http://www.youtube.com/wa tch?v=DOgfd89UG-Q
Zdravim vsetkych ludi ktorý sa pozeráte na moje auto!!
Robím ho uz dost dávno a teraz ked uz zacína nadobúdat nové rozmeri chcem sa podelit o info aj s vami.
Je to vlastne Skoda 105s, vyrobená v roku 1984, ktorá este koncom roka 2005 patrila nasim, od zaciatku roku 2006 sa jej dost venujem a dufam ze je to pomaly vidno :).
Úpravy ktoré boli zatial prevedené:
KAROSERIA :
Zatial mam pripravene nove cela, nove blatniky, nove lemy, most rezervy a uchyty pozdlznich ramien. Cela podlaha a uchytenia naprav boli obrusene a natrete zakladovkou..cakam uz len na zvaracku a na jar sa bude zvarat..vsetko sa datrie zakladovkou...potom sa nato nastrieka BODY950 na to sa natrie vrstva 930ky a este aspon jedna vrstva 930 sa na to nastrieka :)
PODVOZOK :
Predna naprava- ramena vystuzene podla L/A , nova napravnica ktora bola po obvode prevarena, upravene naboje na 4x100 a Bremba od SAKYho + rozsirene 4 piesty. Dalej mam pripravenu vecsinu dielov novych, uprava bude cierny alkyton + zlty pozink. Predne pruziny by mali byt od SAKYho s volnou dlzkou 235mm a o 10% pritvrdene. Predne tlmice mam pripravene zatial nove seriove rozoberatelne s hustejsim olejom. Do buducnosti chcem HP sporting
zadna naprava- Vlecna naprava zo skody 130 s 5q vystuzena podla L/A uprava bude cierny alkyton + pozink, pruziny a poloosi budu natrete na cerveno. Do zadu sa chystaju naboje z roztecou 4x100 a kotucove brzdy zo 4pietovymi brzdicmi. Pruziny budu ala SAKY a tlmice zatial zanovne seriove pritvrdene. Ale chcel by som HP sporting
EXTERIER :
Zatial nic moc. Kolecka OZ racing Suzuka 7jR15...chystaju sa nejake upravy...zahladenie a pekny oranzovy lak :)
INTERIER :
Momentalne je v biednom stave, mam tam GL palubovku sedacky z Lancie Delta a asi nic viac. V buducnosti pridu razantne zmeny :D
PLANY NA ROK 2008 :
vystuzit a zrepasovat napravy (obe zo 130ky)
Vyvarit karoseriu
novy lak
a aspon kupit motor z fabky
....proste dat to auticko nejak dohromady :o)
22.1.2008: MAM CO ZVARACKU!!!!!! SOM STRAAAAAASNE HAPPY
od 6.3.2008 auticko opet na kolech:))
20.6.2008 ako zazrakom som zohnal lobra:)
plany na rok 2009 ktore nevysli v 2008:))
kupit motor z fabky a lak:) hlavne ten lak:(
plany sa menia:D
Gabo000000 / mandarinka - komentáře:
-> castrol: co tu budem robit ked uz nebude skodovka?:) okrem toho tu uz nie som velmi oblubeny
-> gabo0000: neblazni a zostan
-> MOLSO: skôr sa lucim
-> gabo0000: ale aha ho huncuta a uz je spat. Vitaj
skodovka je hovno
-> gabo000: Tak povídej co se děje
-> MOLSO: nie asi ale určite
-> petr s: asi nič
-> gabo000000 - zrušená registrace: Co tady se děje?
-> petr s: snazim sa :)
-> gabo000000: Mluv slušně
-> Skoda_130_GL: nemtudok semmmienrul..tobb info?
-> gabo000000:
A Gerde prototyp-nak!
-> Skoda_130_GL: mien prototyp?
gabo000000!Nem tudod hogy a Skoda Garde prototyp eleje az hogy nézki??A neten nem találom sehol se...
Nwkt 22.10.09 19:13:02 napsal: → gabo000000: Jedinej rozdíl mezi sedanovou a rapidí GL palubkou je ve štítu budíků, rapidí je zkosenej, ale to je tak miniaturní rozdíl
čožeee?
na to si ako prišiel? máš to niečim podchytené? som myslel, že tie skosené/neskosené štíty (kapličky) budíkov sa dávali podľa roku výroby, resp. podľa toho, ako sa im chcelo.
čožeee?
-> gabo000000: Je
-> Nwkt: stejne je to jedno
-> gabo000000: Z tý fotky to nejde poznat
-> Nwkt: a ted mam rapid ci GL?
