-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
to máš pravdu
, ja už bych se taky rád pustil do komletniho rozebrani kterým sem se inspiroval u tebe , vše mam nachystané akorat jedna podstatná věc mi chybí a to vlečka kterou nemužu vubec nikde sehnat
-> Chester škoda 120: To bude ještě nějakej ten pátek trvat.Už nikam nechvátám,stejně na našich silnicích bych to hned otřískal,ted zas začnou lepit,tak to stejně nemá cenu vyjet.
fakt vypada moc dobře už se těším na konečnou podobu
-> Mates: za malo rad pochvalim peknou praci a snazivost
-> Arnold: Děkuji jsem rád že se líbí
-> Péďa17: V něděli dopoledne na 90%.V sobotu nevím, protože zítra jdem zapít,že nás propustili z práce.
Klidně se stav.Budu makat na motoru a na elektrice,abych ho mohl nadlábnout.
upraveno 1x, naposled 31.03.2011 18:37:07
-> Mates: Ahoj,budeš o víkendu dělat na autě?Pokud jo tak by jsem se stavil
-> tonek.favo: Snažim se,aby to k sobě ladilo.Už brzy ho zkusím natočit,doufám že nebudu muset volat hasiče.
Tady si někdo dává záležet
-> Lukáš Černý: Dík.Nevím kdy vyjedu,na Běšiny to určitě nepojede i když mám ted času dost,ale nechci to uspěchat,tak až asi na podzim.
Kola taky ještě daj práci,musím nechat udělat sedla.
Myslím si,že asi někdy v květnu nebo v červnu,ale záleží na těch kolech a taky už bych chtěl druhý motor,ale není dárce vnitřností
upraveno 2x, naposled 30.03.2011 20:06:47
pekny :) na kdy tak planujes prvni vyjezd ?
-> Bucin: Na něm bude přidělaná povinná výbava vozu,aby necestovala po celém kufru,v autě není kam to dát.
-> Bucin: pasovanie drog, wuhaaaa
nač to falešné dno v kufru ?
-> stika87: Je to předělané protože,by pásy šly moc ze šikma a aby byl pěkně vytahlý a ne zahlý přes hranu.Takhle je to ještě pevnější než uchycení na jeden šroub.Držák je uchycen obouma šroubama.
Ohledně koberce to neklapne,do Plzně moc často nejezdím a oni ho objednávaj přesně na metry podle zákazníka(ne na sklad) a musí se zaplatit záloha,je to hrozný obchod.
upraveno 2x, naposled 17.02.2011 18:06:09
-> Mates: proc pak si predelaval to uchyceni pasu ? jinak koukam ze ten koberec by byl asi hezci nez co jsem tam ted daval ja :) myslis ze by si mi to koupil a poslal postou pripadne ? :)
-> Eidy: Koberec je úplně černý viz foto.Kupoval jsem ho v Plzni v Komfortu,odkaz je o pár řádek níž.Hezky se s ním pracuje,drží krásně tvar a je docela slabý.
Nevšímat si na fotce ten vykousaný plech,ještě jsem to celý nedočistil
upraveno 2x, naposled 16.02.2011 15:36:42
-> Mates: Hezky pokračuješ. A řekni mi, kde a za kolik jsi sehnal ten hezkej černej koberec. Takovej sháním.
BTW:Je fakt černej, nebo má v sobě světlý vlákna?
-> Norton: Dík,tvůj projekt taky sleduji.
