-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> minno: Mě se taky líbí
, je vidět, že Honza umí fotit.
-> Pavel P..: Dík. Jsou to balony, ale byly za dobré peníze
, tak sem je bral všemi deseti.
Jáááj to jsou balooony... ale slušej tomu
Jinak celkově pěkný auto
krása na tých posledných fotkách.
-> kapa120: dík
Bomba, přidáno k oblíbeným :-)
-> hany: Trochu jsem se inspiroval
-> Martin120L: Dík, od tebe mě to těší
.Máš taky nádherný stroj
Pěkný kola a pěkná kára jen tak dál.
-> T: Jiný už nechci maximálně pneu.Dělítka byl můj sen,jsou to pro mě něj kola co jsou origo na škodu.
-> Matulo: Už víc lidí i na srazu se zajímalo o koberec.Je to Autosoft z Plzně prodejna Komfort.Na těch podběhách to drží ten spodek a nahoře se to jen dořízlo,aby tam nebyly faldy a tam to přilepím chemoprenem, jinak to není skoro lepené jen zadní část co přechází nad nádrž(rohy). Zbytek se pěkně dotvaroval,ikdyž to byla práce a drží to špunty.
-> Mates: : no tak nikdo neříká, že se nenajdu časem nějaký ještě jiný
-> Mates: ahoj, prosim ta co je to za koberec? to si kupoval normalne na metraz? zaujima ma ako si dosiahol, ze ti pekne obopina tvar napr na blatnikoch a tak... dakujem!
-> T: Kola dělají auto, ale trochu mě štve váha komplet i s duší mají 16,1kg, je to hlavně, aby vydržely na rally a hlavně není to elektron.
-> Mates: : kola dělají auto, o 100% hezčí , než apolla....taky jsem to pochopil
opravdu hezký
-> MATTESS: dík moc, ale chce to doladit drobnosti hlavně s motorem.
Shlédl jsem video z jízdy,abych viděl jaká je to kvalita,nic se netřese,ale hodně to zkresluje když jsem jel 140km/h , tak to vypadá jako kdybych jel s traktorem .
-> Ondry: Taky si myslím, víc se mi líbí něž ARC ,ale je to jen můj názor.
Dělítka jí sluší, moc hezký!
-> Martin/125/: Možná v budoucnu až budou peníze, tyhle pneumatiky byly za dobré peníze, tak jsem neváhal.
moc pekna ale chtelo by to na ty nové kola nišší gumy...
je nádherná...do detailu udělana...fakt krása....klobouk dolu
-> radekp: Jsou to přesně ony.Možná časem dám nižší profil, ale až podle financí
