Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:00:01
28.01.2020
Mates
Ještě dávám jinou nádobku na vodu.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 28.01.2020 18:00:01
17:54:19
28.01.2020
Mates
Ipur na svém místě
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 28.01.2020 17:54:19
11:52:09
28.01.2020
Mates
-> Petrson: nz4
11:36:30
28.01.2020
Petrson
-> Mates: Díky6
04:23:40
28.01.2020
Mates
-> Petrson: mám to jako Honza viz foto, odvrtal jsem matky pro uchycení spinacky. Pod přední uchycení volantovky jsem dal 8micku matku.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 28.01.2020 04:23:40
04:18:29
28.01.2020
Mates
-> Bukaj: já zase raději narovnanou sedačku, když mi bylo do cca 23let, tak jsem ji měl sklopenou a řídil jednou rukou, ale co jsem začal jezdit s červenou, změnil jsem posez i držení volantu 4. Každýmu to jinak vyhovuje.
19:18:10
27.01.2020
Petrson
-> Mates 26.01.20 06:29:38: stejná otázka jako -> Tuner#2: při delší jízdě mi někdy bolej ruce jak je mám moc nahoře.dík
19:03:29
27.01.2020
-> Mates: Hm, ten pocit z dodávek jsem měl stejný - bez ohledu, co to bylo za dodávku. Já jsem zvyklý mít sedačku poměrně vysoko (jako je v 742 standardem), ale opěradlo dost "naležáka"...*6 *
17:29:00
26.01.2020
Mates
-> Bukaj: Mám sportovní sedačky a posazený níž. Volant má 360mm, takže je větší a už mě hodně bolely ruce,když je mám hodně vysoko3 . V octavce mám volant
úplně dole i sedačku. V pracovním Mastru mě štve, že volant není vysunovací, mám ho co nejníž, ale abych na celý volant dosahnul jsem k němu přilepený 3 a nohy mám blízko. Sedí se tam jako na židli, raději se do sedačky zabořím a natáhnu nohy.
-> minno: Cestu vidím parádně, jenom teď neuvidím moc krajní budíky,tak pohnu hlavou. Na kapotu vidím taky krásně, jeden z práce se vždy pumpoval až ke stropu a pak tam člověk nemohl vůbec nalézt3
13:20:44
26.01.2020
-> minno 26.01.20 10:25:10: v pohodě. Stejně máš koukat kam jedeš a ne metr před auto. Snažím se to dělat i na silnici, pomáhá to zklidnit jízdu a jet zatáčku plynule.
10:25:10
26.01.2020
-> Tuner#2: -> Mates: A na cestu ešte vidíte? :-)
09:15:10
26.01.2020
-> Bukaj 26.01.20 08:47:31: JJ sedím podstatně níž než v sérii jak kvůli těžišti, tak kvůli bezpečnosti. Jsem i víc vzadu, ale to v pohodě řeší prodloužení a odsazený volant.
08:47:31
26.01.2020
-> Tuner#2: Takže kvůli nižší sedačce?
08:44:32
26.01.2020
-> Mates 26.01.20 06:29:38: prozradis jak? Chtěl bych ještě níž než jsem měl, protože zase sedím níže.
08:36:37
26.01.2020
-> Mates: K čemu je to dobré? Příliš nízká postava nebo sportovní sedačka? Já teď po dlouhé době jezdění škodovkou sedl do tátovy Octavie a vadil mi tam hrozně nízko posazený volant (a to byl v nejvyšší poloze), cítil jsem se tam hrozně stísněně. A to jsem spíše subtilnější postavy - nemám ani průměrných 180 cm a 65 kg a kdybych dal do škodovky nižší sedačku, tak nevidím ven3
06:29:38
26.01.2020
Mates
Konečně jsem se dokopal ke snížení volantu o cca 6cm5, i kdyz venku mrzne. Ještě doladit ipur.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 26.01.2020 06:29:38
22:08:30
12.11.2019
Mates
-> Tuner#2: to máš pravdu1
-> radekp: Díky moc, snad se rozmyslím dobře. Kamarádi říkají ať jdu do toho, platit musím stejně. Rodina zase, ať se na to vyprdnu(rozumím jim), ale už mám v tom docela peněz a barák má větší hodnotu než byt.
Tak uvidím.
