-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates 27.03.12 20:13:07: a tie hriadele a unášače si predtým na aute ešte nikdy nemal? Keď až teraz si zistil, že sú vadné....
-> hany: No jo, mám ve všem smůlu. Ale už jsme našli jednu hřídel a náboj v dobrém stavu, nešel sundat z hřídele. Ty co jsou na autě šly jedna báseň, jsou vymačkané.
-> Mates: ty taky lovíš mouchy jednu za druhou jako já
-> Mates: Vyskytl se další problém a to dost velký. Zjistili jsme, že jsou nespíš obě hřídele a náboje vymačkaný na tisíci hranu
.Ukrutně to háže do boku a na výšku i díky bubnu, který je druho výroba.
Člověk si myslí, že už se pořádně sveze a ono se zase něco najde.
-> Péďa17: Ok, ideální bude po obědě třeba ve 14:00 a déle.
-> Mates: Dám ti vědět v kolik se stavím.
-> Péďa17: Klidně, ale dej vědět, abych tam byl.
-> Mates: gratuluji,v týdnu se stavím
Motor je doma, ted ho doskládat a může vrčet.V týdnu dám fotky.
-> Mates: to jsem zvědav zda bude.
-> Péďa17: To je jedno
.Saky psal,že do konce února je hotov,tak snad už se dočkám.
-> Mates: škoda že jsem si až tedka na někoho vzpoměl kdo by ti udělal motor rychleji:o) ach ta pamět,hlavně že je v rodině a vzpomenu si na něj až ted:o(
-> afro100: už som sa k tomu premohol zohnúť :)
-> minno: fotka 83, 84 ?
-> Mates: vyzerá ozaj perfektne. Len mi trochu nie je jasné, kde tam bude umiestnený filter. Či nejaká šiška na konci?
-> Kurier Grobar: Taky se mi hrozně líbí.
-> Mates: krásny ten filterbox
-> Péďa17: Dneska konečně napsal,že včera odeslal hlavu na snížení.Příští týden přijde klika z vyvážení a pak je to otázka pár dní,tak uvidíme.
-> Péďa17: Vím,že se saky jenom vymlouvá,protože o víkendu jsme s Rádou jel do Prahy a psal jsem mu,že se stavím pro nějaké díly a omrknu motor.
Napsal že víkendy moc doma není, to mě zajímá kdy na tom dělá,když v týdnu je v práci.
Vůbec ani neodpovídá.
