Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:12:23
28.05.2009
-> MATTESS: Tak to asi příští STK prubnu. To by neměl být problém.
13:07:59
28.05.2009
-> Tuner#2: řekl bych, že úředník vidí jen protokol z STK, Ti už k autům nechodí
12:56:21
28.05.2009
-> petr s: JJ mám celej motor - sice před smrtí, ale blok OK a myslím, že by blok na STK nebyl problém ani ten co mám - nemám tam vůbec typ motoru (to by se dalo zařídit aby to na STK nevadilo) ale nekouká na to i nějaký úředník?
10:54:58
28.05.2009
-> Tuner#2: Ty máš blok 742/136?
10:33:44
28.05.2009
-> Mates: Aha. Jaký je vlastně postup při přestavbě? Uvažuju že by žlutka taky nebyla 105tka, ale 136tka. Kam musíš zajít napřed a jak to postupuje, když jsi to teď taky dělal budeš vědět nejvíc. Díky.
19:31:43
27.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Protože mi to řekl na uřadu,aby mi tam schváli ten motor.Myslel jsem že udělám jen evidenčku.
upraveno 1x, naposled 27.05.2009 19:32:09
18:41:50
27.05.2009
-> Mates: A proč jsi teda byl na STK, když máš značky v depu? Moc tu legislativu nesleduju, ale není to blbost?
18:31:12
27.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Nechali mě projít,stejně to ted nebude jezdit,SPZ jsou v depozitu.
Tak to gratuluji.Spíš mám vetší obavy až to postavím,aby to prošlo,kvůli podvozku.
upraveno 1x, naposled 27.05.2009 18:32:06
18:14:28
27.05.2009
-> Mates: A jak si dopadnul? Já byl včera a úspěšně na dva roky :-)
18:12:31
27.05.2009
Mates
18:11:50
27.05.2009
Mates
1 A jelo se na STK
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 27.05.2009 18:11:50
21:49:53
12.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: nehovori mi to meno nic eeeste sa tak nevyznam robi to ale urcite za peniaze3 no ake plany mas take zrealizuj videl som ako taky motor pekne jazdi neviem ci aj gemo tak nezacinal no ale to je stary fachman... on aj z 1203 urobi delo4 chystas sa stym aj dade do kopcov?
20:06:00
12.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Já bych,ale chtěl dát vnitřnosti z fábie do bloku 742.136,dělá to Saky.
18:17:59
12.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: no treba vychytit havarku fabie a odkupit motor ak sa nato vidis financne4 ale da sa aj ako pises ako zatial docasne riesenie...3 nam tiekla voda zpod hlavy na zaklade prerazeenho tesnenia pretoze otec zle zalozil.. a preseklo sa 9 10
16:54:26
12.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Ne mrazy3 .To si mě špatně pochopil.Teče mi voda z mrazovky u té originální hlavy,je to motor 742.136 .Zatím budu jen dávat hlavu z fábie,nejdřív jsem myslel i vnitřnosti,ale to je pálka možná v budoucnu.
20:10:58
11.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: u vas mrazy? unas horucavy ... tu uz mozes vsetko dojdi na SVK 5 no fabiacku hlavu???9 to bude narez a zaklad mas z coho? 130? 136..alebo bude cele srdiecko fabka?1
16:07:48
11.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Díky,motor jsem negenerálkoval,možná v budoucnosti,ted hlavně chci udělat přestavbu,ale kvůli té mrazovce to musím posunout o nějakej den a rovnou zkusím tu fábiáckou hlavu.
19:50:21
10.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: moc pekne vyzera ta skoda... motor ma pekne barvicky aj je po repase komplet? ci len upravujes alebo sa vtom vrtas ako kazdy?4
16:16:32
10.05.2009
Mates
-> Péďa17: Zítra si může Rajský přijít pro to křídlo budu tam od 15:00 asi do 16:30.
16:13:46
10.05.2009
Mates
Už jsem to měl všechno zapojené a dával jsem tam vodu.Najednou začla téct,jako od termostatu,ale je to zadní mrazovka,takže hlava se sundá a dám tam z fábie.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 10.05.2009 16:13:46
