Mates 25.10.08 18:54:42 napsal: Trošku jsem si hrál ,jak by mohla vypadat.Barva asi bude jako hudba.
Pěkná barva,ale k ní bych dal origo masku
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:30:43
26.10.2008
26.10.2008
Péďa17
19:20:16
25.10.2008
25.10.2008
Mates
Ještě středový kroužky,ready tak se snaž
19:16:53
25.10.2008
25.10.2008
Mates
To je to co mi rovnali
,ale jinak to nešlo
,ale jinak to nešlo19:15:21
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:14:49
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:14:14
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:12:38
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:09:24
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:08:48
25.10.2008
25.10.2008
Mates
19:08:18
25.10.2008
25.10.2008
Mates
08:30:10
25.10.2008
25.10.2008
Mates
Péďa17 24.10.08 22:40:00 napsal:
Dej sem fotku,jak vypadají.Možná že budu mít ApollaDnes je nafotím,pokuď to bude možné.
22:40:00
24.10.2008
24.10.2008
Péďa17
17:18:25
20.10.2008
20.10.2008
Mates
-> ready: Pošli mi ty fotky.
20:51:01
12.10.2008
12.10.2008
Mates
ready 12.10.08 20:44:40 napsal:
-> Mates: Čus, tak jsem to byl nafotit . . . Fotky jsou v pohodě, ale nevím jak je sem dát
, takže až budeš mít čas tak se stav abys mi to pochválil
Sem je nedostaneš,to bych musel dát já.
Sem je nedostaneš,to bych musel dát já.20:44:40
12.10.2008
12.10.2008
ready
17:52:30
12.10.2008
12.10.2008
Mates
Mates/Š136 1.4
