Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:34:30
06.06.2012
Mates
-> minno: Mě se taky líbí2 , je vidět, že Honza umí fotit.
-> Pavel P..: Dík. Jsou to balony, ale byly za dobré peníze5 , tak sem je bral všemi deseti.
21:11:08
06.06.2012
Jáááj to jsou balooony... ale slušej tomu 1 Jinak celkově pěkný auto4
21:04:24
06.06.2012
krása na tých posledných fotkách.
21:03:58
06.06.2012
Mates
-> kapa120: dík 4
20:57:32
06.06.2012
kapa120
Bomba, přidáno k oblíbeným :-)
22:18:52
04.06.2012
Mates
-> hany: Trochu jsem se inspiroval 3
-> Martin120L: Dík, od tebe mě to těší 4.Máš taky nádherný stroj 2.
21:40:34
04.06.2012
Martin120L
Pěkný kola a pěkná kára jen tak dál.5
21:35:25
04.06.2012
hany
parádní kolečka
16:56:30
03.06.2012
Mates
-> T: Jiný už nechci maximálně pneu.Dělítka byl můj sen,jsou to pro mě něj kola co jsou origo na škodu.
-> Matulo: Už víc lidí i na srazu se zajímalo o koberec.Je to Autosoft z Plzně prodejna Komfort.Na těch podběhách to drží ten spodek a nahoře se to jen dořízlo,aby tam nebyly faldy a tam to přilepím chemoprenem, jinak to není skoro lepené jen zadní část co přechází nad nádrž(rohy). Zbytek se pěkně dotvaroval,ikdyž to byla práce a drží to špunty.
14:51:39
03.06.2012
-> Mates: : no tak nikdo neříká, že se nenajdu časem nějaký ještě jiný 4
13:40:56
03.06.2012
Maťulo
-> Mates: ahoj, prosim ta co je to za koberec? to si kupoval normalne na metraz? zaujima ma ako si dosiahol, ze ti pekne obopina tvar napr na blatnikoch a tak... dakujem! 4
10:08:06
03.06.2012
Mates
-> T: Kola dělají auto, ale trochu mě štve váha komplet i s duší mají 16,1kg, je to hlavně, aby vydržely na rally a hlavně není to elektron.
09:18:20
03.06.2012
-> Mates: : kola dělají auto, o 100% hezčí , než apolla....taky jsem to pochopil 40 4
opravdu hezký 4
19:50:54
02.06.2012
Mates
-> MATTESS: dík moc, ale chce to doladit drobnosti hlavně s motorem.
Shlédl jsem video z jízdy,abych viděl jaká je to kvalita,nic se netřese,ale hodně to zkresluje když jsem jel 140km/h , tak to vypadá jako kdybych jel s traktorem .3
19:43:10
02.06.2012
Máš ji pěkně vymazlenou
19:19:37
02.06.2012
Mates
-> Ondry: Taky si myslím, víc se mi líbí něž ARC ,ale je to jen můj názor.
19:12:57
02.06.2012
Ondry
Dělítka jí sluší, moc hezký!4
19:07:43
02.06.2012
Mates
-> Martin/125/: Možná v budoucnu až budou peníze, tyhle pneumatiky byly za dobré peníze, tak jsem neváhal.
19:04:48
02.06.2012
Martin/125/
moc pekna ale chtelo by to na ty nové kola nišší gumy...4 je nádherná...do detailu udělana...fakt krása....klobouk dolu4
18:46:49
02.06.2012
Mates
-> radekp: Jsou to přesně ony.Možná časem dám nižší profil, ale až podle financí
