Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:45:30
16.10.2020
-> Mates: Byl jsi jezdit? 4
11:15:36
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 11:10:18: mě šlo vždy hodně přes náhon. Ale tak neříkám, že tohle je špatně, gufero určitě pomůže 4
11:10:18
17.09.2020
Mates
-> Tuner#2: opravdu, mě se zdá že to přes náhon nesakne, teče mi to kolem tyčky?Kouknu na to.
06:50:47
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 03:44:05: dokud neodstraníš náhon, tak to nepomůže.
03:44:05
17.09.2020
Mates
Konečně nebudou loužicky 5
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 17.09.2020 03:44:05
20:35:55
29.04.2020
isti
-> Mates 28.04.20 11:26:00: Ako to tu už odznelo pravé ložisko je správné.Treba sa pozerať na číslo na strede ložiska4 Ale ak to už raz človek videl vedla seba tak je to jednoduché rozpoznať.
19:29:45
29.04.2020
-> Mates 29.04.20 17:40:28: Ale to není potřeba. Pokud není ohnutá, stačí obrousit ještě o trochu víc a můžeš ji mít napořád. 4
17:40:28
29.04.2020
Mates
myslel jsem, že to 1000vkou jen přeleštím,ale chtělo to víc. Už to je hotové, vzal jsem 600vku a zbytek hrubá síla,stejně až se sundá znovu ložisko, tak se dá nová těhlice
16:40:17
29.04.2020
-> vhml: Přesně.
14:22:28
29.04.2020
-> Mates 29.04.20 14:20:25: 1000 je tak na lak, to si zeleza nevsimne.
14:20:25
29.04.2020
Mates
-> Eidy: asi je už jsem to bral 1000 smirkem a zatím nic, zkusím znovu.
14:13:54
29.04.2020
-> Mates: Není ten čep někde uhozenej? Mě to šlo blbě dolů po nazinkování. Musel jsem to sundat jemný smirkem. Tak to zkus taky. To ložisko tam musí jít.
13:50:07
29.04.2020
Mates
-> minno: Jedno bylo to na š100 a to šlo hezky sundat. Druhé bylo správné, ale nešlo sundat z těhlice, tak se muselo rozříznout, kdyby na to byl stahovák co je v andrtovi. Teď jsem to skládal a jedna šla hezky, trochu jsem na náboj poklepal. Druhá strana nejde, je tam trochu špatná těhlice, proto nešlo to předchozí. Nechce se mi teď měnit těhlice pokud ji vůbec máme, nějakou novou jsme měli, jen nevím stranu. Zkusím ho tam nějak dostat a pokud bude vadný kotouč a půjde chladák, tak se to celé rozebere. Do teď to fungovalo, jen byl křiví kotouč.
08:05:09
29.04.2020
-> Mates: a čo bolo starým (zánovným) ložiskám?
07:40:59
29.04.2020
Mates
-> Eidy: nejlepší je když je koupíš a na faktuře je PLC 64-4-2 a ložisko je jiný. Raději jsem je koupil v Klatovech u pána co má škodovky.
Jinak díky všem za postřehy 4
upraveno 1x, naposled 29.04.2020 07:41:29
07:02:01
29.04.2020
-> Mates 28.04.20 18:16:46: Na vnějším kroužku jsou stejná čísla - ten kroužek je shodný pro oba typy ložisek, ale u 742 zesílili náběh čepu kola a původní ložisko 30206 upravili (nové označení PLC...), aby na ten zesílený náběh pasovalo4
21:38:44
28.04.2020
-> Mates: B je správně, je to na pozdější těhlice, které mají čep zesílený radiusem. A ano, často to prodávají jako stejné, ale je to kurva rozdíl. Náboj pak nedosedne, kam má.
19:27:01
28.04.2020
-> Mates: tak mám také s rádiusem velkým.
18:16:46
28.04.2020
Mates
-> peter13789: ano právě, že na obou jsou ty samá čísla.
15:01:05
28.04.2020
peter13789
-> Mates: To naľavo je 30206 ako píše Suri na stovku, to vpravo je plc 64-4-2. Je na ňom však tuším vyrazene 30206 a daktore e-shopy predávajú staré prevedenie ako náhradu
