-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: : to znám
-> sikula: No jo, pořad se rozebírá a skládá. Když jsme ji udělali, myslel jsem, že se na ní dlouho nesáhne a dlouho to netrvalo.
Koukám, že to máme na špalkách v garáži podobně
-> Mates: Číslo barvy by mělo být 2270 :-) Mám kartu s jednou okrovkou, ale už to má chudák asi 11 let za sebou :-( Nikdy na ní ale nezapomenu.
-> Viliam: Plány jsou opravit a nechat v origo, max apolla, ale to se ještě uvidí.
-> Alex41: Auto bylo schované na statku, ten pán si koupil favorita a jí odstavil. Ten mu pak schnil a koupil jiné auto, čistě náhodou se táta o ní dozvěděl jinak by skončila v hutích. Barva je jak píšeš, ale číslo nevíme ve starým TP není napsaná. Karta určitě bude.
upraveno 2x, naposled 16.10.2013 20:14:37
Krásná okrová hnědá (pokud jsem to pod prachem poznal dobře) :) Jak takový krásný auto může 20 let být zapomenuté? :-) Bude tu mít kartu? Hned bych si jí chtěl hodit do oblíbených.
upraveno 1x, naposled 16.10.2013 11:21:22
-> Mates: Super nález, mám rovnakú, 15 rokov odstavenú zabudnutú GLS s rovnakým počtom km. Aké sú plány?
-> Tuner#2: Mouchy to má, jeden práh byl měněnej a druchý má drobet díru, zadní lemy dole a u kapsy v motoru,pak pod blatníkem trochu dirka do kufru a blatník pomuchlaný(blatníky máme ze šroťáku nové,ale v červené). Jinak podlaha podběhy nádhera akorát to někdo nastříkal stříbrným tlumexem, který se někde loupe a je tam origo barva. Interier nádherný až na ten smrad. Kufr taky luxus a motorem jde otočit akorát chybí chladič. Má najeto 46tkm.
Byla zadarmo, jinak by skončila na šrotáku.
-> Mates: Pěkná uloženka v tom pravém slova smyslu
Další auto, bude tátovo, nějaká práce na ní je, ale není to tolik, jak na mojí
. Ještě před umytím cca 20 let tam stála, ale gumy jsou neponičené.
Sháním papíry na škodu 120GLS rok 79 nebo 80. Pokud někdo máte prosím nabídněte. Dík
-> Mates:
Tak jsem rád, že se svezení líbilo.
-> Mates: : nech, stojí to za to
-> T: Jo, zas tolik eidy nebláznil, jen pár vracáku zkusil bokem,ale je vidět že to má v ruce a neriskuje, jako ten magor s motorkou, co nás málem trefil, když ji proti nám na prostředku silnice postavil na zadní. Byla to přeci jen spanilka a ne Most. Když se někdy do mostu podívám, rád bych se nechal svést.
-> Mates: : a zvládnul jsi to svezení s jedněma trenkama ?
-> Eidy: Máš pravdu, viděl jsi ji už na jaře a nelíbil se ti volant
Já tě taky rád poznal, jak jsem již napsal, děkuji za svezení v Kóče, bylo to parádní svezení po nádherný cestě a v nádherném kupátku. Na jaře se tam asi pojedu svést, kdyby byly všude takové cesty i ta krajina.
-> Mates: Chtěl jsem napsat, že jsem konečně viděl tohle auto naživo, ale já ho vlastně viděl už na jaře. Nicméně pořád to je krasavice a tebe jsem rád poznal.
-> minno: To vím,ale i tak mu přidám i šroubem pak to trochu kouří (má to špatné přechody), ale mám i jiné trysky a vzdušníky. Zkusím vytvořit tu lambdu a pak dám jiný benzín od OMV, ale zrovna jsem natankoval plnou
upraveno 1x, naposled 24.07.2013 09:59:55
-> Mates: pridaním na bohatosti na voľnobežnom systéme toho moc neovplyvníš :-)
