Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:29:00
26.01.2020
Mates
-> Bukaj: Mám sportovní sedačky a posazený níž. Volant má 360mm, takže je větší a už mě hodně bolely ruce,když je mám hodně vysoko3 . V octavce mám volant
úplně dole i sedačku. V pracovním Mastru mě štve, že volant není vysunovací, mám ho co nejníž, ale abych na celý volant dosahnul jsem k němu přilepený 3 a nohy mám blízko. Sedí se tam jako na židli, raději se do sedačky zabořím a natáhnu nohy.
-> minno: Cestu vidím parádně, jenom teď neuvidím moc krajní budíky,tak pohnu hlavou. Na kapotu vidím taky krásně, jeden z práce se vždy pumpoval až ke stropu a pak tam člověk nemohl vůbec nalézt3
13:20:44
26.01.2020
-> minno 26.01.20 10:25:10: v pohodě. Stejně máš koukat kam jedeš a ne metr před auto. Snažím se to dělat i na silnici, pomáhá to zklidnit jízdu a jet zatáčku plynule.
10:25:10
26.01.2020
-> Tuner#2: -> Mates: A na cestu ešte vidíte? :-)
09:15:10
26.01.2020
-> Bukaj 26.01.20 08:47:31: JJ sedím podstatně níž než v sérii jak kvůli těžišti, tak kvůli bezpečnosti. Jsem i víc vzadu, ale to v pohodě řeší prodloužení a odsazený volant.
08:47:31
26.01.2020
-> Tuner#2: Takže kvůli nižší sedačce?
08:44:32
26.01.2020
-> Mates 26.01.20 06:29:38: prozradis jak? Chtěl bych ještě níž než jsem měl, protože zase sedím níže.
08:36:37
26.01.2020
-> Mates: K čemu je to dobré? Příliš nízká postava nebo sportovní sedačka? Já teď po dlouhé době jezdění škodovkou sedl do tátovy Octavie a vadil mi tam hrozně nízko posazený volant (a to byl v nejvyšší poloze), cítil jsem se tam hrozně stísněně. A to jsem spíše subtilnější postavy - nemám ani průměrných 180 cm a 65 kg a kdybych dal do škodovky nižší sedačku, tak nevidím ven3
06:29:38
26.01.2020
Mates
Konečně jsem se dokopal ke snížení volantu o cca 6cm5, i kdyz venku mrzne. Ještě doladit ipur.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 26.01.2020 06:29:38
22:08:30
12.11.2019
Mates
-> Tuner#2: to máš pravdu1
-> radekp: Díky moc, snad se rozmyslím dobře. Kamarádi říkají ať jdu do toho, platit musím stejně. Rodina zase, ať se na to vyprdnu(rozumím jim), ale už mám v tom docela peněz a barák má větší hodnotu než byt.
Tak uvidím.
20:16:58
12.11.2019
-> Mates: s uroky mas pravdu. Rozmery obyvaku a garaze mas zhruba jako ja. :-)
Manzelka (v kanclu- fakturace) i tchyne v pekarne delaji, vim o cem je rec.
Drzim place.
20:07:24
12.11.2019
-> Mates 12.11.19 17:51:24: obývák s kuchyní bohatě 40m2 a zbyde víc na garáž, kde i 60m2 je málo 3
17:51:24
12.11.2019
Mates
-> radekp: Ahoj, hypoteku ještě nemám,ale zrovna teď vychází hezké úroky a zrovna se mi moc nechce dlouho platit nájem, 10tkc jen za nájem je ranec,ale při stavbě bych to musel vydržet i s úroky za hypotéku než zkolauduji .
Teď ani nevím kdy si případně najdu novou babu, moje práce je rozvoz pečiva. Jsem od jedne na nohou a to je hrozné pro vztah,tahle to celkem akceptovala,pracujem ve stejné firmě.
Blbé je,že mám projekt a už je to i na úřadech a je to cca 100tkc možná víc. Ten polystyren mi říkal i kámoš a ten stavby vedoucí, že je hodně.
Jinak ten dům jsem hodně dlouho vymýšlel,aby byl podle mojí představy. Jediný co chtěla ona byla velká ložnice a ta je mi zrovna k ničemu. Pokoje jsou menší,ale taky stačí. obyvak s kuchyni ma 51m2 a garáž 45m2.
16:09:52
12.11.2019
-> Mates: jestli ještě nejsi zatížený hypotékou, tak vyčkej, promysli to. Pokud by do toho mohla mluvit i nějaká přítelkyně v budoucnu, určitě to bude plus.
Ohledně polystyrenu bych řekl, že 10 od země je málo. Ten polystyren se zaplatí...
12:50:54
12.11.2019
Mates
-> T: Je mi jasny, že barák je o něčem jiném,jak starostí i finance. strach mám z financí, protože se živím jako řidič a tam nikdy nevíš co se stane. Byt bych měl do 10 let zaplacen.
-> Eidy: To není asi jednoduché,pokud by to byl podkrovni tak jo,ale bungalov to si myslím, že není možné. Myslel jsem udělat novy menší projekt,ale byl by možná jen o 20 m2, jediná střecha je ranec, polys v podlaze bych dal jen 10cm místo 22cm. Dalším projektem bych vyhodil cca 100tKc za předchozí. Nemám to moc jednoduché. Nechám si udělat rozpočet od pana co by mi to zařizoval a uvidím na jaře.
20:08:12
11.11.2019
-> Mates: Jak říká Tomáš, byt a barák je velikej rozdíl. A co třeba ten projekt malinko předělat a postavit si pro sebe třebas jen nutnou část s tím, že zbytek by se připadně dostavěl později, až budeš s nějakou babou na vážno?
20:02:07
11.11.2019
-> Mates: byt a barák je sakra rozdíl.....to se budeš muset rozhodnout 4
19:15:13
11.11.2019
Mates
-> Eidy: tj ala taxi, to byl můj sen.
nejhorší je, že ten barák má 212m2 zastavene plochy a hlavně krov má cca 20m3 dřeva, protože je na šířku 12.6m a dělka 16.8m se sklonem 25° to za dřevo bude ranec. Nj chtěl jsem úložný prostor místo vazniku, tam bych musel víc prolezat. Teď se budu muset rozhodnout, zda se na 30 let zadluzit nebo mít klid a jít do bytu a časem pozemek prodat i 105tku bych pustil a těch dílů, to je tak jedna garaz
upraveno 2x, naposled 11.11.2019 19:18:03
