Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:53:14
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Klidně, ale dej vědět, abych tam byl.
15:47:06
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: gratuluji,v týdnu se stavím
15:17:28
18.03.2012
Mates
Motor je doma, ted ho doskládat a může vrčet.V týdnu dám fotky.
upraveno 1x, naposled 18.03.2012 15:23:08
17:49:28
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: to jsem zvědav zda bude.
12:42:21
03.02.2012
Mates
-> Péďa17: To je jedno 4 .Saky psal,že do konce února je hotov,tak snad už se dočkám.
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 12:42:51
11:50:17
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: škoda že jsem si až tedka na někoho vzpoměl kdo by ti udělal motor rychleji:o) ach ta pamět,hlavně že je v rodině a vzpomenu si na něj až ted:o(
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 11:50:47
15:49:21
02.02.2012
-> afro100: už som sa k tomu premohol zohnúť :)
13:51:09
02.02.2012
-> minno: fotka 83, 84 ?
13:50:31
02.02.2012
-> Mates: vyzerá ozaj perfektne. Len mi trochu nie je jasné, kde tam bude umiestnený filter. Či nejaká šiška na konci?
12:30:48
02.02.2012
Mates
-> Kurier Grobar: Taky se mi hrozně líbí.
12:27:20
02.02.2012
Kurier Grobar
-> Mates: krásny ten filterbox 5
18:12:25
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Dneska konečně napsal,že včera odeslal hlavu na snížení.Příští týden přijde klika z vyvážení a pak je to otázka pár dní,tak uvidíme.
12:34:50
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Vím,že se saky jenom vymlouvá,protože o víkendu jsme s Rádou jel do Prahy a psal jsem mu,že se stavím pro nějaké díly a omrknu motor.
Napsal že víkendy moc doma není, to mě zajímá kdy na tom dělá,když v týdnu je v práci.
Vůbec ani neodpovídá.
upraveno 1x, naposled 25.01.2012 12:35:08
15:12:25
24.01.2012
Péďa17
-> Mates: tak co motor,už víš něco nového?
20:24:27
22.12.2011
hany
-> Mates: koukej vyjet i já se snažim abych vyjel
09:03:30
22.12.2011
Mates
-> hany: Dík moc,tobě taky.Možná se někde setkáme,pokud vyjedu a bude čas 1.
21:21:41
21.12.2011
hany
držim palce ať se daří a v roce 2012 se sejdeme na srazu 4
18:32:18
06.12.2011
-> Mates: nz
18:30:59
06.12.2011
Mates
-> afro100: -> peti: Ok dík4 4
