Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
-> rolls: vonku býva teraz dlhodobo chladno, sa ti s tým vymontovaným kúrením bude zle cestovať....
-> rolls: no a kdy už vyjedeš?
este len bude
krásna
vmazlená prostě tip top
-> Rider skoda: daval som trocha dokopy zadnu napravu, bubny som musel nanovo nastriekat a menil som aj brzdovy stit za pochromovany plus som daval nove azbestove brzdove oblozenie. zadne disky su obute do pneu 205/45, na predok zhanam keby sa dalo 40-ky
-> rolls: jakpak pokracujes?nebo mas pauzu?:-)
mooooc pekny
-> itchy: ked mas foto tak nahod, popripade by sme sa nejako dohodli, by som ich tu potom niekde nechal dorobit, aj tak ich musim nechat stocit na 25mm
-> Rider skoda: já mam asi 15cm normální čelo ani ne snad:) už nevim
-> Kapřík: jj lepsi chvili pockat jak si to sedne.Ale tvrde 220ky okruhove by to casem si myslm skouslo i s naraznikem titmo.Ja mam stejny,sice je serizly asi o 2cm,ale mam ho na seriovych perech rizlych na 220mm a mam tak 13cm od zeme spojler.
-> Rider skoda: no pokud je ta náprava nově poskládaná, sedne si to celkem dost. Sakyho pružiny to nejsou, takže mrtvý závit předpokládám nemají.. A 220 tky tam rolls dát nemůže, to by zase tahal spoiler po zemi a nedalo by se s tím jezdit*4 Uvidí se až to bude na kolech a najede to aspoň 100 km, pak se dá teprve laborovat se světlou výškou auta
-> rolls: zase az take vymakane nejsu, su len take doscasne nie je tam ani strediaci kruzok a su na sroby
-> Kapřík: jo sedne,ale o malo.kdyz uz tak aspon riznout o mrtvy zavity na 235mm tu pruzinu.(predpokladam,ze to bude stejne jak sakyho) nebo dat tvrdsi 220ky nejaky.
-> itchy: no podlozky potrebujem hned nie na zraze
aka je cena a nejake foto ako vypadaju, kolkatka je tam strediaci kruzok? su tam stefty alebo je to na srobku?
-> Rider skoda: stačí číst popis :
Ale jelikož to auto ještě nic nenajelo, sedne si to kousek určitě
-> rolls: na predku mas seriove pruziny?Asi to bude chtit pustit niz
-> Kapřík: to mi je samozrejme jasne, ja len hovorim subjektivny dojem, ze som nic necitil, tiez uz mam dural
-> itchy: tak na kolech (rotační hmota) je každé kilo dobré
-> Kapřík: ja som tie podlozky nyjako zvlast necitil ale rozdiel vo vahe urcite je veliky
