-> Fiatak: Nakonec budu dávat origo felicii,co jsem koupil tak tam nepasuje i když se poladila.
-> castrol: Hudba už tam byla před tím viz fotky na rajceti.Byla by to zbytečná zátěž a musel bych spoustu věcí dodělat.Stejně by to neladilo,tak je v oktávce a zbytek prodané.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:52:16
11.05.2011
11.05.2011
Mates
20:49:45
11.05.2011
11.05.2011
tunerlada
no co na to říc.t..snad jen luxusní práce
doufám že budu mít čest vidět na živo
20:47:46
11.05.2011
11.05.2011
Fiatak
-> Mates: paráda...dik :) do tej diery nebudeš dávať nič? manžetu nejaku,koženku...dačo...
20:45:29
11.05.2011
11.05.2011
-> Péďa17: -> Mates: a sakra a ja ze bude nejaka pekna zostava no skoda
20:42:09
11.05.2011
11.05.2011
Mates
-> castrol: rádio nebude,budu poslouchat chod motoru.
20:41:48
11.05.2011
11.05.2011
Péďa17
-> castrol: audio nebude co vím
20:40:37
11.05.2011
11.05.2011
-> Mates: a kam das radio ?
20:38:37
11.05.2011
11.05.2011
Mates
-> Fiatak:
20:33:33
11.05.2011
11.05.2011
Fiatak
nemohol by si hodiť fotku riadiacej paky z dialky zblizsia a kulisu?
18:18:14
03.05.2011
03.05.2011
Mates
Práce na škodně zatím přerušena,dělá se na motoru u Octavie.
Turbo na opravu,nové žhavičky a možná i startér.V sání od EGR ventilu 3mm vrstva humusu,asi zapeklý olej,ale turbo se nezdá že žere olej,tak nevím co to je.
Zlatá škodna,tam takový problém není a přístup je 100x lepší.
-> hany: Zkroutit se to může a ryskovat to nebudu
19:46:18
02.05.2011
02.05.2011
hany
-> Mates: při sto stupních moc věcí neteče
leda tak voda se vaří
leda tak voda se vaří09:07:21
02.05.2011
02.05.2011
Mates
-> hany: Snad jo,ale stejně každý kdo to viděl,tak mi povídal,že tam je asi málo tvrdidla.Snad to vyzraje v boxu,ale max na 60°C ne jak on říkal 100°C,ty věci by se mi roztavily a mohl bych začít od znovu.
21:02:54
01.05.2011
01.05.2011
hany
-> Mates: super zpráva s tim lakem
17:19:17
30.04.2011
30.04.2011
Mates
-> castrol: díky
17:16:37
30.04.2011
30.04.2011
-> Mates: sanka dole sefe
12:31:33
30.04.2011
30.04.2011
Mates
-> Norton: to máš pravdu,do ted to tlačil jeden kůn
.Doufám že jich pak bude alespon 70.
.Doufám že jich pak bude alespon 70.09:12:02
30.04.2011
30.04.2011
Norton
-> Mates: tak stale to je lepsie ako bez nicoho :o)
20:14:35
26.04.2011
26.04.2011
Mates
-> Norton: Dneska jsem psal jednomu na fábku s údajě najeto 30tkm,tak uvidíme.
Asi mi nezbyde než ze začátku jezdit s náhradním.
21:53:37
25.04.2011
25.04.2011
Norton
-> Mates: jaj ja ze uz to mas :o( hm thak drzim palce
21:51:29
25.04.2011
25.04.2011
Mates
-> Péďa17: snad ano,pokud ne,tak ho asi
-> Norton: Tenhle je náhradní.Scháním fábii 1.4 8v s málo km na stavbu do druhého bloku.
Mates/Š136 1.4
