Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1 spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
vice fotek na:
karoserie typ M
Co dál?
furt je co dělat
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
-> minno: pokud ti to bude nasazovat magor, kterymu je to jedno, tak to nebezpecny je. pokud ti to udela nekdo s citem, tak se to nemusi skrabnout vubec. staci to vypodlozit hadrem nebo nejakou gumou. ono i tak, by meli byt ty drzacky plastovy.. ale vis jak to je, plast casem upadne a pod tim je kov..
-> Klubko_: tak s geometriou spokojný? Počuj, je bezpečné nasadzovať tie prístroje na liatinové disky? Teda kvôli poškrabaniu laku.... Onedlho tam tiež budem musieť zájsť a neviem či to mám riskovať, alebo radšej nasadiť plecháče.
skoda ze si nedorazil ;-)
-> magik, haso, MajoLR:
jsem rad, ze se libi
-> Tuneman2: neboj, tedka s tim nejezdim, pracuju na zkulturneni interier, ale jaksi deeesne pomalu. Uz jsem to ale nemohl vydrzet a musel jsem to na ty kola aspon postavit
gumy prikupim budto tento tyden nebo az ten dalsi. Na predku jsou Uniroyal rainsport, ale ted se uz delaj rainsport 2, takze pujdu do nich.
S těma mejma ex-kolama to vypadá libově, já je měl na golfu IIce v kombinaci s podvozkem KW...a bylo to libový...akorat koukam že co se tyče gum si dobrej vrah :P...ty toya byly puvodne na vsech ctyrech...misto dvou jsem koupil ty uniroyaly pac byly nasracku a ty zadky sem rikal ze sou tak na dojei a vidim ze presluhujou a nadale slouzit budou :)
Krááása!!! Ide k obľúbeným! Okamžite...
-> Klubko_: zasa pisem to iste, krasa, fakt nadhera...
drsňák
-> Klubko_: to věřím..dělal sem 4-1 asi týden :)....
-> Evž@: oproti seriovymu vyfuku je to rozhodne prinos. Ale je to prace na cely odpoledne
-> Klubko_: nějaké citelné zlepšení s těma svodama ? ...leží mi doma parohy s fáčka tak přemýšlím že je využiju :D
-> autosportkraus: ale jenom trosku
je to material z kovosrotu bez povrchove upravy jen svarenej a obrouseny svary, takze je jasny, ze to nebude na vystavu krasy
proste pokus, kterej az prekvapive dobre vysel
-> autosportkraus: ale funguje mu to
ten vyfuk je teda prisernej
-> Klubko_: taky pekny acka, a kam ti vede ten vyfuk?
ty svody néééééé
tady neco z klouzani
youtube.com/v/_vLNUw hsJsE
youtube.com/v/ntju8 DUeN0
youtube.com/v/Of9zz o57uBg
youtube.com/v/IP5wK 7RJo88
youtube.com/v/Z70WP yFCP-I
-> Tuner#2: no, uvidime, jak se to bude chovat na letnakach. Preci jen vzadu je profil 82 a vepredu 70, takze to muze delat svoje. Tedka na zimu je to na klouzani preci jen supr
-> Klubko_: Myslíš, že to zapuštění nápravy byl dobrý počin? Máš to hrozně nakopnutý, zadek neustřeluje?
-> haso: sak to predni celo taky trpi
to nekde trochu zaborim do snehu a hned je to srolovany. Uz by konecne meli vymyslet gumovy
