Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
22:05:38
20.07.2009
Borin - Král tuzerů 20.07.09 22:04:56 napsal:
→ rolls: Jak sleduju tvoje auto, tak se mi každou tvojí
další úpravou líbí míň a míň nezlob se na mě, ale dost to auto
přeplácáváš…Doufám že se nenaštveš…
52
22:04:56
20.07.2009
Borin - Král tuzerů
-> rolls: Jak sleduju tvoje auto, tak se mi každou tvojí další úpravou líbí míň a míň nezlob se na mě, ale dost to auto přeplácáváš...Doufám že se nenaštveš...
12:45:43
20.07.2009
rolls
-> radekp: gumy si docasne4 aj tak asi pojdu v buducnosti ine disky, ale to ma cas. nemyslel som nitro do motora, myslel som nitro ale CO2 na toto www.compperformancegroups tores.com/store/merchant.m vc?Screen=PRO...
-> syky.ja: uz som nechal prefrezovat panty, uvidim ako to dopadne, potom dam vediet4
21:34:37
19.07.2009
syky.ja
řeším stejnej problem.uplne stejně me ta kapota nesedi.mám to stejne vysoko a taky nevim co s tim.premejslel jsem tam jak jsou panty gumu proste nadat.a vsude krom pantu zase jo.poradně mě nejde zavřít.docela mě to točí.budu sledovat diskuzi.4
21:06:15
19.07.2009
-> radekp: Myslel barel s nitro ředidlem 3
21:05:15
19.07.2009
-> rolls: Nitro na ty gumy Matador co máš?3
18:05:39
19.07.2009
Staf1221
-> rolls: to som nevedel ze tam tie bixenony nejak vidiet. ak mas foto toho ako to vyzera tak by si to sem mohol hodit. ja ze tam neni rozdiel.
inak ak tam nieco chces davat tak moj namet je hasiaci pristroj ;) to by narozdiel od tebou menovaneho bolo praktickejsie a este to mas aj vo farbe auta
16:40:13
19.07.2009
rolls
-> Staf1221: pekne to urobil, ten dekel je na zakrytie kufra, aby nebolo vidno bordel dole a bixenony a ich instalaciu. casom mozno tam nieco osadim, nejaku obrazovku, reprak, nitro, neviem proste nieco. zatial to je docasne riesenie a urcite krajsie ako keby to bolo bez toho4
16:05:45
19.07.2009
Staf1221
-> rolls: poprosim vysvetlit ten dekel! 9 to ta co napadlo??? naco to tam je? je pod tym nieco, ci len volne miesto?
ak to nema ziaden prakticky vyznam skus sa mrknut na toto auto. tu sa mi paci riesenie kufra skoda-virt.cz/cz/.../3759 -ice05-estelle-coupe
15:59:50
19.07.2009
rolls
-> bnjaro - bnzima: no uz davno som to mal mat hotove3 3 no ale pravdu poviem vobec netusim, uz sice treba len drobnosti ale casu nieto a ani penazi
15:31:08
19.07.2009
bnjaro - bnzima
-> rolls: tie cervene jupiky su luxusne , na kedy chystas dokoncenie ?
14:57:13
19.07.2009
rolls
-> gabo000000: detail....proste zvetsit dieru 3 3
14:49:52
19.07.2009
-> rolls: nie vyfrezovat?
14:45:36
19.07.2009
rolls
-> Maxx: jj
14:21:18
19.07.2009
Maxx
-> rolls: soustruzit?
10:21:22
19.07.2009
rolls
-> petr s: no nizsie nepojdu, kratke otvory, budem to musiet nechat presustruzit kua8
20:44:15
18.07.2009
-> rolls: Pod těmi panty má být vybrání tak že panty jdou níže
20:43:18
18.07.2009
-> rolls: Jestli jo tak můžou bejt blbě navařený a nebo tam neni vybroušenej ten prolis na těsnění
20:42:18
18.07.2009
rolls
-> Nwkt: to presne neviem, som pri tom nebol ale sa mi zda ze ano, ale nabeton to neviem
20:41:36
18.07.2009
rolls
-> petr s: jj...zajtra dufam ze nebude prsat a skusim to
