-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: takže ji uvidíme v Běšinách?
-> Mates: fakt sa podarila
-> Placko: Dík moc
Moc pekná
vyzerá super
-> Mates: tak paráda
hlavně že je spokojenost
-> hany: To víš musel jsem to nejdřív testnout,aby mě třeba nevycestovala náprava
.Pak jsem zjistil nejaké nedostatky tak jsem to nechtěl dál projíždet.Zítra se snad svezu víc
-> Mates: to jsem dneska najel i já rézinkou
-> hany: Díky pane,zítra udělám kvalitnější fotky a pořádně to projedu,dneska jen 7km.
nádherná
-> Mates: Však já taky ne.
-> Eidy: No mě tedy nepřijde že je tmavě šedý.Podle mě je černý,ale možná měli jiný,ale to jedno nechci se hádat.
-> Rotak: snad jo.
-> stika87: Zítra se uvidí,trochu je znám.
-> Rotak: snad jo.
-> Mates: pokud nemas znami tak nemuze projit :))))
-> Mates: určitě projde :-)
-> Mates: Jo mimochodem. V létě jsou koukal na ten koberec, co máš v autě. Tys tvrdil, že je fakt černej. Podle mě je teda spíš tmavě šedej. Černá vypadá jinak.
Zítra jedem na geometrii a v pátek na STK,tak snad projde.
-> Mates: huráá
-> hany: Dík,zítra možná udělám nějaké foto.
-> Mates: paráda jen do toho
Už se to celkem rýsuje,interier je skoro hotov.Zítra udělám brzdy,hlavně už vím proč nejde posilovač,je skřípnutá hadice.Motor se vyšteluje a nakonec pokud vyjde počasí a udělám STK ,tak stihnu Běšiny.
-> Mates: okey diky :) to stačí
