Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
21:52:59
11.12.2008
Karel.
-> rolls: hej já prostě z té nápravy nemůžu3 To bude mazec........Jedno se mi na tom autě nelíbí........spoilery beru, to nemusí vypadat nejhůř, ten zadní jsem kdysy taky chtěl4 Ale ta kapota hladká přední8 Možná až to uvidím, že to bude lepší.........4
21:44:18
11.12.2008
-> radekp: našťastie rolls bude jazdiť prevažne v daždi a zamračenom počasí3
21:41:07
11.12.2008
-> rolls: Nový přístrojový štít vypadá moc hezky, ale měl myslím že bude za slunečných dnů dost nepraktický....
20:19:30
11.12.2008
rolls
-> suri: btw..pockaj si este na motorovy priestor4
20:12:23
11.12.2008
rolls
-> FARCY : az tolko roboty zasa na tom nieje, treba to len skladat. len v kuse musim este na nejake drobnosti cakat ktore nemam a preto to nemoze napredovat rychlejsie
-> suri: pohoda, vsak kazdy ma iny vkus, zajtra dufam ze dojdu trvde silenty a pustim sa do kompletovania tej prednej napravy1 1
19:57:01
11.12.2008
-> rolls: ale fakt ako tie ramená atd to je onánia auto celkove sa mi nepáči , farba je pekná a aj chromové doplnky a prístrojový štít
19:34:04
11.12.2008
FARCY
A peco si to myslis ze len dufas ze to das do kopy???? to skor sa bojim o tu moju niet casu ani penazi....Biedni zivot studensky....Este vela mas roboty na nej...... 9
14:50:49
10.12.2008
rolls
-> Karel.: no k vam sa urcite chystam na zraz, bolo tam super. dufam ze to bude v nejakom rozumnom termine a nic mi do toho nepride4
-> Vencars: dik, snazil som sa, asi ich este vysperkujem nejakym inym sklom, to sa este uvidi
22:24:59
09.12.2008
Karel.
-> rolls: tož pěkně ti to jde, na dalším sraze už s autem jo4
22:21:48
09.12.2008
Vencars
-> rolls: ty budíky jsou fakt luxusní 4 4
21:02:40
09.12.2008
rolls
-> FARCY : no to aj ja dufam, ze to vobec dam dokopy1
-> suri: nepodjebavaj4 2 2
20:44:31
09.12.2008
-> FARCY : kde je embéčka?
20:36:37
09.12.2008
FARCY
No musim povedat ze tato embecka bude unikat....vela vlastnych a dobrych napadov....ked to vsetko das dohromady tak to bude super.....dufam ze raz ju uvidim nazivo niekde na tunning zraze....9
18:35:41
02.12.2008
rolls
prave mi volali, stit budikov pride vo stvrtok...zevraj vypada dobre5
18:04:55
02.12.2008
rolls
-> radekp: no pockaj az dorazi novy stit budikov4 1
17:18:30
02.12.2008
-> rolls: Slintal jsem už nad palubkou, ale vidím že ani ostatní díly nezůstávají pozadu, jen tak dál, fakt nádhera!!!52
22:06:26
30.11.2008
rolls
-> Ultim: ja len aby si bol v obraze5
20:43:02
30.11.2008
Ultim
-> rolls: To je jedno,150 to uz je proste moc a nezalezi zada sk nebo kc 5
15:45:33
29.11.2008
rolls
-> Ultim: oprava... nie 150 sk dm2 ale 150kc dm25
15:44:49
29.11.2008
rolls
-> Ultim: no cena je ak sa dobre pametam 28sk dm2, v tejto firme www.newman-tuning.com/ind ex_go.htm je 150 dm2. mozno ze vysia cena kvoli lepsej kvalite, netusim. inac v tej firme kde som to ja posielal to musis mat dopredu pripravene a najlepsie ked to robia hned, ja som pripravil povrch, poslal som im to a az zhruba po mesiaci sa do toho pustili, takze samozrejme ze to chytilo hrdzu a museli to posielat niekde do inej firmy na obrusenie, inac by celkova cena bola ovela nizsia. takze az to nemas daleko tak sa snimy dohodni, konkretne to vybavuje pani Vojtkova, ze kedy presne to mas donies aby to hned dali na spracovanie a zbytocne aby to tam nestalo. budes to mat potom lacnejsie ako ja, ked sa ti samozrejme podari dokonale pripravit povrch
