-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
11:27:41
04.02.2021
04.02.2021
-> Jackie 04.02.21 09:59:46: Taky tak, od té doby mám dva pásky na každé straně jeden.
09:59:46
04.02.2021
04.02.2021
Jackie
-> Mates: Mně tohle dělala špatná kostra. Co je ten měděný pásek na příčce motoru.
20:02:11
03.02.2021
03.02.2021
-> Mates: Tohle už začínám brát jako vlastnost. Dělalo mi to i s relátkem u startéru i po výměně několika cívek. Rozborka, vyčištění, zborka a stejně to po čase udělá zase. I s úplně jiným startérem mi to zlobí. A když to proklemuju z pod auta přímo na startéru tak taky nic. Asi mají nějaký vestavěný kurvítko.
19:38:28
03.02.2021
03.02.2021
Zvuk nového výfuku? A od koho máš?
18:44:59
03.02.2021
03.02.2021
Mates
-> Bukaj 03.02.21 18:40:13: Táta si taky myslí, že by mohl být vypálený kontakt ve spínačce. Startér mi držel 10 let a bůh ví jak dlouho byl ve felicii, nedával jsem novou cívku, nebyl s ním vůbec problém. Zkusíme vyměnit cívku i spínačku a raději i do druhého startéru jako záložní.
18:40:13
03.02.2021
03.02.2021
-> Mates: Buď může být vypálený kontakt ve spínačce (to by vyřešilo relátko) nebo u Fel startérů ve 130L mi takto několikrát blbnul zánovní startér kvůli cívce (nebo nepřišel jsem na jiný důvod, vždy jsem vyměnil startér jako celek a ty dva, kde to haprovalo, mám zatím odložené - dával jsem je jako nové Magnetony, jen jsem vyměnil pastorek a přírubu a každý z nich vydržel jen cca rok/cca 40 tisíc km a pak začal blbnout - na 90% počítám cívka, protože relátko nepomohlo)...
18:08:04
03.02.2021
03.02.2021
Mates
-> radekra: JJ zapomnel jsem to napsat
18:05:26
03.02.2021
03.02.2021
radekra
-> Mates: Máš startér z feldy?
17:49:29
03.02.2021
03.02.2021
Mates
Mám dotaz, co může způsobovat, že mi občas nechce nastartovat, jen cvaká startér. S tátou jsme dali jinou cívku a chvilku dobré, ale zase občas nevysunul, na ponku funguje i předchozí cívka. Dneska to zase chodilo,ale v sobotu když sněžilo, tak mě vypekla a nemohl jsem ji skoro dostat do garáže
. Nemůže tam být třeba studenák nebo něco ve spínačce a nebo jsou obě cívky vadný a občas jde a pak zase ne.
. Nemůže tam být třeba studenák nebo něco ve spínačce a nebo jsou obě cívky vadný a občas jde a pak zase ne.05:10:44
08.01.2021
08.01.2021
Mates
Tvrdý silentblok ze speedpra
18:01:59
11.12.2020
11.12.2020
Mates
-> Milan 136: taky jsem to brzy očekával, když tam dali betonové panely
19:28:50
10.12.2020
10.12.2020
-> Mates 10.12.20 18:13:01: To se vůbec nedivím, když tam spousta dementů dělala bordel bez povolení
Bylo jasné, že jednou jim dojde trpělivost.
18:16:40
10.12.2020
10.12.2020
-> Mates 10.12.20 18:13:01: To je letos už asi 150á "dobrá" zpráva
18:13:01
10.12.2020
10.12.2020
Mates
Dneska v práci jsem si všiml, že dali závory na Tchořovickým letišti, takže už se tam nedá jet. I horní bude zavřený
09:15:15
03.11.2020
03.11.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.11.20 06:24:26: Jj pochopil jsem to, že se to vymezuje podložkami, pod něj jsou 2x 1mm a na pastorku origo. Šroubek jsem přitáhl na dotek rukou a zajistil matkou
.06:24:26
03.11.2020
03.11.2020
-> Mates 03.11.20 03:57:37: NZ jen bacha, šroub nesmí být dotažený! Ten se utáhne na dotyk a povolí asi o čtvrt otáčky a zajistí matici. Je to popsané v Andrtovi a nesmí to být na fest. Tím se tuhost nesteluje jak jsem Tě psal.
03:57:37
03.11.2020
03.11.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 19:23:24: první řízení jsem dal 2x podložku u šroubu a 1x na pastorek od Kalouska a udělal na mincir, šlo to trochu stouz ve Svěrák, ale při točení volantem to bylo víc fest. U nového jsem dal to samé, ale už nešlo ani ve Svěrák, vyměnil jsem podložku za origo na pastorku a malinko přitáhl (jen jsem opřel) ten šroubek a jde krásně i za jízdy, případně potom na autě dosteluju
Kouknu na silentbloky, jednou ho neměli.
Díky
Díky
19:23:24
02.11.2020
02.11.2020
-> Mates: řízení jsi dělal podle návodu?
Jinak silentblok ve Speedpro. Bacha v 2racing mají origo měkký.
18:29:16
02.11.2020
02.11.2020
Mates
-> Shader: díky
, podívám se zda ho mají, ale myslím, že jsem už někdy hledal.
, podívám se zda ho mají, ale myslím, že jsem už někdy hledal.18:24:53
02.11.2020
02.11.2020
Shader
-> Mates: Ten siláč převodovky jsem svého času objednával na speedpru.
Mates/Š136 1.4
