Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
-> Kapřík faster: no nieco spekulujem...btw rucka je uz vo vyrobe
-> rolls: tak ho budeš muset nějak vymyslet
A třeba se pak nechám inspirovat
-> Kapřík faster: no prave to zastrcenie pod koberec sa mi moc nepaci...chcelo by to nejaky ramcek alebo co
-> rolls: poslal jsem ti dvě fotky na mail. Detailní fotky nemám, ale trochu to tam je vidět. A zakončení fusekle na ruční brzdě mám vyřešené tak, že tu fusekli mám strčenou až pod ten koberec, který mám kolem ruční brzdy..
-> Kapřík faster: btw...nemas detail tvojej rucne brzdy a radiacej paky? zaujima ma, ako mas vyriesene ukoncenie ten fusakle na nich
-> Kapřík faster: mno uvidime ked bude maska ako to bude vypadat
-> rolls: vypadá to parádně!!!! ten chromovaný držák SPZ k tomu sedí
no takze asi to necham takto....normalne sa mi to zacina aj pacit
na zmenu prednej casti auta sa pripravte na buducu sezonu...bude to lesteny nerez tusim
-> Staf1221: nepapaj take ! to je laminat :-D
-> minno: a mne zas pripomina sendvic. normalne zacinam byt hladny
tak a je tam, hlasujem pre "tuzing"
ten cumak na tej poslednej fotke ma taky vyraz ako tento smail:
-> havlik: origo isto nikdy nebude, zatial plast
mno uvidime...skusim este foto cez den ako to ukaze
-> rolls: osazenstvu sa to asi pacit nebude, ze je to tuzing, podla mna ale je to lepsie ako obyc. plastova podlozka
-> rolls: vyzera to o hafo lepsie a to co navrhol havlik to by mozno tiez nevyzeralo vobec zle
no upřímě řečeno kdybys snad nachromoval origo nárazníky a dal je na to tak to bude vypadat líp jak s těma spoilerama
mno skusmo som nahodil chromovu podlozku pod SPZ, viem foto na hovno, ale s bleskom sa to neda, lepsia foto mozno v piatok. co myslite, vypada to lepsie? zo zaciatku mi ten napad pripadal ako tuzing, ale teraz neviem-neviem
-> Staf1221: to sa neboj nedam sa, aspon pre tuto sezonu
-> rolls: taak nedaj sa odradit! aj plasty su pekne ked su pekne spravene a neni to az prehnane obludne velke
-> gabo000000: aku lisku preboha?
-> Nwkt: ee...seriove ani nahodou...to teda nieje moj vkus a si myslim ze prave to by pokazilo dojem...IMHO. o rok naraznik bude, ale nie original, tato sezona bude tak ako to teraz je na foto
