-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> 4FELDA4: Dík,jsem rád že se líbí.
-> Mates: ani nová škodovka není tak pekná ako je tvoja klobúk dolu
Konečně jsem spasoval dveře,byla to pakárna,nevím proč to nešlo,před lakem to sedělo parádně.
Pak jsem zatřel PUR barvou,odřená a zastříkaná místa a nakonec jsem usadil zadní vzpěru mezi tlumiče.
-> Pavel P..: Říkal jsem co s tím dělal,prý to už bylo a muselo vyklepat,ale ani náhodou to nebylo.Poznal jsem to podle toho,že vzadu praskla barva a jak to bylo zvlněné. Až tam pojedu,tak si o tom promluvím z ostatnimi co na tom dělali.
-> minno: Přední už jsou na dobro,ale zadní levé pořád nejdou na zámky.
-> Mates: dvere už máš finálne usadené, alebo sa ešte budú dopasovávať?
-> ready: máš pravdu
Nádberná...
-> Mates: přesně to jsem myslel tu dolní hranu, docela to kazí dojem toho novýho a hezky rovnýho předku... a jestli to lakýra zkurvil tak to bych mu poděkoval a nechal ho bezplatně vyměnit a nalakovat novej blatník, jinak by nedostal ani korunu.
no není co dodat vypadá parádně
-> Mates: nebud kriticky je to super,musis si povedat ani nova skoda nebola takato dokonala
-> Placko: snad jo,vepředu mám ještě možnost uříznout mrtvý závit,ale počkám až si to sedne.
Vzadu můžu max. vyměnit domek z garde za vlečkový,dělá to na domku cca 2 cm.Ale pak už mi to bude škrtat o pneu,když tam budou podložky.
-> Mates: ked to bude tak ako na tejto foto tak to bude brutal
-> Pavel P..: Nevím co vidíš,jestli myslíš jak není zavřená kapota??Jinak ty blatníky a čelo je origo vyroba.Pokud myslíš dole tu hranu co se napojuje na čelo,tak to udělal lakýra,poškodily je.
-> Michal3119: Dík
-> castrol: Dík,ale dokonalé to není,ale dík.
-> Placko: Zkoušel jsem jak by to vypadalo na kolech a trochu níž.Takhle by to byla pecka,ještě vzadu víc vytahlé kola.
Nejsem dobrej v photoshopu,tak nekomentovat.
-> Michal3119: Dík
tu uz nema zmysel nic pisat je to proste dokonale
Nádhera. JDe k oblíbeným.
vyzerá moc pekne
krásna práca ....ešte ten čumák viíac k zemi a bude to brutal
Co to je za podivně tvarovanej pravej blatník?
-> stika87: Kliky jsem chtěl hlavně origo černé aby to vyniklo.Jinak už si to můžeš představit jak to vypadá,ze předu je kompletní jen chybí zrcátka(Beskydy) a ty jsou červené a packy černé.
U tvého auta bych to taky udělal v černé barvě,já když měl masku před tím v barvě,tak mi to přišlo jak Wartas
-> Mates: az to budes mit dostavene tak jsem zvedavej prave na origo masku a cerny kliky protoze nad tim premyslim
-> stika87: Mě se o taky líbí,alespon něco
,čím mě mile překvapil
