Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
14:27:44
29.11.2017
-> Mates: czech republik šisujú neskutočne rýchlo
14:03:12
29.11.2017
Mates
Další nákup do zásoby + další nová zadní kapota 5
Jedno je czech republik a druhé je s čísly, alespoň nevyblednou, pokud je někdy nasadím.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 29.11.2017 14:03:12
17:22:02
18.10.2017
Mates
-> Eidy: Tak to přední je hodně špatný (vyhodí se), zadní asi dobrý. Přední táta jiný nepustí, má to do rezervy na dvě auta. Jestli ti bude stačit jen zadní, tak dám vědět a pošlu případně fotky a pak dovezu do Běšin 4
16:01:20
18.10.2017
-> Mates: Hele, hezkou sadu přední+zadní si vezmu. Máš?
11:52:37
18.10.2017
Mates
-> Tuner#2: Jak psal -> Pavel P@nkáč: technickou jsem udělal hned druhý den. Do Mostu asi nepojedu, ikdyž mám volno, ale ty gumy jsou o hubu 8 . Chtěl jsem jet na čumendu s tátou a i s Milanem, ale nechtějí a samotnému se mi nechce. Tak asi jindy 4.
-> vhml: Z toho vraku máme přední s tupkou a na kraji je bílé, zadní je ok. Pokud nechce -> Eidy: a budeš chtít ty, tak ti je nechám. Máme jich víc, ale táta chce nechat do rezervy na jeho auta. Přivezu do Běšin.
Včera jsem najel krásných a asi posledních 160km 5
upraveno 2x, naposled 18.10.2017 11:53:41
21:56:09
17.10.2017
-> Mates 04.10.17 16:18:40: přední okno do rezervy bych taky uživil 3
21:47:51
17.10.2017
-> Tuner#2: musel sloupnout na stk folie z oken teda chapu podle přizpěvku posledniho...
16:35:59
17.10.2017
-> Mates 17.10.17 11:00:37: Takže jsi bez STK? Do Mostu jedeš?
11:00:37
17.10.2017
Mates
Včera jsem vyndal výměník, protože začal ubývat olej a byl ve vodě. Po zimě musím vše vypláchnout.
Ještě musím umýt acetonem přední okna od lepidla, na technický neprošla, menší propustnost folie 8
16:18:40
04.10.2017
Mates
-> Eidy: Přední a zadní okno by možná bylo, táta má vyhlídnutou nejspíš jednu na díly, tak bych ti dal případně vědět. Světla využije na 110ls 5
upraveno 1x, naposled 04.10.2017 16:18:57
16:12:34
04.10.2017
-> Mates: Zadní lampy na kilo mi klidně pošli. A přední a zadní okno by se mi taky hodilo. Díky. 1
15:35:07
04.10.2017
Mates
Byl jsem omrknout i moji zásobu. Dveře na dvě auta, blatníky, čela předek i zadek atd. vše nové 3
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.10.2017 15:35:07
15:32:08
04.10.2017
Mates
Další díly na škodovku 3x nové dveře, blatníky i nové zadní lampy Š100, už nevím kam to chce otec skladovat 3. Starší dveře na Š100 máme ještě na dvě auta.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.10.2017 15:32:08
upraveno 1x, naposled 04.10.2017 15:32:22
18:18:26
21.06.2017
Mates
-> Eidy: No a proč ne, kdyby ji udělal jako bude 110ls 5, tak bych do toho šel. Jenže bych musel všechno odrbat až na plech a to se mi už nechce, všechno rozebrat. Kdyby to ten předchozí nezkazil, tak bych o tom neuvažoval, jenže už vidím na laku hodně nedostatky, hlavně v garáži pod zářivkou. Snad ještě nějaký rok vydrží, ale stačí, že při tankování vyteče benzín a hned zmatní lak. Musím ho rozleštit, na jiném laku se nic nestane. Na slunci pořád měkne, jinak je nádherně nalitý, ale ty vady mě dost štvou.
Ale asi mi nic nezbyde než to tak nechat a smířit se s tím, že se mu do toho nechce. Možná někdy změní názor
18:00:53
21.06.2017
-> Mates: Jako že bys chtěl přelakovat tuhle červenou?
16:51:27
21.06.2017
-> Mates: na cervenej je vela prace a to sa mu prave nechce , len sa pochlub mas pravo 4
ak tej hrdze nieje viac to sa poriesi
12:31:34
21.06.2017
Mates
-> castrol: Já nemachruji 1 , jen se chlubím, jak hezky lakýra polil kola i kapotu a štve mě, že se mu nechce do mojí červený.
Dneska jsem měnil kotouče na octavii a zjistil jsem, že opět za zástěrkami bylo bahno i trochu orezlé. Nemilé zjištění bylo, že jsem jednou zvedl auto za práh a odlouplo se to tlumení a je krásně chycený práh, tak jsem brousil. Hlavně, že dám hezký kola, podvozek a práh je orezlý 8. Myslel jsem, že jsou jen páté dveře.
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 12:32:01
20:34:48
20.06.2017
-> Mates 20.06.17 13:13:11: no machruj tu ze mas pekne kola 1 (joke)1
13:13:11
20.06.2017
Mates
dík uvidíme, až bude celá, ale je to hračička, vše se musí pořádně spasovat a obrousit. Táta už se nemůže dočkat, chci vidět, jak se bude o lak starat. Zase to zůstane na mě, jinak bude poškrábaný po jeho mytí.
Škoda, že se nechce lakýrovi i do mojí červený. Musela by se obrousit až na plech a prý s ní nic společného nechce mít. Doufám, že mě ještě pár roků vydrží, zatím drží.
Moje kola na octavii, taky hezky polil 2
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2017 13:13:11
09:45:40
20.06.2017
-> Mates: Jů, to je krásný.
