Klubko/Škoda 105(135) Klubko/Škoda 105(135)
komentáře | popis | fotky | Klubko_ | 20.06.23 23:50 | 173x v oblíbených
Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
svareni
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1
svody prvni start
spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
vitkov 2009.08.30 - klubko
zimní klouzání 2015-01-06 skoda 105
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
23:16:07
14.12.2010
-> Klubko_: brutalita na tych letnych koleckach 9
a tie zimne fotky tiez paradne, taky odrhnac
22:24:03
14.12.2010
-> Klubko_: tie Dezent
22:22:32
14.12.2010
Klubko_
-> castrol: ktery? 5
22:21:32
14.12.2010
Klubko_
-> haso: akcni na snehu ale nemam 10 jen takle pred garazi
22:21:20
14.12.2010
-> Klubko_: mam jednu pripomienku ku kolesam a to ze niesu moje 6
22:16:11
14.12.2010
-> Klubko_: no supni nejake snezne fotky 4
22:30:23
02.11.2010
Klubko_
diky vsem za kladny ohlasy na kola. Stesti mi pralo a tak jsou doma. Ja se jich taky nemuzu nabazit. Furt to oblizam a ocumuju 3
-> haso: uz jsem to doplnil i do popisu 6 Dezent 14×8" 2× Uniroyal 2× Toyo Proxes oboje 195/45/45
Ja ty kumha ted nedavno rozkvikal na felde. Snesou fakt hodne.
-> buran: zacinam byt 3 ale tak ty modry pujdou do sveta, jinak bych si ty Dezenty nekoupil. Jeste by to chtelo jednu sadu disku na slicky na zavody 1
17:09:32
29.10.2010
buran
tak vidim že seš taky takovej kolofil jak já :-D
15:01:18
29.10.2010
squalo
na tých letnakoch je to brutal
13:32:43
29.10.2010
Norton
mno teraz uz je to kraska :o)
23:35:45
28.10.2010
-> Klubko_: tak teraz to auto vyzera uplne brutaaaalne :)
jake su to kolesa? jake gumy mas na tom obute? vyzera to super
inak...ktym mojim kumho, snimi to drzi jak pribite k ceste, ten mrtvy motor je daleko za ich hranicami...nech robim co robim utrhnut sa to len tak lahko neda...1
upraveno 1x, naposled 29.10.2010 00:32:18
23:10:06
28.10.2010
Scary
kOla dělaj auto :-) Líbí se mi!
22:43:58
28.10.2010
tunerlada
-> Klubko_: no kousek od toho parkoviště ze Zoo směrem do té dědiny,jinak ty nové letní kola sou super 4
22:36:43
28.10.2010
Josifek
Tak toto su najkrajsie homemade svody ake som kedy videl ! super praca !
21:38:13
18.10.2010
Klubko_
-> Tommyk: no, mas pravdu. Jak to byva, kovarova kobyla chodi bosa. Ale zacinam pracovat na tom, aby se to zlepsilo 6
21:18:04
01.10.2010
Tommyk
Mě to připadá takový nějaký šitý horkou jehlou 8
Proč?
21:13:46
01.10.2010
buran
Pěkně zase zmena kol a tentokrát sem tu změnu já nestih zita nebude společny foceni1
21:10:41
01.10.2010
Šulda
máš krásný kola 1 1 1 1
08:16:18
30.08.2010
-> petr s 27.08.10 21:26:41: To nevím jak se tomu říká u králíků, ale fotky už jsem viděl, bylo to pak ve fóru.4
15:43:08
29.08.2010
Klubko_
-> tunerlada: tyjo, tak tos nas videl 6 ale ja si vas nevsiml 10 mels napsat, ze sem pojedes 6 a kde ste nas potkali?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tyjo, zatim jsem z toho mirne v rozpacich. Byla tam rozbihavost 10mm a to auto bylo na mensich nerovnostech takovy klidny, dokud neuskocilo na velke nerovnosti, to uz pak bylo horsi. Ted jsem doma pripravkem nastavil pribliznou sbihavost na 1mm a je to zas takovy jakysi uskakany mi prijde. Ale to mozna neni problem tehle upravy, ale tlumicu. Musim s ti zajit na laserovku doladit i zadek. Jo a volant se celkem prestal sam vracet do stredove polohy. Ze zavodu...no to asi jen od RadkaP pradek.rajce.idnes.cz/8.8 ._Simasprint_Ecce_Homo onboardy bohuzel, ponevadz jsem nemel drzak na fotak. Ale ten ze 3. jizdy, jak jsem dostal smyk mohl byt vyzivnej 1
-> petr s: a pripoustijou býci ze 3
upraveno 2x, naposled 29.08.2010 15:53:46
