-> Mates: Aha jasné. No ale to je potom divné že to nezistil už otec pri skladaní nápravy.
Ináč bubny by som do toho problému nespájal. Druhovýrobu mám aj ja, podľa fotky sú tie bubny rovnaké tie čo mám ja a no problem. Navyše bubon u vlečky na hádzanie kolesa nemá vplyv, maximálne tak môže hádzať samotný bubon na pohľad ak je zvonka nerovnomerne obrobený.
Ak však koleso hádže tak budú tie hriadele najskôr krivé.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:05:05
31.03.2012
31.03.2012
31.03.2012
31.03.2012
Mates
-> minno: Před tím tam byla kyvka. Nápravu skládal otec a když jsem s tím jel tak se mi trochu zdálo, že auto plave. Myslel jsem si, že to dělaj nové gumy a geometrie.
Zjistil jsem to až, když jsem zvedl auto a dal jsem tam kvalt.Ještě že se to zjistilo jinak by nejspíš praskla a to by bylo drahé.
18:42:36
31.03.2012
31.03.2012
-> Mates 27.03.12 20:13:07: a tie hriadele a unášače si predtým na aute ešte nikdy nemal? Keď až teraz si zistil, že sú vadné....
14:40:16
31.03.2012
31.03.2012
Mates
-> hany: No jo, mám ve všem smůlu. Ale už jsme našli jednu hřídel a náboj v dobrém stavu, nešel sundat z hřídele. Ty co jsou na autě šly jedna báseň, jsou vymačkané.
12:44:05
31.03.2012
31.03.2012
hany
-> Mates: ty taky lovíš mouchy jednu za druhou jako já
20:13:07
27.03.2012
27.03.2012
Mates
-> Mates: Vyskytl se další problém a to dost velký. Zjistili jsme, že jsou nespíš obě hřídele a náboje vymačkaný na tisíci hranu
.Ukrutně to háže do boku a na výšku i díky bubnu, který je druho výroba.
Člověk si myslí, že už se pořádně sveze a ono se zase něco najde.
16:07:37
18.03.2012
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Ok, ideální bude po obědě třeba ve 14:00 a déle.
15:55:50
18.03.2012
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: Dám ti vědět v kolik se stavím.
15:53:14
18.03.2012
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Klidně, ale dej vědět, abych tam byl.
15:47:06
18.03.2012
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: gratuluji,v týdnu se stavím
15:17:28
18.03.2012
18.03.2012
Mates
Motor je doma, ted ho doskládat a může vrčet.V týdnu dám fotky.
17:49:28
03.02.2012
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: to jsem zvědav zda bude.
12:42:21
03.02.2012
03.02.2012
Mates
-> Péďa17: To je jedno
.Saky psal,že do konce února je hotov,tak snad už se dočkám.
11:50:17
03.02.2012
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: škoda že jsem si až tedka na někoho vzpoměl kdo by ti udělal motor rychleji:o) ach ta pamět,hlavně že je v rodině a vzpomenu si na něj až ted:o(
15:49:21
02.02.2012
02.02.2012
-> afro100: už som sa k tomu premohol zohnúť :)
13:51:09
02.02.2012
02.02.2012
-> minno: fotka 83, 84 ?
13:50:31
02.02.2012
02.02.2012
-> Mates: vyzerá ozaj perfektne. Len mi trochu nie je jasné, kde tam bude umiestnený filter. Či nejaká šiška na konci?
12:30:48
02.02.2012
02.02.2012
Mates
-> Kurier Grobar: Taky se mi hrozně líbí.
12:27:20
02.02.2012
02.02.2012
Kurier Grobar
-> Mates: krásny ten filterbox
