Maxx /Škoda 136 GL Maxx /Škoda 136 GL
komentáře | popis | fotky | Maxx | 06.05.11 19:24 | 149x v oblíbených
Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
otvirani haupny Maxx
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
22:57:49
15.12.2007
xtuner
-> Maxx: no koukám tady se taky maká poctivě a s maximálním nadšením,tak jen tak dál, vypadá to moc dobře...
10:50:39
09.12.2007
Maxx
-> Vena: no myslim si ze to docela pojede ale musim to vystuzit dat vetsi kolo a nevim kam mam nacpat nadrz3 no do lakovny to pujde hned co bude prijatelne pocasi cca za 2-3 mesice (uz aby to bylo)4
21:50:29
08.12.2007
Vena
-> Maxx: týjo kolečka poháněná fávo motorem vidím poprvé v životě,kolik km/h ti to vytáhne3 3
Koukám autí půjde asi brzy do lakovny co?
18:12:21
28.10.2007
Maxx
-> Vena: no asi to vypada ze tam pujde origo ta co tam byla...jeste uvazuju,uvidime...jinak dik za pochvalu4
17:47:22
28.10.2007
Vena
-> Maxx: pěkná prácička,taky jsem uvažoval že hodím nějaký výfuk za nárazník,ale už jsem si zvykl na to ticho v autě,tak výfuk má smůlu1 Jakou barvu na autí plánuješ?
08:03:06
28.10.2007
Maxx
-> Doyle: díky4
23:25:37
27.10.2007
Doyle
-> Maxx: pěkná práce4
22:47:03
26.10.2007
ZbyŠek
-> Maxx: tak to jo
22:43:11
26.10.2007
Maxx
-> Alchymista: ten vyfuk je natreny zakladem na nej prijde cerna barva na kotle do 600 stupnů a zvuk to ma vybornej...
22:30:04
26.10.2007
ZbyŠek
-> Maxx: jinak barvy moturku pekny taky zitra hodim na kilco new foto(pokavad to stihnu)
22:29:22
26.10.2007
ZbyŠek
-> Maxx: ten cervenej vyfuk neni peknej8
17:46:20
25.10.2007
Maxx
-> Alchymista: si piš :)
21:45:11
27.09.2007
ZbyŠek
-> Maxx: pekny jen tak dal
14:53:55
15.09.2007
Maxx
-> Martin/125/: jo byla chycena protoze stala asi 2 roky venku a jezdilo se sni i v zime ale ted uz je to dobry...az bude velvana tak pisnu...2
10:40:26
15.09.2007
Martin/125/
Cus,písni mi taky až bude velvana dik,shade je pěkná...ale to byla po 36000 tak zničená,že si ji musel vyvářet atd.?9
23:01:30
08.09.2007
Maxx
-> Dejff: no mozna...ale ze skodarnou nepojedu pripravuju ji na lak ... asi se z nekym povezu...to se jeste uvidí1 kdyz tat pisnu1
20:12:31
08.09.2007
Dejff
-> Maxx: jedes tedko na doksy? sem tam este nebyl tak v patek vyrazim 2
14:34:32
04.09.2007
Maxx
-> Dejff: jj uz jsem koukal velice pekne... 4
15:48:45
02.09.2007
Dejff
uz sem pridal dalsi foto tak kdyztak mrkni
22:12:38
30.08.2007
Maxx
-> Blue Power: Yes az bude velvana tak pisnu...a co ty jak jde favo??1 1 1
