Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
10:50:34
01.04.2009
Kapřík
-> rolls: ještě ne, jsem teď bez financí..motor mě vysál a sponzoři chybí3 Ale do prázdniny je asi koupím4
22:52:42
31.03.2009
strucy
-> rolls: myslíš umiestnenie v pôvodnom aute?
20:44:42
31.03.2009
rolls
-> strucy: btw...nemas alebo nevies o foto kde je teń elektromagnet umiestneny?
20:39:55
31.03.2009
rolls
-> strucy: aha...no ja som vedel ze sa to da nejako vyriesit len som netusil ako4 dik za usmernenie, skusim to pozhanat
20:36:56
31.03.2009
strucy
rolls 29.03.09 14:01:58 napsal:
→ minno: vsetky bez kluciek…este musim doriesit tie
odskoky ci co to je, absolutne netusim ako na to8
no tak nato si mal myslieť skôr než si varil dvere 3 inak je to celkom jednoduche potrebuješ elektromagnet na otváranie 5 dverí napr. z golfa stal pred 2 rokmi cca 800,-sk a potom napr. alarm ktorý má výstup na otvaranie kufra samostatne tlačítko, jedno relátko a zapojiť to všetko dokopy
20:10:54
31.03.2009
rolls
-> Kapřík faster: uz mas objednane?2 2
10:13:25
31.03.2009
Kapřík
josh 31.03.09 09:30:22 napsal:
zdravim. mohu se zeptat, kde jsi koupil ty navleky na hadice?
podívej se o dva příspěvky níž2
upraveno 1x, naposled 31.03.2009 10:18:25
09:30:22
31.03.2009
josh
20:00:20
29.03.2009
rolls
-> Kapřík faster 29.03.09 16:35:41: no ono to ma este svoje muchy...musim po dokonceni podotahovat detaily k dokonalosti pokial budem vediet, nieje to stopercentne
19:58:38
29.03.2009
rolls
-> Kapřík faster: flexo...dostat to v prahe....len tam pokial viem www.riegger.cz/flexo.php? menu=flexo ono je to v podstate taky plastovy pletenec ci ako to mam nazvat, videl som to castokrat v tuning casakoch, dodava to len tato firma, inu som nezohnal
16:35:41
29.03.2009
Kapřík
to auto bude jak porno...jednou se podíváš a už se nemůžeš odtrhnout2
16:34:30
29.03.2009
Kapřík
rolls 29.03.09 14:31:01 napsal:
→ Nwkt: otvarakom na konzervy2 2
hehe4 Co to máš za červené návleky na těch hadicích v motorovém prostoru? Dá se to koupit a popř. je to drahé? Vypadá to tak docela hezky4
14:31:01
29.03.2009
rolls
-> Nwkt: otvarakom na konzervy2 2
14:03:05
29.03.2009
-> rolls: A až se ti vybije baterka tak do toho polezeš cihlou? 3
14:01:58
29.03.2009
rolls
-> minno: vsetky bez kluciek...este musim doriesit tie odskoky ci co to je, absolutne netusim ako na to8
21:23:31
28.03.2009
-> rolls: aha. A ako máš poriešené nakoniec tie dvere? Všetky bez kľučiek, alebo len zadné a na predných kľučky z Fe?
19:46:53
28.03.2009
rolls
-> minno: tam planujem dat lesteny nerez ked sa podari...toto je zatial terajsi stav
19:05:07
28.03.2009
-> rolls: pekne, a vyfukove parohy nejdes nejako skraslit? :)
18:05:47
28.03.2009
rolls
trocha som pokrocil v motorovom priestore, vcera doslo flexo tak som to dnes nahodil. zajtra sa hadam pustim do elektriky
18:03:32
28.03.2009
rolls
-> Tomo: dik4
-> Quest: zalezi od uhla pohladu, moj uhol vidis na foto, v skratenej verzii mam nazor, ze klasicke skodovky by sa co najviac mali upravovat ale zaroven si zachovat skodovacky tvar. mozno o 20 rokov bude cas davat taketo skodovky do povodneho stavu, ako dnes oktavie, erka, kabria atd5
