-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:23:54
27.09.2012
27.09.2012
Péďa17
-> Mates: taky gratulace,koukám že se fotky líbí
10:23:13
27.09.2012
27.09.2012
Mates
-> Milan 136: Dik, to víš je nás hodně stejně jako Milanů
-> Martin NM: Dík, jsem rád, že jsem získal alespon první ocenění za tu práci co na ní bylo, ale nejvíc mě těší reakce lidí
a když si můžu s někým o autě popovídat.
.-> Martin NM: Dík, jsem rád, že jsem získal alespon první ocenění za tu práci co na ní bylo, ale nejvíc mě těší reakce lidí
a když si můžu s někým o autě popovídat.00:56:49
27.09.2012
27.09.2012
-> Mates: díky
20:11:15
26.09.2012
26.09.2012
-> Mates: gratulace k poháru
čert aby se tu v tom vyznal, samej mates
19:07:14
26.09.2012
26.09.2012
Martin NM
tiež sa pripájam ku gratulácii. Ty aj auto si tú cenu zaslúžite
ved ked si spomeneš na tú kopu práce.... ale rozhodne to stálo zato
09:40:14
25.09.2012
25.09.2012
Mates
-> MATTESS: Tak to taky gratuluji,máš ho taky opravdu nádherného
.19:52:15
24.09.2012
24.09.2012
-> Mates: stejně jako Ty :-)
18:08:02
24.09.2012
24.09.2012
Mates
-> Lubes: -> MATTESS: Dík kluci
-> MATTESS: Jak jsi dopadl ty Radku, taky první místo nebo alespoň stupně?
14:02:07
23.09.2012
23.09.2012
-> Mates: zasloužené ocenění!
13:57:06
23.09.2012
23.09.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: jednoznačne si to auto cenu zaslúži
gratulujem
gratulujem
17:37:08
29.08.2012
29.08.2012
Mates
-> Pavel P@nkáč: Cena je taková jaká je prodat se nemusí i když se pak na ní bude prášit. Táta ji skoro nepoužil dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky a před několika lety ji kupoval za 12tkč a ten pán ji taky moc nepoužíval.
15:02:19
29.08.2012
29.08.2012
-> Mates: pekna bruska na ventily na prodej, ale ta cena
bejvalej kolega kupoval takovou za dvojaka
11:55:56
29.08.2012
29.08.2012
Mates
-> hany: dík
20:14:40
26.08.2012
26.08.2012
hany
-> Mates: nádherná opravdu
21:41:48
18.08.2012
18.08.2012
Mates
Dneska jsem si udělal výlet, abych zjistil jak auto jede. Je to mnohem lepší, jak motor tak i podvozek i gumy. Měl jsem akorát menší problém, vypadla mi struna na plynovém pedálu, nejhorší ze nemám v aute žádné nářadí, naštěstí mi půjčil jiny řidič šroubovák a závada byla opravena. Najel jsem 100km.
20:11:36
13.08.2012
13.08.2012
Mates
Dneska jsem nandal kuželový KN filtr a zatím se nastavil základní předstih 12° + jiné trysky a vzdušníky. Auto zatahuje nádherně možná to dělají jiné gumy
.Filtr je taky znát nasává víc až je to slyšet i do auta.
Teď se musí pořádně vyštelovat předstih, aby se mohlo do Běšin,tedy pokud bude čas a obstojné počasí.
.Filtr je taky znát nasává víc až je to slyšet i do auta.Teď se musí pořádně vyštelovat předstih, aby se mohlo do Běšin,tedy pokud bude čas a obstojné počasí.
14:13:28
30.07.2012
30.07.2012
Martin/125/
-> Pavel P@nkáč: taky chápu...ja kdybych tu škudku neměl jen na občasné vyjetí tak jde předek o něco nahoru...at už bych to řešil obutím nebo o něco delšíma pružinama...
10:44:09
30.07.2012
30.07.2012
-> Mates: no jo chapu aspon se stim da normalne jezdit:)
08:40:11
30.07.2012
30.07.2012
Mates
-> Pavel P@nkáč: Mě už to vyhovuje kombinace s podvozkem na naše silnice je to ideální a hlavně budu moc jezdit rychleji a netočit tolik motor o proti 175/50. Akorát by se mi líbilo, kdyby byla menší mezera od blatníku,zadek je tak akorát, jenže už bych nikde nevyjel a zničit si čelo a blatníky nechci.
17:58:50
29.07.2012
29.07.2012
pneu o trochu lepsi ale za me porad vysoke...
Mates/Š136 1.4
