Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:56:55
25.01.2009
Mates
-> Péďa17: Jednoho času jo,ale toho bylo víc.Myslel jsem že dopředu dám z BMW a zadek Seat Leon a vše zahladím.Jenže chci se stím svézt i na silnici a ne hned přijít o řidičák.Ty snad o tom uvažuješ??Já myslel,že to chceš do originálu a ne tuning?
13:48:38
25.01.2009
Péďa17
Nepřemýšlel jsi nad tímhle???
hany08.rajce.idnes.cz/Rez inka_2009
11:29:55
21.01.2009
Péďa17
Mates 20.01.09 10:56:49 napsal: → Péďa17: To já ted zatím už nic kupovat nebudu,už toho mám dost hlavně na nápravy,které mě budou stát pěknej ranec.Na jaře udělám přestavbu a pak ji rozeberu a začnu brousit a vařit.Mezi tím budu dělat nápravy a lamináty.
spíš kupuji nářadí,protože potřebuji novou golu(tu svojí mám strženou),klíče,... prostě důležité věci
10:56:49
20.01.2009
Mates
-> Péďa17: To já ted zatím už nic kupovat nebudu,už toho mám dost hlavně na nápravy,které mě budou stát pěknej ranec.Na jaře udělám přestavbu a pak ji rozeberu a začnu brousit a vařit.Mezi tím budu dělat nápravy a lamináty.
22:50:10
19.01.2009
Péďa17
Mates 19.01.09 15:49:06 napsal: → Péďa17: Ještě potřebuju pastu na hliník a sand to bude ještě hezčí2
To já scháním výfukové svody a kupuji další věci na auto
15:49:06
19.01.2009
Mates
-> Péďa17: Ještě potřebuju pastu na hliník a sand to bude ještě hezčí2
20:23:18
18.01.2009
Péďa17
Moc pěkné
18:14:14
18.01.2009
Mates
-> MOLSO: Jak píše havlík je to nšco podobnýho jako Spaxe.
18:06:11
18.01.2009
-> MOLSO: tlumiče GAZ je něco jako spax taky anglická značka
18:02:38
18.01.2009
tlmiče GAZ ? to akoze nejake tvrdšie ? 9
17:06:02
18.01.2009
Mates
5 trochu vyleštěný,ještě čekám až mi přijde pasta na hliník tak ho doleštím a trochu alkytonu.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 18.01.2009 17:06:02
upraveno 1x, naposled 25.01.2009 10:22:34
17:04:39
18.01.2009
Mates
17:03:24
18.01.2009
Mates
09:21:16
11.01.2009
Mates
-> Dave: Já jsem přemýšlel o silnějším zesiku,ale investice pujdou jinam.Jinak ten zesík je fakt za ty prachy dost dobrej.Jeden kluk co se o to zajímá,tak mi řekl,že je jsem koupil dobrej zesilovač.
23:56:21
10.01.2009
Dave - ten pátý
-> Mates: Njn, chtěl bych to vyhnat zase o nějaký ten level výš..4 3 A tak jsem se právě začal zajímat o věci - maličkosti, ale hodně na nich záleží... Tak uvidim, jak to dopadne a hlavně jak to bude hrát.4 Joo a ještě dodatek - to HPBčko je podle mého názoru nej zesik za ty peníze co stojí!
12:30:13
10.01.2009
Mates
Rádo tady jsem ti to vyfotil
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 10.01.2009 12:30:13
12:04:25
10.01.2009
Mates
-> Dave: Jo v pohodě.Ted to stejně budu předělávat,tak udělám kratší kabely.Jinak tu hudbu jsem dělal sám akorát kamarát mi to nastříkal,já jsem si netroufnul,abych to nezkazil.Ještě není hotová,musím udělat lamináty vedle bedny a přes zesilovače,ale až mi přijde ten 4 kanálový carpower.
Koukal jsem u tvýho auta jaký tam chceš dávat kabely,to bude hotová elektrárna 3
