:10:04
23.01.2004
23.01.2004
Baghira
-> Racyk:  No vepředu asi ne a vzadu předpokládám, že použiju tu přední užší podložku, ale ještě nevim, až to uvidím s pneu na autě tak to rozhodnu. Právě i proto jsem kupoval tyhle disky, abych mohl ty podložky trochu omezit...ale kdybych je tam nechal, tak by to byla asi dobrá formule, koukali by vzádu tak 4 cm přes blatník :-)))
	22:54:59
23.01.2004
23.01.2004
Racyk
budeš nechávat na ty broukařské plecháče i podložky nebo je sundáš? To víš 7palců + 4cm podložky to už je šíře:)
	20:33:45
18.01.2004
18.01.2004
Košan
diky za radu zkusim to..
	02:28:30
18.01.2004
18.01.2004
Baghira
On se samozřejmě šteluje volnoběh i klasicky na karburátoru jako na benzín, takže mezi těmi dvěma štelovacími "šrouby" chce najít optimální hodnotu, kdy bude volnoběh akorát a bude to i málo žrát. Nějlepší je si seřídit na karbecu volnoběh na benzín na těch 900-1000 ot. a pak přepnout na plyn a už štelovat jen na reduktoru a na tom šroubu na hadici ke karbecu...po každým otočení to projeď, protože to reaguje na podtlak v potrubí, takže na místě ti bude připadat, že to nejde nahoru. Je to alchymie, ale jde to.
	21:01:13
17.01.2004
17.01.2004
Košan
jak si mi rikal o tom LPG. Tak i kdyz to steluju na tom reduktoru vytahnu to maximalne na 600-700ot./min. je to takova stredni hodnota..kdyz otocim jeste vic doleva nebo doprava tak to upne chcipne. Nevim si stim rady. Filtr sem dal original, i cely saci potrubi..
	16:35:03
11.01.2004
11.01.2004
Baghira
Ne ne, vyhodil jsem ze zádu nádrž a dal dopředu do kufru menší, tak mi vzadu zbyla jen díra... Ale LPG dávat dovnitř nechci, už kvůli technický...ta nádrž na benzín se dá vždy nějak zakamuflovat.
	12:08:20
11.01.2004
11.01.2004
Max
-> Baghira: hm...to já bych taky potřeboval....ale taky ještě druhý auto na ježdění,protože to moje bude aspoň měsíc stát... :o/
Kam jsi tam hrdlo ? K motoru ?
Nevim jestli jestli to bylo s tebou,ale s někym jsem se byvil, že bych schoval otvor tankování na LPG dovnitř. Ale nevim do kterýho rohu by to bylo nejlepší....
10:31:58
09.01.2004
09.01.2004
Baghira
Ať už je kua jaro, musím toho tolik udělat, novej altík, kola, zalakovat díru po hrdle nádrže a nárazníky a spousta jinejch píčovin. Místo toho koukám jak je auto od soli, venku -10°C a doma nuda :-(((.
	09:50:10
09.01.2004
09.01.2004
Max
Ty kola jsou pěkný :o)
Poklice rozhodně nedávat....
11:49:12
23.12.2003
23.12.2003
Baghira
No stáli 3000,- plus 800,- komaxit. Koupil jsem je na inzerát od nějakýho plzeňáka. No gumy přijdou na předek (5,5") 175/55/15 a na zadek (7") 195/50/15.
	22:29:43
22.12.2003
22.12.2003
Rapid
kolik staly a kde si je sehnal??????? co na to das za pneu??dik
	08:06:13
22.12.2003
22.12.2003
Baghira
To ne, já na poklice nejsem. Ten límec je tam fakt pěknej, takže to zůstane takhle. Když jsem je zkoušel na auto, tak vypadají suprově.
