Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:49:56
24.04.2015
Mates
-> Vena136: Utahoval to na geometrii a bral to jen golou, chci to ještě přitahnout momentákem, mám dát na 100Nm podle dokumentace L/A, vydrží origo šroub.
upraveno 1x, naposled 24.04.2015 12:50:14
12:30:25
24.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: a kolik zadek utahuješ? 2 Ono ten M14x1,5 závit vydrží celkem hodně,když dáš pořádný šroub a ne to origo bláto 5 Takle by sis někde hrábnul na sprintu a nebo vzal za ručku a měl by si jinou geometrii,to neni asi dobrý 8 1
12:24:05
24.04.2015
Mates
-> Čokin: Ty už mám od začátku 1 , nepomohlo mi ani lino,asi není moc kvalitní, vzadu mám podložky a geometrie je taky trochu divočina.
Stačí zahýbat trochu autem a mění hodnoty. Naladit sbíhavost zadku byla pakárna, pořád se hýbaly hodnoty, tak kam jsme nechtěli.
18:02:12
23.04.2015
Čokin
-> Mates: Slušný Ačka vzadu.....já mám 2,5 st.
10:22:38
22.04.2015
Mates
Včera geometrie, konečně se mi líbí hodnoty i když přední pravé kolo má o trochu větší odklon, ale divím se, že šel tolik, před tím jsem ho nemohl dohnat ani na 1°30´´
Už jen pár detailů a hlavně pořádně umýt od prachu, když se dělaly domky. Snad to stihnu vše vyladit na Hnačák.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 22.04.2015 10:22:38
upraveno 1x, naposled 22.04.2015 10:27:05
15:00:25
20.04.2015
-> Mates: přesně tak,plast naprosto bezproblémů,pevnost tam je dá se říct stejná a alespoň se nenafoukne oxidací a jde i vyndat po čase.A geometrie je na škodovce naprd,já naštěstí složil nápravy tak,že jsem na to nemusel sahat 2 Ale dělat to byť na GO nápravě je utrpení,zlatý svařence s štelování šroubkama....
10:50:54
20.04.2015
Mates
-> Kocvin: Vyřešeno byl jsem u nás v autodílech a měli tam 2 plastové kostky.
upraveno 2x, naposled 20.04.2015 12:04:43
10:47:57
20.04.2015
Kocvin
-> Mates: Mám plastové na dvou autech a pohoda4 Aspoň to neoxiduje a nerozpadá se, jako hliník po letech..
10:43:08
20.04.2015
Mates
-> Vena136: Počítám s tím, ale musím ještě dodělat ty drobnosti a hlavně geometrii.
Mám otázku, na pravé straně zdaní nápravě mi nešla seštelovat sbíhavost, tak jsem malinko probrousil kostku na trubkách a nakonec jsem zjistil, že nešla šoupat díky komaxitu na podélným rameni(tak jsem ji zúžil). Bude mít hodně vliv, když ji tam nechám, je to kolem 1mm a je tam trochu vůle v podélném pohybu, než se opře o trubku. Mám trochu obavy, že se mi při nějakém výmolu změní sbíhavost.Mám ji vyměnit nebo nechat.
Chtěl bych ji případně koupit u Krbce, ale má ji v plastu má s plastem někdo zkušenost, na origo mám hliník. Jestli raději nemám sehnat hliník.
Dík za radu.
Viz foto
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.04.2015 10:43:08
09:22:22
20.04.2015
-> Mates: tak to vem rovnou ke mě do dílny 2
13:41:48
17.04.2015
Mates
Tak už jsou Gaze i olej Q8 doma 2 . Teď jen udělat geometrii a vyvážit kola + nějaká drobnost. Snad se brzy projedu.
18:38:48
12.04.2015
Mates
-> m8rinek: To jo, ale když jsem objednal krabičku na detonace z Lotyšska, tak se kurýr ani neuráčil ozvat a hodil ke schránkám a kdyby nešel otec, tak ji nemám. S volantem to bylo v pohodě přes DPD.
upraveno 3x, naposled 16.04.2015 14:48:49
18:34:52
12.04.2015
Mates
-> Nwkt: Já si nestěžuji, jen jsem jim psa,l jak to vypadá.Prý čekají zásilku, ale to trvá už 3 týdny. V týdnu jim zavolám a uvidím. Kdybych zjistil že jsou KO už na podzim tak to nehrotím, jenže chci připravit auto na Hnačov a taky se chci svést a odladit.
18:34:22
12.04.2015
-> Mates: Když objednáš přes ebay a zaplatíš paypalem, tak jsi docela slušně krytej;).
18:32:36
12.04.2015
-> Mates: Já myslím že na ebay je to jistější než ve speedpru 3 akorát je nemůžou posílat letecky, takže si chvilku počkáš no
18:31:26
12.04.2015
Mates
-> m8rinek: To tedy jo, co jsem četl od Tčka. Budu se muset nejspíš stavět v Plzni a vezmu rovnou olej.
Nejvíc mě štve, že je mají už jen u Kalmara a o dost drahé, ikdyž něco na nich musí trhnout, když je objednají z Anglie, tak je mají za min. 4000,-
Chtěl jsem je objednat na ebay, ale mám obavy aby dorazily.
Nejspíš budu jezdit se starýma 1
18:29:42
12.04.2015
-> Mates: Ještě pár stížností a pudeš na blacklist a nic ti neprodaj 47
18:23:42
12.04.2015
-> Mates: Máš kliku, že Tě ještě po mailu neposlali do prdele, jak mají ve zvyku...
18:19:20
12.04.2015
Mates
Mám dotaz, neobjednával si někdo nedávno nebo někdy tlumiče Gaz ze Speedpra. Za jak dlouho je dodali? Na rukavice jsem čekal měsíc a už jsem ani nečekal, že dorazí a najednou přijela pošta s balíkem.
Volal jsem jim a bylo mi řečeno, že zrovna všechny prodaly a mám počkat až přijde další zásilka. Bylo mi řečeno, že do 2 týdnů je mají, jenže realita je jiná a já na tlumiče čekám skoro 2 měsíce. Po 2 mailech píší, že čekají zásilku skoro 3 týdny.
Už mi dochází trpělivost 8 8 a asi je budu muset sehnat jinde, brzy jsou srazy a tlumiče nikde.
10:56:15
04.03.2015
Mates
-> MajoLR: Já nemám teplo v garáži 8, ale potřebuji stíhat sezonu, tak jsem musel makat i v mrazech.
