Klubko/Škoda 105(135) Klubko/Škoda 105(135)
komentáře | popis | fotky | Klubko_ | 20.06.23 23:50 | 173x v oblíbených
Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
svareni
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1
svody prvni start
spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
vitkov 2009.08.30 - klubko
zimní klouzání 2015-01-06 skoda 105
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
19:57:07
04.02.2008
Klubko_
-> JaWoR: SdaRRRRRRRRRR to vyz, se k tobe mrkam na eRo 6 ti naravi to maz ztrykani zprejem? Ja ted sadni brutalytki na jaro neplanuju. Akorat zem ted prytvrdyl tlumyce a prdlo my od toho rameno 2 ale jynak brutalytka 6 ale nejak ty me a ezte jednoho borca s klubu laka fabya myzto toho facka 4
12:23:43
04.02.2008
JaWoR
Sdarec chlape!!! Tak co! co planujez na jaro noviho pro zhade??? ja novej lacek! Vydelz jak ze to hnulo? us nemam v podlase any jednu dyrku :-D
10:27:07
09.12.2007
Klubko_
-> Yvo120glz: vsal zem kouzek plexyzkla, vivrtal hodne der a do tech zem vlepyl hodne 5mm dyod
07:57:30
03.12.2007
-> Yvo120glz: s ceho bi měl robyt dyodi normálně je koupyl3 3
04:05:27
03.12.2007
ShadeKK
tye dyodi zy ako a s coho srobyl?
06:34:33
20.11.2007
JaWoR
pzal zem ty do YD
20:44:26
03.11.2007
Klubko_
-> Xmax88: hehe jo, taki ze my ukasujou lydy s klubu 6
20:43:13
03.11.2007
Klubko_
-> JaWoR: jee, klubko je ztari praze, cum: www.zkoda-olomouc.ws.cs/v ydeo_hv4.php zkola satym pohoda, dyki zkodovkam mam 2 novi kamoze v oztrave 3 ale nemam z kim chodyt poradne buzyt 7 hochu a uteri ztredu mam zkoro volno. No myt tam garas, to bi bilo bosy!
22:52:29
25.10.2007
Xmax88
klubkovich 5mynut zlavi me zem hodylo prymo s hlavny ztranki 1
06:48:01
23.10.2007
JaWoR
Cau ti kluku, jak ze dary? Co zkola? Co kara? nake novynki?
15:17:14
25.06.2007
Vilda - zrušená registrace
-> Klubko_: Aha.. tak to potom jo.
22:58:18
12.06.2007
Klubko_
-> Vylda: z tou usovkou to ze bohusel pletez. Ti predelani blatnyki klamou. Zlo my o to myt menzy dyru nad kolem a povedlo ze. Jednoduze zem koupyl novi uski blatnyki a predny cazt z blynkrama zem navaryl s puvodnych.
14:32:29
12.06.2007
Sdá ze my to, nebo je to auto původně užárna a je to předělaní na eMko? Jeztly jo, taki předpokládám, že ti blatnýki jzou "made yn doma" protože to má úskej lem, ale je to z vířesem blynkr.5
19:14:18
21.05.2007
Leos_Mays_Hayes
-> Klubko_: Heská multymedyálný presentace. Kdibiz chtěl ještě vydeo s dryftu s Huztopeĝý, tak řekny.1
14:42:06
18.05.2007
COKAPIK
-> Klubko_: nj zkoda je zpyz se jy ten doticni tak uvedl((jynak me any moc nechiby2
22:08:07
16.05.2007
Klubko_
-> COKAPYK: Me o tobe Pavel rekl, no us je to docela dlouho. Ale nevedel zem, se bidlyz kouzek od nej 2 Akorat teda zkoda, se us zhade nemaz. 8
22:05:23
16.05.2007
Klubko_
-> hani: aha tak u me to mosna bude taki tym povrchem...bil tam docela prach 10 Ale azy to ovlyvnuje y nahuzteny gum. Dal zem do nych 3atm a utrhlo ze to znadnej nes kdis zem to skouzel prve z 1,9atm. Me vsadu zedy 30kg bedna 1
20:10:04
16.05.2007
COKAPIK
-> Klubko_: dyk sa navztevu celkem to potezy kdis zy nekdo jezte vspomene4
22:12:16
15.05.2007
hany
-> Klubko_: no vono na tom povrchu co je v Mymony na letyšty nejde gumovat přádně any na jednu ztranu 8 ale neboj... to blo se saĝátku.... to zem s toho bil viplezklej a ještě my vsadu zeděla zégra 4
21:34:52
13.05.2007
Klubko_
-> Pavel Korbelář: noooo, ja taki, ale satym nyc. O praskach bude GO sadny napravi, takse znad to nebude tak krytycki.
