-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Péďa17: Jasně kdyby něco tak dej vědět,vím že jsi myslel že my jedeme
Já to jen napsal,aby si každý nemyslel,že na tom makám jen já.Velký kus práce odvádí táta.Divím se,že se mi na to někdy nevykašlal,protože jsem už byl tak protivný.
-> Shader: To tedy jo
upraveno 1x, naposled 07.11.2010 20:06:25
-> Mates:
Nooo čekáni se vyplatilo
-> Shader: Leksne se opravdu pěkně.Taky se dočkáš,já musel čekat 4 měsíce a pokeždé kdy mi řeknul,že bude tak do dvou týdnů,jsem nemohl ani pořádně spát,ale pořád to prodlužoval.Nakonec jsem se dočkal
-> Mates: omlouvám se,tak vy jedete.kdyby se něco změnilo tak ti napíšu včas
Lesk jako blesk! Paráda
... taky bych už chtěl skládat
-> Péďa17: špatně řečeno,my jedeme.Zítra se stavím na čističce,jak jsme se domlouvali.
-> Mates: to je krása skladat nalakovane auto
-> Mates: pěkný ty jedeš.
-> Lubes: To tedy mám co dělat,nejhorší bude koberec,stropnice a osadit dveře.Pak by to mohlo jít celkem rychle.
Paráda :-)....máš čo robiť :-)
-> CpEaRjHaY-průserář: Díkymě se modrá taky líbí,na octavii má tmavě modrou.
-> minno: To mi povídej,mám strach kolem toho chodit a když vidím kolem toho átu se šroubovákem,tak mám strach.
-> libor-nem: Koukal jsem k tobě do karty a jseš borec,někdo už by se na to vys*al,ale ty se do toho pustíš.Máš můj obdiv.Jakou máš barvu na podvozku,taky barvu PUR???
nadherná podběhy s tejní jak moje fakt nádhera
-> Mates: krásne "auto", krásny lak.....až tak krásny, že mám z toho strach :/ Lak je najnevďačnejšia vec na aute....Ľahko sa poškodí, ťažko sa opravuje....Tak prajem, aby to dlho vydržalo bez poškodenia :)
-> Mates: Musím uznat že to je fakt krása.Já sem sice na tu modrou
ale tohle je taky bomba
-> Lubes: díky,už se pracuje na skládání.
-> zidlik: Dík taky máš pěkného rapida.
nádhera
Nádherná farba ...už aby bola poskladaná :-)
