-> suri: aha, ale to levé má taky PLC 64-4-2. To pravé mi právě nešlo sundat a museli jsme ho riznout a to levé šlo zklepnout. Tak tam dám ty s větsim radiusem.
Doufám, že nebudu dávat znovu nové, až budu měnit kotouče. Teď jsem je nechal stocit, jeden hází, soustuznik říkal, že se to může zkrivit ve stejným miste, ale že to spíš dělá chladak. Pokud budou znovu špatný dám chladaky.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:58:34
28.04.2020
28.04.2020
Mates
11:43:44
28.04.2020
28.04.2020
-> Mates: pravé je správne , ľavé je škoda 100 a nie je to PLC ale klasika
11:26:00
28.04.2020
28.04.2020
Mates
Ahoj měním přední ložiska PLC 64-4-2 a všiml jsem si, že mám dvě ložiska stejneho označení, ale každé má jinou dosedaci plochu(radius). Není náhodou špatně to s větším radiusem, protože předchozí bylo taky takové a nešlo sundat z tehlice.
10:38:50
22.03.2020
22.03.2020
Vojťas
-> Mates 29.01.20 03:06:10: diky nejak sem na to zapomněl, to je dobrý nápad jen budu muset prohrabat sklad jestli nějakou z kila mám
05:25:13
15.03.2020
15.03.2020
Mates
Včera jsem si udělal první vyjížďku, volant nízko je paráda, jen nevidím na boční budiky
03:06:10
29.01.2020
29.01.2020
Mates
-> Milan 136: Dík. Nádobka je z nějakého fordu
-> Vojťas: packu mám místo sytice a sytic je druhá páčka. Mám tam dvoj páčku ze 100vky.
19:27:08
28.01.2020
28.01.2020
Vojťas
-> Mates: kdepak máš prosímtě páčku na odpojovač baterie? že to nikde není vidět
19:01:51
28.01.2020
28.01.2020
Ipur paráda. Co ta nádobka? To je snad nějakej Fiat?
18:00:01
28.01.2020
28.01.2020
Mates
Ještě dávám jinou nádobku na vodu.
17:54:19
28.01.2020
28.01.2020
Mates
Ipur na svém místě
11:52:09
28.01.2020
28.01.2020
Mates
-> Petrson: nz
11:36:30
28.01.2020
28.01.2020
Petrson
-> Mates: Díky
04:23:40
28.01.2020
28.01.2020
Mates
-> Petrson: mám to jako Honza viz foto, odvrtal jsem matky pro uchycení spinacky. Pod přední uchycení volantovky jsem dal 8micku matku.
04:18:29
28.01.2020
28.01.2020
Mates
-> Bukaj: já zase raději narovnanou sedačku, když mi bylo do cca 23let, tak jsem ji měl sklopenou a řídil jednou rukou, ale co jsem začal jezdit s červenou, změnil jsem posez i držení volantu
. Každýmu to jinak vyhovuje.
19:18:10
27.01.2020
27.01.2020
Petrson
-> Mates 26.01.20 06:29:38: stejná otázka jako -> Tuner#2: při delší jízdě mi někdy bolej ruce jak je mám moc nahoře.dík
19:03:29
27.01.2020
27.01.2020
-> Mates: Hm, ten pocit z dodávek jsem měl stejný - bez ohledu, co to bylo za dodávku. Já jsem zvyklý mít sedačku poměrně vysoko (jako je v 742 standardem), ale opěradlo dost "naležáka"...*6
17:29:00
26.01.2020
26.01.2020
Mates
-> Bukaj: Mám sportovní sedačky a posazený níž. Volant má 360mm, takže je větší a už mě hodně bolely ruce,když je mám hodně vysoko
. V octavce mám volant
úplně dole i sedačku. V pracovním Mastru mě štve, že volant není vysunovací, mám ho co nejníž, ale abych na celý volant dosahnul jsem k němu přilepený
a nohy mám blízko. Sedí se tam jako na židli, raději se do sedačky zabořím a natáhnu nohy.
-> minno: Cestu vidím parádně, jenom teď neuvidím moc krajní budíky,tak pohnu hlavou. Na kapotu vidím taky krásně, jeden z práce se vždy pumpoval až ke stropu a pak tam člověk nemohl vůbec nalézt
