Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:11:48
21.09.2010
Mates
aktuální foto od lakýry.Doufám,že to do zimy stihne nastříkat3 ,nemá vůbec čas.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 21.09.2010 17:11:48
17:07:38
21.09.2010
Mates
-> libor-nem: Jsou od Sakyho,na uvodníé stránce je jeho odkaz webovky úpravy vozů škoda.
21:20:16
20.09.2010
libor-nem
ahoj kdesi vzal ty výztuhy ramen koupil nebo udělal? jestly koupil tak kde? díky
10:19:15
03.09.2010
Mates
Mluvil jsem s lakýrou a auto by mělo být hotové snad do konce září.Zítra se na ní jedu podívat do Domažlic a udělám fotky,pokud bude co fotit3.
17:14:25
02.09.2010
Mates
-> hany: Možná jo 3,ale už bych ji chtěl mít v garáži,aby se mohla kompletovat.
-> Rotak: Je to focené na jánu i octavia
upraveno 1x, naposled 02.09.2010 17:14:46
21:40:13
01.09.2010
Rotak
ta 5tá fotka to je foceny na jánu ne ?
20:53:17
30.08.2010
hany
-> Mates: 4 třeba to budeme mít nastejno hotový 3
17:15:00
30.08.2010
Mates
-> hany: čau ještě to není ani v plniči,dělá mezi tím jiný auta.Má toho hodně doufám,že to bude do konce září.
Říkal jsem mu o fotky,snad nějaké udělá.
19:24:11
29.08.2010
hany
nazdar pane tak co jak to pokračuje?? už to bude lakýra mít hotový?
15:11:50
20.08.2010
Péďa17
-> Mates: Nech se překvapit
13:10:10
20.08.2010
Mates
-> Péďa17: Je to škoda nevypadala,že by měla být tak schnilá.Kdybych se taky podle toho rozhodoval tak už tam dávno skončila.
Největší problém je že nebudeš mít garáž.
Končíš se škodovkama??
upraveno 3x, naposled 21.08.2010 09:13:31
21:34:57
19.08.2010
Péďa17
-> Mates: pujde do šrotu,protože než jsem chtěl vařit zadní lemy tak jsem se vrhl na spodek.vypadal pěkně s vrstvou tlumexu,ale pod ní bylo překvápko.pár dílu má nového majitele z virtu.pokud by si měl o něco zájem tak napiš.motor už má svého majitele z virtu
17:51:05
19.08.2010
Mates
-> Péďa17: Tak to je škoda.Co s ní budeš dělat?To ji sešrotuješ nebo jen složíš aby jezdila?
17:33:16
19.08.2010
Péďa17
-> Mates: Pěkný,jenže já končím s tím definitivně,jednak od prvniho listopadu nebudu mit garáž a ještě jedna věc která mi to pomohla rozhodnout
16:22:19
19.08.2010
Mates
-> Péďa17: Já ted momentalně taky nic nedělám čekám na auto z lakovny,ale asi zatím na ní nic neudělal.
Ted spíž opravuju octavii a přemýslím jak tam natahat kabel na hudbu.Je to v pytly nikde není volná průchodka,na to byl zlatej rencek.
upraveno 2x, naposled 19.08.2010 16:24:36
20:28:04
18.08.2010
Péďa17
-> Mates: čau,nijak nepokračuji.
08:38:39
05.08.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,jak pokračuješ??
V úterý jsem volal lakýrovi,jak to vypadá a ještě nezačal dělá ještě minikupra.Akorát co udělal,že zbrousil lemy,aby tam nebylo moc kitu.
20:50:10
04.08.2010
Péďa17
-> Mates: gratuluji k novému spotřebáku
10:22:34
30.07.2010
ready
zdarec chlape, taaak přeju hodně štastnejch kilometrů ¨s novým spotřebákem ¨ 4
20:12:36
15.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Snad jo uvidíme co s tím provede lakýra,je to profík dělá hodně do Německa.Cena asi bude taky pěkná.Říkal jsem mu at dá kvalitnější lak,tak uvidím.Bude dělat i fotky,tak je sem potom dám.
upraveno 1x, naposled 15.07.2010 20:13:27
